  4. Network OWL mit Script einlesen
    4.3k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    da ich leider immer wieder Probleme mit node-red habe, bin ich mit dem Einlesen der OWL-Intuition Daten (Flow http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=606&hilit=OWL#p4196) auf Javascript umgestiegen.
    Die Daten werden im Netzwerk ja immer von der gleichen Adresse:Port per UDP eingelesen. Das macht die Bibliothek https://www.npmjs.com/package/owlintuition von allaan. Die muss erst noch installiert werden.
    Ich habe in der Javascript-Instanz noch diese Bibliotheken installiert:
    xml2js, oauth, owlintuition, util, joi, dgram
    Jetzt wird's haarig:
    im Adapter-Unterordner iobroker.javascript/node_modules ist danach das Modul "joi" installiert. Innerhalb dieses Moduls gibt es das Modul "hoek" (siehe Screenshot). Dieses "hoek" Modul auf die gleiche Ebene wie "joi" kopieren.
    Danach gehts.
    /* OWL Daten via UDP einlesen
    UDP 224.192.32.19:22600
    Basis: https://www.npmjs.com/package/owlintuition
    todo: Monatssummen
    erstellt: 19.08.2015 von pix
    22.08.2015 JSON auslesen
    var http = require('http');
    var util = require('util');
    var OWL = require('owlintuition');
    var owl = new OWL();
    owl.monitor();
    owl.on('connect', function() {
        log( "OWL connected" );
    owl.on('disconnect', function() {
        log( "OWL disconnected" );
    // Elektrizitätsmessung
    // Variablen anlegen
    createState('OWL.electricity.JSON', {name: 'Network-OWL Daten als JSON'});
    createState('OWL.electricity.ID', {name: 'Network-OWL Identifikationsnummer'});
    createState('OWL.electricity.ID.Batterie', {name: 'Network-OWL Batterieleistung', unit: '%'});
    createState('OWL.electricity.ID.RSSI', {name: 'Network-OWL Sendeleistung', unit: 'db'});
    createState('OWL.electricity.ID.Kanal1.aktuell', {name: 'Network-OWL Phase 1 aktuell', unit: 'W'});
    createState('OWL.electricity.ID.Kanal1.Tag', {name: 'Network-OWL Phase 1 Tag', unit: 'Wh'});
    createState('OWL.electricity.ID.Kanal2.aktuell', {name: 'Network-OWL Phase 2 aktuell', unit: 'W'});
    createState('OWL.electricity.ID.Kanal2.Tag', {name: 'Network-OWL Phase 2 Tag', unit: 'Wh'});
    createState('OWL.electricity.ID.Kanal3.aktuell', {name: 'Network-OWL Phase 3 aktuell', unit: 'W'});
    createState('OWL.electricity.ID.Kanal3.Tag', {name: 'Network-OWL Phase 3 Tag', unit: 'Wh'});
    // Daten auslesen
    owl.on('electricity', function(obj) {
        log('---------- Network OWL -------');
        var objekt = util.inspect(obj, {"depth": null});
        objekt_string = objekt.toString();
        daten = objekt_string.substring(1, objekt_string.length-1); // Hochkommas am Anfang und Ende abschneiden
        // log('OWL JSON-Daten eingelesen: ' + daten);
        daten = JSON.parse(daten.toString());
        setState('OWL.electricity.JSON', daten);
        // ID-Nummer
        var owl_id = JSON.parse(JSON.stringify(daten.id).toString());
        setState('OWL.electricity.ID', owl_id);
        log('OWL ID: ' + owl_id);
        // Empfang
        var owl_rssi = JSON.parse(JSON.stringify(daten.signal.rssi).toString());
        setState('OWL.electricity.ID.RSSI', parseFloat(owl_rssi));
        log('OWL RSSI: ' + owl_rssi + ' dB');
        // Batterie
        var owl_batterie = JSON.parse(JSON.stringify(daten.battery).toString());
        setState('OWL.electricity.ID.Batterie', parseInt(owl_batterie,10)); // ohne %
        log('OWL Batterie: ' + parseInt(owl_batterie,10) + '%');
        // Kanal 1
        var kanal1 = JSON.parse(JSON.stringify(daten.channels[0]).toString()); // Verschachtelung nötig, da Feld '0' heißt
        var owl_ch1_aktuell = kanal1[0].current;
        setState('OWL.electricity.ID.Kanal1.aktuell', parseInt(owl_ch1_aktuell));
        log('OWL Phase 1 aktuell: ' + owl_ch1_aktuell + ' W');
        var owl_ch1_tag = kanal1[1].day;
        setState('OWL.electricity.ID.Kanal1.Tag', parseFloat(owl_ch1_tag));
        log('OWL Phase 1 Tag: ' + owl_ch1_tag + ' Wh');
        // Kanal 2
        var kanal2 = JSON.parse(JSON.stringify(daten.channels[1]).toString());
        var owl_ch2_aktuell = kanal2[0].current;
        setState('OWL.electricity.ID.Kanal2.aktuell', parseInt(owl_ch2_aktuell));
        log('OWL Phase 2 aktuell: ' + owl_ch2_aktuell + ' W');
        var owl_ch2_tag = kanal2[1].day;
        setState('OWL.electricity.ID.Kanal2.Tag', parseFloat(owl_ch2_tag));
        log('OWL Phase 2 Tag: ' + owl_ch2_tag + ' Wh');
        // Kanal 3
        var kanal3 = JSON.parse(JSON.stringify(daten.channels[2]).toString());
        var owl_ch3_aktuell = kanal3[0].current;
        setState('OWL.electricity.ID.Kanal3.aktuell', parseInt(owl_ch3_aktuell));
        log('OWL Phase 3 aktuell: ' + owl_ch3_aktuell + ' W');
        var owl_ch3_tag = kanal3[1].day;
        setState('OWL.electricity.ID.Kanal3.Tag', parseFloat(owl_ch3_tag));
        log('OWL Phase 3 Tag: ' + owl_ch3_tag + ' Wh');
        log('------------------------------');
    __Eine Frage habe ich allerdings noch: :?
    Wer kann erklären, warum das Script sich mehrfach aufruft, wenn man es mehrfach edititert und wieder abgespeichert hat? Das nur am Rande.__
    Vielleicht mag noch jemand die Monatssummen einfügen, so wie hier Rookie das http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=606&p=9974&hilit=OWL#p9974 schon mal gemacht hat. :P
    Gruß und viel Erfolg,
    Pix
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Wieso kannst du nicht zu "xml2js, oauth, owlintuition, util, joi, dgram" noch hoek einfügen?
      "xml2js, oauth, owlintuition, util, joi, dgram, hoek"
      • P Offline
        pix
        Schon dgram hat Probleme gemacht, hoek ließ sich so gar nicht mehr installieren. Habe das Gefühl, es können nicht so viele Module auf einmal installiert werden. Man kann natürlich jedes Modul einzeln laden und die Instanz jeweils danach Neustarten. Einmal installiert, bleibt auch installiert.
        Pix
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @pix:
          Pix
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
          Es ist übrigens ein Fehler gewesen. :( Nächstes mal sofort berichten. Jetzt sollte gehen. 8-)
          • P Offline
            pix
            hier nochmal eine kleine Aktualisierung.
            Neu im Skript sind die Summen aller Phasen (aktuell und Tag) und das schaltbare Loggen. Da das Skript minütlich läuft, würde nach der Testphase zuviel geloggt werden. Kann man jetzt oben ausschalten.
            UDP 224.192.32.19:22600 alle 60s
            todo: Monatssummen
            23.08.2015 Tagessummen und aktuelle Messung aller drei Phasen addiert
                       Log-Ausgabe zentral schalten
            var logging = false; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
            owl.monitor();
            // Variablen für Summe der Kanäle anlegen
            createState('OWL.electricity.ID.Summe.aktuell', {name: 'Network-OWL Summe aller Phasen aktuell', unit: 'W'});
            createState('OWL.electricity.ID.Summe.Tag', {name: 'Network-OWL Summe aller Phasen Tag', unit: 'Wh'});
            // Daten einlesen
                if (logging) log('---------- Network OWL -------');
                // ID-Nummer
                if (logging) log('OWL ID: ' + owl_id);
                // Empfang
                if (logging) log('OWL RSSI: ' + owl_rssi + ' dB');
                // Batterie
                if (logging) log('OWL Batterie: ' + parseInt(owl_batterie,10) + '%');
                // Kanal 1
                if (logging) log('OWL Phase 1 aktuell: ' + owl_ch1_aktuell + ' W');
                if (logging) log('OWL Phase 1 Tag: ' + owl_ch1_tag + ' Wh');
                // Kanal 2
                if (logging) log('OWL Phase 2 aktuell: ' + owl_ch2_aktuell + ' W');
                if (logging) log('OWL Phase 2 Tag: ' + owl_ch2_tag + ' Wh');
                // Kanal 3
                if (logging) log('OWL Phase 3 aktuell: ' + owl_ch3_aktuell + ' W');
                if (logging) log('OWL Phase 3 Tag: ' + owl_ch3_tag + ' Wh');
                // Summe aller Phasen (selbst generiert, wird nicht übertragen)
                var summe_aller_phasen_aktuell =  parseInt(owl_ch1_aktuell) +  parseInt(owl_ch2_aktuell) +  parseInt(owl_ch3_aktuell);
                setState('OWL.electricity.ID.Summe.aktuell', summe_aller_phasen_aktuell);
                if (logging) log('OWL Phase 1-3 aktuell: ' + summe_aller_phasen_aktuell + ' W');
                var summe_aller_phasen_tag =  parseFloat(owl_ch1_tag) +  parseFloat(owl_ch2_tag) +  parseFloat(owl_ch3_tag);
                setState('OWL.electricity.ID.Summe.Tag', summe_aller_phasen_tag);
                if (logging) log('OWL Phase 1-3 Tag: ' + summe_aller_phasen_tag + ' Wh');
                if (logging) log('------------------------------');
            Pix
            • P Offline
              pix
              hab Ihr OWL-Besitzer auch neuerdings das Problem, dass der json String nicht mehr die Channels liefert und nach dem Batterie-Wert endet?
              {"id":"44XXXXXXXXXXXXX","signal":{"rssi":"-78","lqi":"77"},"battery":"100%","channels":{"2":null}}
              Scheinbar wird das notwendige Modul owlintuiion nicht mehr gefunden.
              2015-09-25 19:50:31.276  - error: javascript.2 script.js.OWL: Cannot find module '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/owlintuition'
                at script.js.OWL:80:11
              2015-09-25 19:50:31.282  - error: javascript.2 script.js.OWL: TypeError: undefined is not a function
              Es lässt sich aber auch nicht nachinstallieren
              2015-09-25 19:50:26.034  - error: javascript.2 npm ERR! System Darwin 14.4.0
              npm ERR! command "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "owlintuition" "--production" "--prefix" "/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
              sudo npm install owlintuition --production --prefix /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              Password:
              npm WARN package.json util@0.10.3 util is also the name of a node core module.
              npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.33","npm":"1.4.28"})
              iconv@2.1.11 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/owlintuition/node_modules/xml2json/node_modules/node-expat/node_modules/iconv
              node-gyp rebuild
              ! Agreeing to the Xcode/iOS license requires admin privileges, please re-run as root via sudo.
              ! gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 69
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:810:12)
              gyp ERR! System Darwin 14.4.0
              gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/owlintuition/node_modules/xml2json/node_modules/node-expat/node_modules/iconv
              gyp ERR! node -v v0.10.33
              gyp ERR! node-gyp -v v1.0.1
              gyp ERR! not ok
              ! npm ERR! iconv@2.1.11 install: node-gyp rebuild
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iconv@2.1.11 install script.
              npm ERR! This is most likely a problem with the iconv package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR! node-gyp rebuild
              npm ERR! You can get their info via:
              npm ERR! npm owner ls iconv
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm ERR! cwd /Users/pix/Documents/iobroker
              npm ERR! node -v v0.10.33
              npm ERR! npm -v 1.4.28
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! not ok code 0
              Gruß,
              Pix
              32.7k
              82.4k
