  4. Shelly plug von iobroker nicht gefunden
    5.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 862 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DaDue-maxD Offline
    DaDue-maxD Offline
    DaDue-max
    jetzt war Shelly als besonders einfach beschrieben worden, nachdem man mal die Tuya Cloud besiegt hatte. 😊
    Aber jetzt bleibe ich bei einer Shelly - Steckdose grob hängen:
    Auf einem PC iobroker vor ein paar Tagen sauber aufgesetzt eine Menge diverser Sensoren/Aktuatoren am laufen. Nun den Shelly Adapter installiert. Port gesetzt/Passwörter gesetzt, MQTT läuft, hört auf alle IPs im Netz:
    Auf Clientseite: Shelly Plug (1.Gen), aktuelle Firmware, MQTT enabled, CoIoT disabled, richtige iobroker server/port adresse, alle logins eingetragen und passwörter mehrfach geprüft.
    Im Debug modus gibt das Gerät dann folgendes aus:
    70577344 mgos_http_server.c:180  0x3fff2444 HTTP connection from 192.168.2.123:50889
    70599909 json.c:426              RAM: 52088 total, 38812 free
    75055173 shelly_sntp.c:433       minute tick at 12:24:00
    75607168 mgos_http_server.c:180  0x3fff2444 HTTP connection from 192.168.2.123:50921
    75625827 json.c:426              RAM: 52088 total, 38772 free
    80667978 mgos_http_server.c:180  0x3fff2444 HTTP connection from 192.168.2.123:50979
    80689865 json.c:426              RAM: 52088 total, 38812 free
    85689763 mgos_http_server.c:180  0x3fff2444 HTTP connection from 192.168.2.123:51011
    85710367 json.c:426              RAM: 52088 total, 38812 free
    90748697 mgos_http_server.c:180  0x3fff2444 HTTP connection from 192.168.2.123:51032
    90767357 json.c:426              RAM: 52088 total, 38812 free
    95160651 mgos_mqtt_conn.c:472    MQTT0 connecting to 192.168.33.3:1882
    95797143 mgos_http_server.c:180  0x3fff1cfc HTTP connection from 192.168.2.123:51061
    95815830 json.c:426              RAM: 52088 total, 38328 free
    100822851 mgos_http_server.c:180  0x3fff1cfc HTTP connection from 192.168.2.123:51088
    100843628 json.c:426              RAM: 52088 total, 38328 free
    101669912 mgos_mqtt_conn.c:230    MQTT0 TCP connect error (-8)
    101675117 mgos_mqtt_conn.c:257    MQTT0 Disconnect
    der 192.168.2.123 ist der iobroker server. Am Ende der TCP connect error. Hier weiss ich nicht mehr weiter. Kennt das jemand?
    Vielen Dank!
    Klaus
    DJMarc75D wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • DaDue-maxD DaDue-max
      Vielen Dank!
      Klaus
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dadue-max alles was Text ist (auch LOGS) kopieren und hier bitte in Codetags einfügen.
      Ist iobroker auf Windows installiert ?
      Ich frage blöd weil da in dem Screenshot irgendwas von "L:/ioBroker...." steht.
      Lehrling seit 1975 !!!
      DaDue-maxD 1 Antwort Letzte Antwort
        Vielen Dank!
        Klaus
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @dadue-max Vielleicht zeigst du mal das Debug log vom Shelly Adapter, die Einstellungen des Adapters und Shelly, erklärst dann noch ob IOB im Docker oder so läuft und dann kann dir bestimmt geholfen werden.
        Achja, logs bitte als Text in Code Tags </> Posten.
        • DJMarc75D DJMarc75
          DaDue-maxD Offline
          DaDue-maxD Offline
          DaDue-max
          @djmarc75 ja, läuft auf Windows, L:\ ist eine SSD.
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @dadue-max Port im Defender offen?
            Sonstige Viren/Firewall Produkte?
            Die anderen angefragten Informationen?
            • wendy2702W wendy2702
              DaDue-maxD Offline
              DaDue-maxD Offline
              DaDue-max
              @wendy2702 ich befürchte in die Richtung könnte der Fehler gehen. Habe Antivir runtergeschmissen und Defender im Einsatz wieder. Als Privatnetz/Defener aktiv/eingehende Verbindungen nicht blockiert.
              Ich merke jedoch, dass ich die Webadresse vom iobroker von einem anderen Rechner im Netz nicht aufrufen kann. Schräg. (Habe eben mal auf Ubuntu das ganze auf einem anderen Rechner laufen lassen, da kann ich im Netzwerk von aussen zu greifen)...aber warum? Defender ist doch ziemlich standard....
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @dadue-max sagte in Shelly plug von iobroker nicht gefunden:
                ja klar und ... ja und ? da muss man trotzdem "Hand anlegen" ;)
                  DaDue-maxD Offline
                  DaDue-maxD Offline
                  DaDue-max
                  @djmarc75 da mag ich nicht widersprechen. 😞 Habe im Defender den TCP 1882 (das ist der mqtt port im iobroker) freigegeben. Jedoch kein Änderung....Weitere ports?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @dadue-max
                    @wendy2702 sagte in Shelly plug von iobroker nicht gefunden:
                    So ist das Kaffeesatz lesen ;)
                      @dadue-max
                      DaDue-maxD Offline
                      DaDue-maxD Offline
                      DaDue-max
                      @djmarc75 Trotzdem danke, mit Deiner Anregung hat es jetzt funktioniert. Es war die Portfreigabe im Defender und dann habe ich gesehen, dass es ein Passwort im Smartplug verhauen hat und er sich nicht anmelden konnte. Jetzt läuft es. Super, Danke!!! 👍
