  4. MacOS "js-controller manuell updaten"
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    thoduh
    Wie kann ich bei macOS den js-controller manuell updaten?
    So wie es beschrieben ist, funktioniert es am Mac ja leider noch immer nicht…
    • apollon77A Offline
      Sollte an sich tun, macOS kennt auch sudo. Wenn du es damals ohne sudo installiert hast dann lass das sudo weg bei den Befehlen.
        thoduh
        @apollon77:
        Sollte an sich tun, macOS kennt auch sudo. Wenn du es damals ohne sudo installiert hast dann lass das sudo weg bei den Befehlen. `
        Das liegt nicht an sudo, sondern daran das macOS den Befehl mit leider iobroker nicht akzeptiert (wurde in an anderer Stelle bereits ausgiebig diskutiert…)
        • P Offline
          pix
          habe gerade vor 10min den controller auf 1.1.3 hochgebracht.
          ./iobroker stop
          ./iobroker update
          ./iobroker upgrade self
          ./iobroker start
          Kein sudo, alles aus dem iobroker Verzeichnis mit Terminal.
          War kein Problem.
          Pix
          • P Offline
            pix
            Doch ein kleines Problem (chmod), aber bisher ohne Auswirkungen:
            MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker upgrade self
            npm install iobroker.js-controller@1.1.3 --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker" (System call)
            Host "MacMini.local" (darwin) updated
            Execute: chmod 777 -R /Users/pix/Documents/iobroker
            chmod: -R: No such file or directory
            Chmod finished. Restart controller
            Starting node restart.js
            MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 91495
            Pix
              thoduh
              Schön das es bei dir funktioniert…
              Bei mir passiert wie in unserer letzten Diskussion (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... &start=100) rein garnix.
              MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$ ./ioBroker stop
              MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$ ./iobroker update
              MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$ ./iobroker upgrade self
              MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$ ./iobroker start
              Wie hast du iobroker denn installiert? Denn die offizielle Anleitung für macOS ist ja leider eine Lachnummer…
              So hat es bei mir jetzt endlich auch funktioniert:
              npm install iobroker.js-controller@1.1.3 --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac
              Unfassbar wie viel Zeit man in ioBroker investieren muss…
                Bei meinem Mac hatvdie Installation wir sonst auch mit "npm install iobroker" initial getan. Muss Update mal testen.
                @thoduh: bei welchen Themen musst du denn noch mehr Zeit investieren als du erwartet hattest?
                Es gibt im Vergleich zu Linux und Windows immer noch vergleichsweise seeeeehr wenige macOS User, daher sind alle Details und Verbesserungsvorschläge immer willkommen. Nur durch echte User und Use-Cases und Probleme können wir den macOS Support gemeinsam verbessern.
                  PS: Das mit "chmod" sollte mit der 1.1.3 vom js-controller gefixt sein
                    thoduh
                    @apollon77:
                    Es gibt im Vergleich zu Linux und Windows immer noch vergleichsweise seeeeehr wenige macOS User, daher sind alle Details und Verbesserungsvorschläge immer willkommen. Nur durch echte User und Use-Cases und Probleme können wir den macOS Support gemeinsam verbessern. `
                    Da es gerade mal wieder Probleme gibt, habe ich gesehen, dass die Anleitung zur Installation auf einem Mac unverändert, also falsch, beschrieben ist. Was mich doch sehr wundert, denn es funktioniert ja nachweislich nicht nach dieser Anleitung auf http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2293&lang=de.
                    Gibt es dazu noch keine Lösung?
                    Wenn ich wüsste wie eine korrekte installation funktioniert, würde ich das natürlich auch weitersagen, aber ich möchte iobroker einfach nur nutzen…
                      @thoduh:
                      Gibt es dazu noch keine Lösung? `
                      Nein, da, wie bereits gesagt:
                      @apollon77:
                      Es gibt … immer noch ... seeeeehr wenige macOS User `
                      Und daher kann auch keiner das hier verifizieren, um die Anleitung neu zu schreiben.
                      Wie apollon schon schrieb müsste:
                      @apollon77:
                      die Installation wie sonst auch mit "npm install iobroker" `
                      funktionieren.
                      Ich habe keine Ahnung, was Apple da immer wieder für Sicherheitsriegel vorschiebt und kann es mangels Hardware und OS auch nicht testen.
                      @thoduh:
                      Was mich doch sehr wundert, denn es funktioniert ja nachweislich nicht nach dieser Anleitung `
                      Bisher haben wir nur von dir diese Aussage, und leider keine verifiziert funktionierende Anleitung erhalten.
                        thoduh
                        Aber die Anleitung muss doch mal jemand geschrieben haben. Dann wird das nicht mehr aktualisiert?
                        Und das es nicht funktioniert mit der Anleitung war doch bereits vor mir schon Thema hier im Forum. Deshalb konnte ja niemand helfen.
                        Bei einigen anderen funktionieren die Standardbefehle (./iobroker start usw.) doch auch nicht.
                        Die Webseite macht einen sehr Professionellen Eindruck, habe mich davon wohl etwas täuschen lassen und bin davon ausgegangen, dass es schon eine Art "Tester" gibt.
                          Für mich auf meinem Mac hat es Funktioniert wie sonst auch, nur das ich es nicht unter /opt/iobroker installiert habe.
                          Wenn es Probleme gibt wäre es super das die Erfahrungen und vor allem wie es gelöst wurde gepostet werden, dann können wir die Webseite aktualisieren!
                            @thoduh:
                            Die Webseite macht einen sehr Professionellen Eindruck, habe mich davon wohl etwas täuschen lassen und bin davon ausgegangen, dass es schon eine Art "Tester" gibt. `
                            Alles was ich auf der Website geschrieben habe, habe ich auch getestet. Das ist richtig.
                            Da ich aber eben keine Apfelware besitze, wurde diese Anleitung zur Vollständigkeit von anderen Usern übernommen.
                            Und glaube mir: zu dem damaligen Zeitpunkt funktionierte sie und andere User haben sich danach richten können.
                            Wie apollon richtig schreibt, hilft einem: "das muss neu gemacht werden" ohne konstruktive Information nichts!
                              thoduh
                              @apollon77:
                              Wenn es Probleme gibt wäre es super das die Erfahrungen und vor allem wie es gelöst wurde gepostet werden, dann können wir die Webseite aktualisieren! `
                              Das hatte ich je bereits in meinem anderen Beitrag mit Hilfe von anderen Usern hier im Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=7343
                              Nach dieser Anleitung hat es dann einigermaßen funktioniert, bis auf eben einige Befehle die leider noch immer nicht funktionieren (ebenfalls dort Diskutiert)…
                              Ich habe leider nicht das nötige Wissen um da mehr beizutragen, als bisher schon geschehen.
                              82.9k
