  4. Gelöst:Fehler Meldung seit Java update
    5.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 850 Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    MOD-Edit by eric2905; 12.09.2017 / 2110; Code-Tags eingefügt
    ich habe vor 2 Tagen den Java Adapter geupdatet jetzt habe ich in 3 Sripten folgenden Fehler:
     20:54:22.075	[error]	javascript.0 script.js.Wohnzimmer(1): Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint'
    Kann mir da einer helfen.
    Gruß TM
    so sieht der log aus:
     20:57:53.131	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Jule
    20:57:53.187	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Jule
    20:57:53.188	[error]	javascript.0 script.js.Jule: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint'
    20:57:53.189	[error]	javascript.0 at script.js.Jule:-47:11
    20:57:53.189	[error]	javascript.0 script.js.Jule: TypeError: DP is not a function
    20:57:53.190	[error]	javascript.0 at script.js.Jule:-44:11
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      und?
      steht noch dewpoint in der Konfiguration oder ist das durch das Update verlorengegangen?
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        totocotonio
        @Homoran:
        und?
        Rainer `
        Was meinst du damit? Wo hat das gestanden, ich kann mich nicht mehr erinnern.
        Gruß TM
        Gruß Totocotonio
        • paul53P Offline
          @totocotonio:
          Was meinst du damit? Wo hat das gestanden, ich kann mich nicht mehr erinnern. `
          Wenn man das NPM-Modul dewpoint verwenden will, muss es in der Konfiguration der Javascript-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen sein.
            totocotonio
            Ah, :o
            ok das wusste ich nicht mehr.
            Ich werde es gleich versuchen.
            Gruß TM
            Gruß Totocotonio
              totocotonio
              ihr seid Spitze.
              Genau das war es.
              Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern dort was eingetragen zu haben.
              Das ging vermutlich beim Update des Adapters verloren.
              Danke nochmal für die Hilfe
              Gruß TM
              Gruß Totocotonio
              32.7k
              82.5k
