  4. Yahka Probleme
Yahka Probleme
8 Beiträge 3 Kommentatoren 830 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    robse
    ich wollte mein HomeKit mittels Yahka wieder in Betrieb nehmen. Ich hatte früher ein iPad als Steuerzentrale im Einsatz. Dies scheint ja nach dem HomeKit Update von Apple nicht mehr zu funktionieren. Also habe ich alles zurückgesetzt (inkl. Apple HomeKit Reset Profil) und mir einen Home Pod mini zugelegt.
    Dann habe ich Yahka neu auf meinem iobroker installiert und Geräte hinzugefügt. Ich konnte die Bridge auch in der HomeKit App hinzufügen und wenn ich neue Geräte angelegt habe sind diese sofort in der App erschienen. Auch steuern konnte ich die Geräte problemlos. Dann habe ich einen Temperatursensor hinzugefügt und seitdem haben die Geräte nicht mehr geantwortet.
    Da ich noch nicht viele Geräte angelegt hatte, dache ich mir, lösche ich die Yahka Instanz einfach wieder und installiere sie neu. Dann habe ich sie wieder in der HomeKit App hinzugefügt. Leider erschienen keine Geräte die ich angelegt habe. Also wieder alles gelöscht und den Yahka Adapter erneut installiert und gleich ein Gerät vor dem Hinzufügen zum HomeKit angelegt. Das Gerät erschien dann auch in der HomeKit App, lies sich jedoch nicht steuern und gibt "Keine Antwort" als Status aus. Auch neue Geräte erscheinen nicht mehr in der HomeKit App. Nach zahlreichen Resets funktioniert es immer noch nicht und ich habe immer noch das gleiche Verhalten.
    Habt ihr eine Idee?
    iobroker Version 6.3.6 (Docker Container)
    Node.js: v16.19.1
    Yahka Version: 0.17.0
    wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
    • R robse
      Habt ihr eine Idee?
      Node.js: v16.19.1
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @robse Ändere mal den ein Zeichen vom Benutzernamen:
      • R robse
        Habt ihr eine Idee?
        Node.js: v16.19.1
        TT-Tom
        @robse
        warum nutzt du die Version 0.17.0. damit soll es noch Probleme geben. Stable ist 0.13.1, vielleicht mal die Version probieren.
        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        NSPanel Script Wiki
        NSPanel Adapter Wiki
        • R Offline
          robse
          Die Mac-Adresse / Username habe ich schon geändert. Das hat auch nix an dem Verhalten geändert.
          Version 0.12.0 und 0.13 habe ich auch schon getestet, ohne Erfolg
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Kein Ahnung ob der Docker wieder etwas besonderes erforderlich macht bezüglich Port/Protokolle etc.
            Den mal neu gestartet?
            • R Offline
              robse
              schrieb am zuletzt editiert von robse
              Ich habe gefühlt schon eine Million mal neu gestartet und den Adapter neu installiert. Bis ich den Temperatursensor angelegt habe hat alles funktioniert und auf einmal nix mehr.
              Ich habe jetzt noch einen zweiten Container deployed und nur yahka 0.13.1 mit einem Objekt installiert. Ich konnte genau einmal schalten, danach antwortet das Gerät wieder nicht. Yahka scheint jedoch zu antworten, zumindest steht nicht „Diese Bridge antwortet nicht“ da
              • R robse
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @robse logfile von Yahka debug?
                Logfile für das object bzw. Den Adapter wo du was schaltest?
                • R Offline
                  robse
                  @wendy2702
                  Das Log File vom Yahka Adapter habe ich inkl. der Installation mal angehangen und auch die Screenshots der Konfiguration. Habe jetzt für die Testinstallation erst einmal alles auf "Standard" gelassen.
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.787	debug	[Licht Buero.On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.787	debug	[Licht Buero.On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.787	debug	[Licht Buero.On] initializing homekit with value from ioBroker (false) to homekit as (0)
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.787	debug	read state from ioBroker [knx.0.Licht.Schalten.Buero_Licht_Decke]: {"val":false,"ack":true,"ts":1678541219755,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1678541218825}
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.785	debug	[Licht Buero.On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.785	debug	[Licht Buero.On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.785	debug	[Licht Buero.On] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.785	debug	[Licht Buero.On] got a change notify event, ioValue: 0
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.785	debug	change event from ioBroker via [knx.0.Licht.Schalten.Buero_Licht_Decke]{"val":0,"ack":true,"ts":1678541219755,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1678541218825}
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.765	info	publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.765	debug	reading state from ioBroker [knx.0.Licht.Schalten.Buero_Licht_Decke]
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.765	debug	added subscription for: [state]knx.0.Licht.Schalten.Buero_Licht_Decke
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.763	debug	[Licht Buero] adding Service Licht Buero
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.763	info	adding Licht Buero with UUID: 05201c84-e5c1-46c7-916d-33d987baea9f
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.759	debug	creating bridge
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.759	info	adapter ready, checking config
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.748	info	starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.650	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.595	debug	States create User PubSub Client
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.595	debug	States create System PubSub Client
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.587	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.574	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.570	debug	Objects client initialize lua scripts
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.570	info	Sets unsupported
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.547	debug	Objects create User PubSub Client
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.546	debug	Objects create System PubSub Client
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.546	debug	Objects client ready ... initialize now
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:59.530	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:55.242	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:55.242	info	terminating
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:55.242	info	cleaned up ...
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:55.242	info	cleaning up ...
                  yahka.0 2023-03-12 16:54:55.242	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  yahka.0 2023-03-12 16:53:15.277	debug	[Licht Buero.On] forwarding value from ioBroker (false) to homekit as (0)
                  yahka.0 2023-03-12 16:53:15.277	debug	read state from ioBroker [knx.0.Licht.Schalten.Buero_Licht_Decke]: {"val":false,"ack":true,"ts":1678541219755,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1678541218825}
                  yahka.0 2023-03-12 16:53:15.277	debug	reading state from ioBroker [knx.0.Licht.Schalten.Buero_Licht_Decke]
                  yahka.0 2023-03-12 16:53:15.276	debug	[Licht Buero.On] got a get event
                  yahka.0 2023-03-12 16:53:14.056	debug	[Licht Buero.On] forwarding value from ioBroker (false) to homekit as (0)
                  yahka.0 2023-03-12 16:53:14.056	debug	read state from ioBroker [knx.0.Licht.Schalten.Buero_Licht_Decke]: {"val":false,"ack":true,"ts":1678541219755,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1678541218825}
                  yahka.0 2023-03-12 16:53:14.055	debug	reading state from ioBroker [knx.0.Licht.Schalten.Buero_Licht_Decke]
                  yahka.0 2023-03-12 16:53:14.055	debug	[Licht Buero.On] got a get event
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.168	debug	[Licht Buero.On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.168	debug	[Licht Buero.On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.167	debug	[Licht Buero.On] initializing homekit with value from ioBroker (false) to homekit as (0)
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.167	debug	read state from ioBroker [knx.0.Licht.Schalten.Buero_Licht_Decke]: {"val":false,"ack":true,"ts":1678541219755,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1678541218825}
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.167	debug	[Licht Buero.On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.167	debug	[Licht Buero.On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.167	debug	[Licht Buero.On] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.167	debug	[Licht Buero.On] got a change notify event, ioValue: 0
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.166	debug	change event from ioBroker via [knx.0.Licht.Schalten.Buero_Licht_Decke]{"val":0,"ack":true,"ts":1678541219755,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1678541218825}
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.083	info	publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.083	debug	reading state from ioBroker [knx.0.Licht.Schalten.Buero_Licht_Decke]
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.083	debug	added subscription for: [state]knx.0.Licht.Schalten.Buero_Licht_Decke
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.081	debug	[Licht Buero] adding Service Licht Buero
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.080	info	adding Licht Buero with UUID: 05201c84-e5c1-46c7-916d-33d987baea9f
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.077	debug	creating bridge
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.077	info	adapter ready, checking config
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:49.065	info	starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:48.974	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:48.918	debug	States create User PubSub Client
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:48.918	debug	States create System PubSub Client
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:48.909	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:48.898	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:48.894	debug	Objects client initialize lua scripts
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:48.893	info	Sets unsupported
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:48.870	debug	Objects create User PubSub Client
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:48.870	debug	Objects create System PubSub Client
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:48.869	debug	Objects client ready ... initialize now
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:48.854	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:44.535	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:44.535	info	terminating
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:44.534	info	cleaned up ...
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:44.534	info	cleaning up ...
                  yahka.0 2023-03-12 16:52:44.534	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.480	info	publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.474	debug	creating bridge
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.474	info	adapter ready, checking config
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.462	info	starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.248	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.191	debug	States create User PubSub Client
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.191	debug	States create System PubSub Client
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.183	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.171	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.167	debug	Objects client initialize lua scripts
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.167	info	Sets unsupported
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.141	debug	Objects create User PubSub Client
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.141	debug	Objects create System PubSub Client
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.140	debug	Objects client ready ... initialize now
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:50.123	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:44.605	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:44.605	info	terminating
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:44.605	info	cleaned up ...
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:44.605	info	cleaning up ...
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:44.604	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:36.659	info	publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:36.656	info	adapter ready, checking config
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:36.643	info	starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:36.465	info	Sets unsupported
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:32.142	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:32.142	info	terminating
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:32.141	info	cleaned up ...
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:32.141	info	cleaning up ...
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:32.141	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:32.022	info	publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:32.019	info	first time initialization
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:32.018	info	adapter ready, checking config
                  yahka.0 2023-03-12 16:51:32.007	info	starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT </>
                  82.9k
