  4. Shelly + Omada + iobroker
10 Beiträge 2 Kommentatoren 919 Aufrufe 2 Beobachtet
  • XceccX Offline
    XceccX Offline
    Xcecc
    Hallo liebe community,
    Ich wollte vorhin meine shellys via iobroker anbinden, jedoch kann ich keine Verbindung zu den Geräten oder host herstellen. Mein Aufbau sieht folgendermaßen aus.
    Proxmox - iobroker in lxc container
    Und mein Netzwerk folgender maßen:
    Fritzbox - tp link switch unmanaged - tp link eap 653 und tp link eap 620 hd
    Meine Vermutung liegt das meine tp link eap access point was damit zu tuen haben das ich keine Verbindung via iobroker zu ihnen herstellen kann.
    Habe schon mqtt und coap probiert beides ohne Erfolg evtl. Hat ja jemand das gleiche setup von euch und kann mir sagen woran es liegt :)
    • XceccX Xcecc
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @xcecc versuchst du die Anbindung über Shelly Adapter oder Mqtt?
      Mal ins die entsprechenden log der Adapter geschaut?
      Sind die Shelly denn vom Iobroker per Ping erreichbar?
      XceccX 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        XceccX Offline
        XceccX Offline
        Xcecc
        @wendy2702 ich habe sie per shelly Adapter versucht sich einzubringen. Könntest du mir evtl sagen wie man das mit log des Adapters auslesen kann?
        • XceccX Xcecc
          XceccX Offline
          XceccX Offline
          Xcecc
          schrieb am zuletzt editiert von Xcecc
          2023-03-12 11:14:01.416 - debug: shelly.0 (8287) [onlineCheck] Checking SHSW-25#98CDAC254EA0#1 on 192.168.1.46:80
          2023-03-12 11:14:01.492 - debug: shelly.0 (8287) [deviceStatusUpdate] SHSW-25#98CDAC254EA0#1: true
          2023-03-12 11:14:12.527 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
          2023-03-12 11:14:12.531 - info: shelly.0 (8287) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-03-12 11:14:12.532 - debug: shelly.0 (8287) [onUnload] Closing adapter
          2023-03-12 11:14:12.532 - debug: shelly.0 (8287) [onUnload] Stopping MQTT server
          2023-03-12 11:14:12.533 - debug: shelly.0 (8287) [BaseServer] Destroying
          2023-03-12 11:14:12.533 - debug: shelly.0 (8287) [MQTT Server] Destroying
          2023-03-12 11:14:12.533 - info: shelly.0 (8287) terminating
          2023-03-12 11:14:12.534 - info: shelly.0 (8287) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-03-12 11:14:12.534 - debug: shelly.0 (8287) [MQTT Server] Closing listener
          2023-03-12 11:14:12.576 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
          2023-03-12 11:14:13.060 - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-03-12 11:14:15.598 - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 8303
          2023-03-12 11:14:16.380 - debug: shelly.0 (8303) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-03-12 11:14:16.397 - debug: shelly.0 (8303) Objects client ready ... initialize now
          2023-03-12 11:14:16.399 - debug: shelly.0 (8303) Objects create System PubSub Client
          2023-03-12 11:14:16.399 - debug: shelly.0 (8303) Objects create User PubSub Client
          2023-03-12 11:14:16.411 - debug: shelly.0 (8303) Objects client initialize lua scripts
          2023-03-12 11:14:16.414 - debug: shelly.0 (8303) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-03-12 11:14:16.423 - debug: shelly.0 (8303) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-03-12 11:14:16.427 - debug: shelly.0 (8303) States create System PubSub Client
          2023-03-12 11:14:16.427 - debug: shelly.0 (8303) States create User PubSub Client
          2023-03-12 11:14:16.433 - debug: shelly.0 (8303) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-03-12 11:14:16.453 - debug: shelly.0 (8303) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
          2023-03-12 11:14:16.459 - debug: shelly.0 (8303) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
          2023-03-12 11:14:16.545 - info: shelly.0 (8303) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-12 11:14:16.656 - info: shelly.0 (8303) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
          2023-03-12 11:14:16.657 - info: shelly.0 (8303) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
          2023-03-12 11:14:16.660 - debug: shelly.0 (8303) [MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882
          2023-03-12 11:14:16.666 - debug: shelly.0 (8303) [onlineCheck] Checking SHSW-25#98CDAC254EA0#1 on 192.168.1.46:80
          2023-03-12 11:14:16.750 - debug: shelly.0 (8303) [deviceStatusUpdate] SHSW-25#98CDAC254EA0#1: true
          2023-03-12 11:14:16.764 - debug: shelly.0 (8303) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-25#98CDAC254EA0#1"]
          2023-03-12 11:14:26.657 - debug: shelly.0 (8303) [firmwareUpdate] Starting update on every device
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Läuft der MQTT Adapter auch oder was anderes mit MQTT?
            Die Anleitungen hast du befolgt?
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
              XceccX Offline
              XceccX Offline
              Xcecc
              @wendy2702 ja die Anleitungen habe ich befolgt und auch so gemacht jedoch kriege ich keine Verbindung weswegen auch immer...
              • XceccX Xcecc
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @xcecc sagte in Shelly + Omada + iobroker:
                Aber es gibt doch scheinbar ein Device im Adapter.
                Zeige doch mal Screenshots der Einstellungen vom Adapter und des Shelly.
                  XceccX Offline
                  XceccX Offline
                  Xcecc
                  @wendy2702 sobald ich zu hause bin schicke ich es :) ja das hat mich auch gewundert. Habe noch mal alles neu versucht jedoch findet er jetzt diesen auch nicht mehr...
                  • XceccX Offline
                    XceccX Offline
                    Xcecc
                    Screenshot_20230316-171519_Samsung Internet.png Screenshot_20230316-171459_Samsung Internet.png Screenshot_20230316-171044_Samsung Internet.png Screenshot_20230316-171040_Samsung Internet.png
                    Hoffe es ist alles richtig eingestellt :)
                      wendy2702W Offline
                      @xcecc Schau nochmal in Ruhe durch die Anleitung.
                      Was für ein Shelly mit welcher Firmware ist das?
                      82.9k
