  4. Sonoff Zigbee Adapter läuft nicht (herdsman)
    4.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
cannot log portherdsmansonoff zigbee 3.0
2 Beiträge 1 Kommentatoren 137 Aufrufe 1 Watching
  • N Offline
    N Offline
    nase30
    schrieb am zuletzt editiert von nase30
    ich bin Neuling in der Materie und versuche gerade meine Automatisierungsumgebeung zum laufen zu bringen.
    Der Sonoff Zigbee 3.0 USB Stick steckt im USB Port des Raspberrypi 4 neben einem USB Stick für die Datensicherung. Als COM Anschluss habe ich die Daten des Stick Eingestellt: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202080249-if00
    Ich habe die PAN & erweitere PAN ID in Originalzustand (unverändert) und geändert getestet - ohne Erfolg.
    Sonoff Dongle gezogen und neu gebootet und wieder eingesteckt - auch ohne Erfolg
    Zigbee aus dem ioBroker und von GitHub getestet - beide ohne Erfolg
    Der Adapter bleibt immer auf Gelb stehen. Ich habe dazu auch die hier existierenden Berichte zum Problem gelesen und mit meinem laienhaften Wissen versucht die Schritte nachzuvollziehen - leider auch ohne Erfolg. Daher nun die Bitte an Euch - hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
    Hier ein Auszug aus dem Log:
    e.0
    2023-03-31 16:58:51.641	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:51.640	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:51.639	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:51.326	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:51.274	debug	Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:51.273	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:51.272	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:41.265	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:41.263	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:41.262	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:21.022	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:20.871	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_03_31-16_58_19.tar.gz success
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:20.023	debug	Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:20.021	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:20.018	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:19.859	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":5782,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[194,185,200,36,0,75,18,0]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202080249-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:19.800	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
    zigbee.0
    2023-03-31 16:58:18.865	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    Und mein System:
    Betriebssystem linux
    Architektur arm64, CPUs 4
    Geschwindigkeit 1800 MHz
    Modell Cortex-A72
    RAM 7.63 GB
    Node.js v18.15.0
    Anzahl der Adapter 470
    NPM 9.5.0
    Datenträgergröße
    58.28 GB
    Aktive Instanzen
    20
    Weg /opt/iobroker/
    Hostname ioBroker
    Marcel
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nase30
      e.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Und mein System:
      Modell Cortex-A72
      RAM 7.63 GB
      Node.js v18.15.0
      NPM 9.5.0
      Datenträgergröße
      58.28 GB
      Aktive Instanzen
      20
      Weg /opt/iobroker/
      Hostname ioBroker
      Marcel
      N Offline
      N Offline
      nase30
      @nase30 ich habe die Antwort in einem anderen Beitrag gefunden:
      *Thomas Braun Most Active
      25 Mar 2023, 15:54
      @uhu01
      Den Chipsatztyp musst du wohl auch von TI Z-Stack/CCxxxx
      auf Silicon Labs EZSP/EFR32 setzen.
      Genau das hat geholfen...leider weiß ich nicht wie ich zu dem Artikel verlinken kann...
      32.7k
      82.4k
