  4. Modbus Adapter: Wo sind Import/Export Button, etc. hin?
    5.4k
modbus adaptermodbus
7 Beiträge 2 Kommentatoren 706 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    ich nutze den Modbus Adapter schon ewig und hab an der Konfiguration schon sehr lange nix mehr geändert.
    Jetzt war es mal wieder soweit und ich frage mich: Wo sind denn die Controls hin, die mal auf der rechten Seite neben den Register Tabs waren? Soweit ich mich erinnere, waren das Startadresse, Import, Export und Toggle Poll.
    Bestimmt hab ich was verpasst oder ich stelle mich gerade doof an. Oder beides. :D
    • GaspodeG Gaspode
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @gaspode
      ... als TSV
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @gaspode
        ... als TSV
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        @glasfaser
        Danke. Mal wieder Tomaten auf den Augen.
        Und wo gibt man jetzt die Startadresse an?
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @gaspode sagte in Modbus Adapter: Wo sind Import/Export Button, etc. hin?:
          Kommt drauf an was du abfragst im Modbus-Register ...
          bei mir fängt es zb. hier an :
          Die Felder sind beschreibbar.
          so die Haupteinstellung z.b
          • GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            @glasfaser
            Ja, aber konnte man nicht einen Offset definieren? Im Moment ist es ja so, dass man bei "Aliases benutzen" die Adressen nach dem Schema
            coils, 1-9999
            discrete inputs, 10001 - 19999
            holding register, 30001 - 39999
            input register 40001 - 49999
            verwenden kann/muss.
            Macht man das Häkchen bei Aliases benutzen weg, beginnen die Adressen für jeden Typ mit 0. Ich meine mich zu erinnern, dass man den entsprechenden Offset irgendwo sehen konnte bzw. sogar individuell einstellen konnte.
            Ach hier ist ein altes Bild:
            Wurde das evtl. entfernt? So richtig sinnvoll war es ja eigentlich nicht. Hätte mir jetzt nur beim Erklären geholfen.
            • GaspodeG Gaspode
              @glasfaser
              coils, 1-9999
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ist doch Automatisch vorhanden !?
              oder ohne Haken !
              EDIT :
                oder ohne Haken !
                EDIT :
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                @glasfaser said in Modbus Adapter: Wo sind Import/Export Button, etc. hin?:
                Ja, nur früher stand die Adresse halt noch in dem Feld rechts oben (s. Bild) und konnte sogar "verbogen" werden. Hab den Sinn ehrlich gesagt nie verstanden, ist wohl daher auch entsorgt worden.
                Edit: War nur interessehalber mit den Adressen, den Import/Export Nachfolgeknopf hab ich dank dir jetzt ja gefunden. :)
                Danke!
