  4. Bindings in einem HTML Widget [gelöst]
    1.0k
    3.2k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hotshot14167
    schrieb am zuletzt editiert von hotshot14167
    Hallo, ich bin ziemlich neu im IObroker und Vis unterwegs aber vieles habe ich schon ohne Hilfe hin bekommen.
    Jetzt habe ich aber ein Problem was ich nicht gelöst bekomme.
    Ich möchte mehrere Werte von Datenpunkten (Shellys) zusammen rechnen Plus bekomme aber immer eine null.
    Ich habe etwas als debug zusammen gestellt und raffe die Ausgabe nicht.
    {value1:shelly.0.SHPLG-S#C8C9A3890BCB#1.Relay0.Power;value2:shelly.0.SHPLG-S#5A6DB5#1.Relay0.Power;parseFloat(value1)+parseFloat(value2)}
    Debug:
    erster Wert: {value1:shelly.0.SHPLG-S#C8C9A3890BCB#1.Relay0.Power; value1} <br/>
    erster Wert: {value1:shelly.0.SHPLG-S#C8C9A3890BCB#1.Relay0.Power; typeof(value1)} <br/>
    zweiter Wert: {value2:shelly.0.SHPLG-S#5A6DB5#1.Relay0.Power; value2} <br/>
    zweiter Wert: {value2:shelly.0.SHPLG-S#5A6DB5#1.Relay0.Power; typeof(value2)} <br/>
    erster Wert: Umwandlung: {value1:shelly.0.SHPLG-S#C8C9A3890BCB#1.Relay0.Power;parseFloat(value1)} <br/>
    zweiter Wert: Umwandlung: {value2:shelly.0.SHPLG-S#5A6DB5#1.Relay0.Power;parseFloat(value2)} <br/>
    Ausgabe1: {value1:shelly.0.SHPLG-S#C8C9A3890BCB#1.Relay0.Power; value2:shelly.0.SHPLG-S#5A6DB5#1.Relay0.Power;value1} <br/>
    Ausgabe2: {value1:shelly.0.SHPLG-S#C8C9A3890BCB#1.Relay0.Power; value2:shelly.0.SHPLG-S#5A6DB5#1.Relay0.Power;value2} <br/>
    Ausgabe:
    erster Wert: 10.34
    erster Wert: string
    zweiter Wert: 2
    zweiter Wert: string
    erster Wert: Umwandlung: 10.34
    zweiter Wert: Umwandlung: 2
    Ausgabe1: 10.34
    Ausgabe2: 0
    Hat jemand eine Idee?
    Danke Stephan
    liv-in-skyL OliverIOO G 4 Antworten Letzte Antwort
    • H hotshot14167
      Debug:
      Ausgabe:
      erster Wert: 10.34
      erster Wert: string
      zweiter Wert: 2
      Ausgabe1: 10.34
      Ausgabe2: 0
      Danke Stephan
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @hotshot14167
      evtl ist das hier das problem
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
      dort wird beschrieben, das im 2ten dp kein # sein darf
      probier das ganze mal mit einem test-dp ohne dem zeichen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hotshot14167
        Debug:
        Ausgabe:
        erster Wert: 10.34
        erster Wert: string
        zweiter Wert: 2
        Ausgabe1: 10.34
        Ausgabe2: 0
        Danke Stephan
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        war durch die vielen datenpunkte verwirrt und hatte hier nur einen vermeintlichen fehler aufgeschrieben. bitte überspringen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • H hotshot14167
          Debug:
          Ausgabe:
          erster Wert: 10.34
          erster Wert: string
          zweiter Wert: 2
          Ausgabe1: 10.34
          Ausgabe2: 0
          Danke Stephan
          GombersIOB
          @hotshot14167 said in Bindings in einem HTML Widget:
          Ganz offen. Selbst wenn man das mit VIS hinbekommt, finde ich den Ansatz maximal unhandlich. Besonders, wenn man das systematisch, für alle möglichen Anzeigen, machen will. Es widerspricht auch dem objektorientierten Ansatz: "Jede Methode hat nur eine Aufgabe"!
          Warum nicht einen eigenen Datenpunkt darstellen, der per JavaScript berechnet wird?
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @hotshot14167
            hotshot14167
            @liv-in-sky Stimmt das ist es!
            zweiter Wert: {value2:0_userdata.0.Textstrings.Ein-shelly-test; value2} <br/>
            zweiter Wert: {value2:0_userdata.0.Textstrings.Ein-shelly-test; typeof(value2)} <br/>
            zweiter Wert: Umwandlung: {value2:0_userdata.0.Textstrings.Ein-shelly-test;parseFloat(value2)} <br/>
            Ausgabe1: {value1:shelly.0.SHPLG-S#C8C9A3890BCB#1.Relay0.Power; value2:0_userdata.0.Textstrings.Ein-shelly-test;value1} <br/>
            Ausgabe2: {value1:shelly.0.SHPLG-S#C8C9A3890BCB#1.Relay0.Power; value2:0_userdata.0.Textstrings.Ein-shelly-test;value2} <br/>
            Berechnung: {value1:shelly.0.SHPLG-S#C8C9A3890BCB#1.Relay0.Power; value2:0_userdata.0.Textstrings.Ein-shelly-test;parseFloat(value1)+parseFloat(value2)} <br/>
            erster Wert: 10.29
            erster Wert: string
            zweiter Wert: 12.3
            erster Wert: Umwandlung: 10.29
            zweiter Wert: Umwandlung: 12.3
            Ausgabe1: 10.29
            Ausgabe2: 12.3
            Berechnung: 22.59
            Aber wie kann ich das lösen?
            • H hotshot14167
              Debug:
              Ausgabe:
              erster Wert: 10.34
              erster Wert: string
              zweiter Wert: 2
              Ausgabe1: 10.34
              Ausgabe2: 0
              Danke Stephan
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @hotshot14167
              @gombersiob sagte in Bindings in einem HTML Widget:
              mit anderen worten - du machst dir eine html tabelle deiner werte mit einem kleinen script und nutzt das html widget zur anzeige
              wenn du das nicht machen willst, müßtest du dir aliase der dp anlegen, die diese zeichen nicht haben
                @hotshot14167
                hotshot14167
                @liv-in-sky Ja ok gibt es dafür ein Beispiel wie ich das machen könnte. Mit alias möchte ich nicht arbeite.
                • H hotshot14167
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @hotshot14167
                  letztlich muss das z.b. so aussehen:
                  <table>
                    <tr>
                  <td style="border: 3px solid #e8eede; font color :#000000 font size=4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stromstärke Phase (1):</td><td style="border: 3px solid #e8eede; font color :#000000 font size=4"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;{modbus.0.inputRegisters.30007_Phase_1}&nbsp;A</b></td>
                  </tr>
                  <tr>
                  <td style="border: 3px solid #e8eede; font color :#000000 font size=4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stromstärke Phase (2):</td><td style="border: 3px solid #e8eede; font color :#000000 font size=4"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;{modbus.0.inputRegisters.30009_Phase_2}&nbsp;A</b></td>
                  </tr>
                  <tr>
                  <td style="border: 3px solid #e8eede; font color :#000000 font size=4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stromstärke Phase (3):</td><td style="border: 3px solid #e8eede; font color :#000000 font size=4"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;{modbus.0.inputRegisters.30011_Phase_3}>&nbsp;A</b></td>
                  </tr>
                  </table>
                  du kannst dir deine tabelle erstellen und diese tabell als variable erstellen - dann fügst du die datenpunkte in diese tabellen variable ein - also die bindings in dem beispiel werden ersetzt - am ende des scriptes schreibst du das ganze in einen extra-dp und den nimmst du im html widget als binding wert zur anzeige
                  hift dir das weiter
                  • G GombersIOB
                    hotshot14167
                    @gombersiob Ja gerne ich weiß aber nicht wie. Gibt es da ein Beispiel?
                      @hotshot14167
                      <table>
                        <tr>
                      </tr>
                      <tr>
                      </tr>
                      <tr>
                      </tr>
                      </table>
                      hift dir das weiter
                      hotshot14167
                      @liv-in-sky Ja ok und wo erstelle ich die Tabelle. Sicher nicht in Vis.
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H hotshot14167
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @hotshot14167 nee- in einem javascript oder blockly im scripte tab
                        aber evtl lkannst du das mal versuchen
                        ~~https://forum.iobroker.net/post/682815~~
                        • H hotshot14167
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @hotshot14167
                          sorry - mein fehler - mit dieser tabelle geht das nicht - braucht auch bindings
                          • H hotshot14167
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @hotshot14167
                            was nutzt du blockly oder javascript
                              @hotshot14167
                              hotshot14167
                              @liv-in-sky bisher noch gar nichts
                              • H hotshot14167
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @hotshot14167
                                das ist nicht viel :-)
                                • H hotshot14167
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @hotshot14167
                                  dann sollten wir wohl eher einfach anfangen - das wird aber jetzt nicht mehr zeitlich möglich sein
                                  hast du noch kein blockly in anwendung ? oder evtl den script adapter noch nie genutzt ?
                                    @hotshot14167
                                    hotshot14167
                                    @liv-in-sky Nein habe ich nicht aber ich bin ja auch erst 2 Wochen dabei. Ich weiß ja jetzt den Weg und werde es schon rausfinden.
                                    • H hotshot14167
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @hotshot14167
                                      hier mal super einfaches beispiel, wie man das dann theoretisch aufbaut
                                        @hotshot14167
                                        hotshot14167
                                        @liv-in-sky So ich habe es geschafft mit einem Java Script jedoch werden die Daten nur beim Neustart des Skriptes aktualisiert. Warum?
                                        • G GombersIOB
                                          hotshot14167
                                          @gombersiob Ja habe ich hin bekommen:
                                          Leider werden die Daten aber nur beim Neustart aktualisierte. Warum?
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
