  4. Daten Widget Heizkörperthermostate
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    dippi
    Hallo zusammen
    ich habe den Super Widget Block für die Heizkörperthermostate von Bluefox bei mir im Vis integriert und das aussehen passt auch.
    Nun geht es um die Daten wo muss ich jetzt den zugehörigen Heizungsregler hinterlegen, das Widget ist ja irgendwie mit den Attributen gemacht.
    Leider kenn ich mich da gar nicht aus.
    Vielen Dank für die Hilfe
    • P Offline
      pix
      Hallo dippi,
      kannst du die Frage nochmal genauer stellen? Was meinst du mit Attributen? Und ein Screenshot der Widget-GRUPPE oder ein Link zur Quelle hilft auch.
      Pix
        dippi
        Hallo
        bei dem Block steht in den Feldern der Daten def.. drin und die Attributenliste ist ausgefüllt
        Und ich bin mir jetzt nicht im klaren was wo rein muss und wo die Verbindung zum Thermostat eingetragen wird.
        Dippi
          dippi
          Hallo
          das die Objekt ID gibt's bei mir gar nicht, muss das dann bei Control Mode rein oder warum gibt's das ID Feld bei mir nicht ?
            dippi
            so ist das im Block drum weis ich ja nicht was das zu bedeuten hat.
            Muss ich die alle überschreiben oder holt der Block sich die Daten dann selbst wenn ich ein Datenpunkt angeben.
            Nur wo ?
              dippi
              Hier ist er her
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=100
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Moin,
                ich denke, das ist eine Gruppierung von zig Einzelobjekten.
                Klicke den Block mal bitte mit der rechten Maustaste an und prüfe, ob ein Menüpunkt wie „Gruppe auflösen“ o.ä. da zu finden ist.
                Wenn ja, mach das mal. Dann hast Du alle Elemente wieder einzeln und kannst die separate einstellen.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  dippi
                  Importiert hab ich es, es läuft auch alles.
                  Jetzt ist nur die Frage heb ich den Block auch und trag die Daten alle einzeln ein oder gibt's da eine andere Möglichkeit.
                  Wie ist das gedacht bei diesem Block ?
                  Dippi
