  4. Konvertierungen
    5.3k
Konvertierungen
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • L Offline
    Lollo79
    Hallo
    Anhand meiner letzten Beiträge habe ich nun doch einiges ans laufen bekommen, jedoch fehlen mir nun ein paar Lösungsansätze.
    Und zwar würde ich für Grafanadiagramme gerne Konvertierungen meiner FBH Heizventile die als boolean indicator kommen gerne in 0 - 100% konvertieren.
    Habe es schon mit einem NodeRed Flow probiert jedoch den Broker damit blockiert.
    Hat jemand von euch eine Idee wie ich das anstellen könnte?
    MFG Silvio
    • apollon77A Offline
      Also was kommen die Daten denn rein? Grafana ist recht cool weil du Dateityp und Knie einstellen kannst. Gehen also Prozentwerte 0-100 und auch 0-1.
      • L Offline
        Lollo79
        Hallo apollon77,
        dies ist der entsprechende DP.
        • L Offline
          Lollo79
          und das das entsprechende Diagramm.
          der DP Hauptkreis ist ein stetiges Ventil welches als number 0-10 rein kommt und auch noch mal 10 konvertiert werden muss.
          MFG Silvio
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Absolutes OT:
            wo läuft denn bei dir (influxDB und) Grafana drauf?
            Habe das auf einem SBC noch nicht geschafft zu installieren
            • L Offline
              Lollo79
              Hi Rainer,
              du bist schuld das ich jetzt auch zu den Brokern gehöre ;)
              also der Broker läuft noch und sogar super stabil auf dem Windowsrechner hatten wir uns schon drüber unterhalten in anderen Treads.
              die InfluxDB und Grafana hab ich auf dem Pi laufen der mit dem Broker nicht zurecht kam da er ja ein HDD Pi ist. :)
              MFG Silvio
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Lollo79:
                die InfluxDB und Grafana hab ich auf dem Pi laufen der mit dem Broker nicht zurecht kam `
                und deswegen schaffe ich es nicht auf einem ioBroker SBC (ohne HDD) influxDB + Grafana ans Laufen zu bekommen.
                Also noch eine Aufgabe für den Rock64. Da muss ich mir jetzt wirklich einen zweiten bestellen. Mein armer Goldesel 😢
                • L Offline
                  Lollo79
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Ja was nützen einem 2000€ im Monat wenn man 3000€ braucht :lol:
                  mein plan ist auf dem Pi nur noch influx und Grafana, und für den Broker entweder einen Cubietruck oder direkt einen MiniPC (Barebone) oder so zusammenzustellen.
                  MFG Silvio
                  jedoch schweifen wir vom eigentlichen Thema ab….....
                  • paul53P Offline
                    Das Konvertieren kann man mit Javascript und zwei zusätzlichen Datenpunkten für die Grafik machen.
                    var idHauptventil = getIdByName('Heizventil Hauptkreis');  // oder so ähnlich
                    var idRandzone = getIdByName('Randzone_Wohnzimmer: active');
                    // neue Datenpunkte für Grafik
                    createState('Wohnzimmer.Ventile.Hauptkreis', 0, {
                       type: 'number',
                       min: 0,
                       max: 100,
                       unit: '%'
                    createState('Wohnzimmer.Ventile.Randzone', 0, {
                       type: 'number',
                       min: 0,
                       max: 100,
                       unit: '%'
                    // Scriptstart
                    if(getState('idRandZone').val) setState('Wohnzimmer.Ventile.Randzone', 100);
                    else setState('Wohnzimmer.Ventile.Randzone', 0);
                    setState('Wohnzimmer.Ventile.Hauptkreis', 10 * getState('idHauptkreis').val);
                    // Triggern bei Wertänderung
                    on(idHauptkreis, function(dp) {
                        setState('Wohnzimmer.Ventile.Hauptkreis', 10 * dp.state.val);
                    on(idRandzone, function(dp) {
                       if(dp.state.val) setState('Wohnzimmer.Ventile.Randzone', 100);
                    • L Offline
                      Lollo79
                      Hallo Paul,
                      danke nur leider hab ich von Script Geschichten nur soviel Ahnung wie das was mir NodeRed zu bieten hat.
                      und an sich auch schon zu spät, die Entsprechenden Werte kommen aus dem Loxone Miniserver (SPS) davon hab ich Ahnung und hab mir die Konvertierung direkt da gemacht und dadurch neue schon fertig Konvertierte Datenpunkte erhalten.
                      MFG Silvo
