  3. Off Topic
  4. Stunden und Minuten nach Grafana übernehmen
    2.1k
    2.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 168 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Ich habe einen Flow erstellt, welcher mir die Zeitspanne die einzelne Geräte eingeschaltet waren, in einen Datenpunkt schreibt.
    Das sieht dann so z.B. so aus: Bildschirm­foto 2023-03-15 um 13.22.52.png
    Diesen Datenpunkt schreibe ich in die Influx um mir langfristig einen Überblick über einen beliebigen Zeitraum in Grafana zu erstellen.
    Wenn ich nun aber in Grafana den entsprechen Code einfüge
    from(bucket: "DBANDY1")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_TV")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
      |> yield(name: "mean")
    bekomme ich den folgenden Fehler von einem nicht unterstützten Typ: unsupportet input type für mean aggregate: string
    Kann mir jemand sagen was ich ändern muss, damit ich die Daten in Grafana verwenden kann?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
        |> yield(name: "mean")
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @damrak2022
      wenn der datenpunkt tatsächlich so aussieht "03:15", dann ist es nur ein string, der für dich nach einer Uhrzeit aussieht. Für Grafana ist es einfach nur ein String, den er nicht in eine Zeit konvertieren kann.
      Denk auch dran: ist ist das 12 oder 24h notation, was ist, wenn das einschalten vor mehr als 24h statt gefunden hat.
      Am besten immer den komplette timestamp speichern (da gehört das datum mit dazu), die interpretation und formatierung kann man dann in grafana machen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @oliverio Er rechnet mir halt die Differenz zischen Einschalten und ausschalten aus und gibt mir den Wert den das Gerät an war in Std/Min. aus. Mehr als 24 Stunden wird nicht passieren, da es sich vorwiegend um den Pc und das TV handelt.
        Wen Du sagst ich können den kompletten timestamp nehmen, weiß ich leider nicht wie ich das dann da umrechne.
        Mit besten Grüßen
        Andy
            |> yield(name: "mean")
          @damrak2022 sagte: was ich ändern muss, damit ich die Daten in Grafana verwenden kann?
          Nimm für Grafana die Minuten als Zahl.
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @paul53 Also in den Datenpunkt nur die Minuten schreiben lassen, verstehe ich das richtig? Und in Grafana dann in Std./Min. umwandeln
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @damrak2022 sagte: in den Datenpunkt nur die Minuten schreiben lassen
              Die gesamte Einschaltdauer in Minuten (195 anstelle "03:15").
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @paul53 okay, danke
                Mit besten Grüßen
                Andy
                83.2k
