  4. [gelöst] VIS: Bedingtes Binding für Farbe
    1.0k
    3.2k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 562 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    Guten Abend,
    für einen Button, der einen Shelly steuert, möchte ich die (Hintergrund-)Farbe ändern, wenn dieser "offline" wird.
    So etwas funktioniert:
    {wert:shelly.0.SHPLG-S#9A2FBF#1.online; wert == "false" ? "#775522" : "#fe9a2e" }
    Jetzt möchte ich aber die 2 Hexfarbenwerte durch Verweise auf Datenpunkte ersetzen, z. B. so etwas:
    vis-inventwo.0.CSS.Button
    In diesem DP steht dann die eigentliche Farbe.
    Irgendeine Idee?
    Vielen Dank!
    liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • I iobroker2001
      Guten Abend,
      Irgendeine Idee?
      Vielen Dank!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @iobroker2001 sagte in VIS: Bedingtes Binding für Farbe:
      binding in binding geht nicht - daher versuch mal:
      {wert:shelly.0.SHPLG-S#9A2FBF#1.online; wertcolor1:vis-inventwo.0.CSS.Button; wert == "false" ? wertcolor1 : "#fe9a2e" }
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I iobroker2001
        Guten Abend,
        Irgendeine Idee?
        Vielen Dank!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        in diesem DP steht dann die eigentliche Farbe*
        Dann nimm doch diesen Datenpunkt in den Widget Farbeinstellungen als Binding
        {vis-inventwo.0.CSS.Button}
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          I Offline
          I Offline
          iobroker2001
          @liv-in-sky sagte in VIS: Bedingtes Binding für Farbe:
          Das funktioniert leider nicht, da wird das Farbattribut im Offline-Fall nicht mehr umgeschaltet.
          • GlasfaserG Glasfaser
            I Offline
            I Offline
            iobroker2001
            @glasfaser Dieses Attribut soll ja nur bedingt genommen werden.
            • I iobroker2001
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              Offline-Fall
              was ist der offline fall
              es sollte funktionieren, wenn der shelly dp getriggert ist - du kannst natürlich nicht die farbe ändern (vis-inventwo.0.CSS.Button )und hoffen, dass sich das in der vis auswirkt - der trigger ist der shelly
                Offline-Fall
                I Offline
                I Offline
                iobroker2001
                @liv-in-sky Der Offline-Fall ist:
                shelly.0.SHPLG-S#9A2FBF#1.online ist false
                Das funktioniert ja auch. Die Farbe, die durch vis-inventwo.0.CSS.Button definiert ist, ändere ich nicht.
                Dies hier:
                {wert:shelly.0.SHPLG-S#9A2FBF#1.online; wertcolor1:vis-inventwo.0.CSS.Button; wert == "false" ? "#775522" : wertcolor1 }
                funktioniert nicht.
                Ich arbeite mit dem VIS-Inventwo-Universal-Switch-Widget, Attribut "Hintergrund".ksnip_20230319-100139.png
                • I iobroker2001
                  Dies hier:
                  funktioniert nicht.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @iobroker2001 könnte am widget liegen
                  ich stelle es mal nach
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker2001
                    @liv-in-sky Danke!
                    • I iobroker2001
                      @liv-in-sky Danke!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @iobroker2001
                      poste mal dein widget - in code tags - zum import
                        @iobroker2001
                        I Offline
                        I Offline
                        iobroker2001
                        @liv-in-sky
                        [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"{vis-inventwo.0.CSS.Button}","iButtonActive":"{wert:shelly.0.SHPLG-S#9A2FBF#1.online; wert == \"false\" ? \"#775522\" : \"#fe9a2e\" }","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"16","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"50","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"shelly.0.SHPLG-S#9A2FBF#1.Relay0.Switch","iTextTrue":"<b>ST13 Teichpumpe</b>","iTextFalse":"<b>ST13 Teichpumpe</b>","iImageTrue":"","iImageFalse":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"118px","top":"4px","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                        Das ist die Version mit den Hexcodes, die durch andere Datenpunkte ersetzt werden sollen.
                        • I iobroker2001
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @iobroker2001
                          du meinst das so:
                          funktioniert ?
                            @iobroker2001
                            du meinst das so:
                            funktioniert ?
                            I Offline
                            I Offline
                            iobroker2001
                            @liv-in-sky Exakt!
                            • I iobroker2001
                              @liv-in-sky Exakt!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @iobroker2001
                              sind deine datenpunkte im type auch 2 mal logik und 2 mal string (farben)
                              • I iobroker2001
                                @liv-in-sky Exakt!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @iobroker2001
                                ich habe nur dein widget genommen und meine datenpunkte verwendet
                                [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"{vis-inventwo.0.CSS.Button}","iButtonActive":"{wert:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic; wertcolor1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString3;wertcolor2:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4; wert == \"false\" ? wertcolor2 : wertcolor1 }","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"16","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"50","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic2","iTextTrue":"<b>ST13 Teichpumpe</b>","iTextFalse":"<b>ST13 Teichpumpe</b>","iImageTrue":"","iImageFalse":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"201px","top":"969px","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                  @iobroker2001
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobroker2001
                                  @liv-in-sky Das funktioniert super!
                                  Vielen Dank! Du hast mir sehr geholfen!
                                  Schönen Sonntag noch!
