  4. SourceAnalytix Objektbaum nicht vorhanden
    5.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 613 Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    Ronniboy
    Ich habe den SourceAnalytix V04.14 installiert.
    Instanz wird erzeugt.
    In dem entsprechenden Objekt habe ich den SourceAnalytix aktiviert
    Leider wird der Objektbau nicht erzeugt.
    Hier noch meine Daten
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: Cortex-A72
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 32 T. 21:59:40
    Node.js: v16.19.0
    time: 1678613443333
    timeOffset: --
    Adapter-Anzahl: 470
    NPM: 8.19.3
    Datenträgergröße: 58.4 GB
    Freier Festplattenspeicher: 39.0 GB
    Betriebszeit: 32 T. 22:40:54
    Aktive Instanzen: 17
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ronniboy
      Plattform: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v16.19.0
      time: 1678613443333
      timeOffset: --
      Adapter-Anzahl: 470
      NPM: 8.19.3
      aktiv:
      @ronniboy sagte in SourceAnalytix Objektbaum nicht vorhanden:
      läuft denn schon was?
      steht was im log?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ronniboy
        Plattform: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Modell: Cortex-A72
        RAM: 3.7 GB
        Node.js: v16.19.0
        time: 1678613443333
        timeOffset: --
        Adapter-Anzahl: 470
        NPM: 8.19.3
        aktiv:
        Snopy_16
        @ronniboy
        Versuch mal, unter Basiseinstellung eine Preisdefinition anzuwählen
        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
        iobroker auf Proxmox VM
        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
          steht was im log?
          Ronniboy
          hier die letzten Einträge
          sourceanalytix.0
          	2023-03-12 14:14:06.993	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for modbus.1.inputRegisters.1.30073_Wirkarbeit_Bezug, check settings and error messages
          sourceanalytix.0
          	2023-03-12 14:14:06.992	error	Cannot handle calculations for modbus.1.inputRegisters.1.30073_Wirkarbeit_Bezug, check log messages and adjust settings!
          sourceanalytix.0
          	2023-03-12 14:14:06.992	error	No cost type defined for modbus.1.inputRegisters.1.30073_Wirkarbeit_Bezug, please Select Type of calculation at state setting
          sourceanalytix.0
          	2023-03-12 14:14:06.984	info	Enable SourceAnalytix for : modbus.1.inputRegisters.1.30073_Wirkarbeit_Bezug
          sourceanalytix.0
          	2023-03-12 14:13:52.227	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for modbus.1.inputRegisters.1.30073_Wirkarbeit_Bezug, check settings and error messages
          sourceanalytix.0
          	2023-03-12 14:13:52.226	error	Cannot handle calculations for modbus.1.inputRegisters.1.30073_Wirkarbeit_Bezug, check log messages and adjust settings!
          sourceanalytix.0
          	2023-03-12 14:13:52.225	error	No cost type defined for modbus.1.inputRegisters.1.30073_Wirkarbeit_Bezug, please Select Type of calculation at state setting
          sourceanalytix.0
          	2023-03-12 14:13:52.202	info	Enable SourceAnalytix for : modbus.1.inputRegisters.1.30073_Wirkarbeit_Bezug
          • R Ronniboy
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            @ronniboy Da steht doch alles!
              Ronniboy
              man muss doch in der Basiseinstellung alle Felder ausfühll.
              Jetzt läuft es vielen Dank.
              • R Ronniboy
                und mal das log lesen.
                Wofür rackert es sich denn so ab?
