  4. Sollwertverschiebung Heizungssteuerung
    1.0k
    3.2k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 369 Aufrufe 2 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo, wie lege ich in der Vis eine Raumtemperaturreglung an. Würde gerne über eine Sollwertverschieung die Temperatur einstellen.
    • T TimoWald
      schneidy76
      @timowald Hallo,
      ich hole das Thema mal hoch. Habe in knx eine Temperaturregelung laufen.
      Über Node-Red habe ich Sollwert (Status!), Istwert und ventilposition umgesetzt. Würde nun gerne über + & - den Sollwert verschieben und in knx zurückspielen.
      Über welches Widget könnte man das am besten lösen? Als Widget habe ich überall das hier:
      würde das andere ggf. drüber legen...
      Danke und VG Torsten
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      • S schneidy76
        @timowald Hallo,
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @schneidy76 sagte in Sollwertverschiebung Heizungssteuerung:
        Eingabe eines Wertes über dialog widgets, Erhöhung mittels increment Widget
          schneidy76
          @homoran cool, vielen Dank. Das funktioniert ohne Latenz! Kann man die Button noch einfärben?
          das hier funktioniert nicht:
          • S schneidy76
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Natürlich!
            ja!
            erstens hast du da den Background, zweitens haben die jqui widgets css Besonderheiten.
            Da kenne ich mich nicht aus.
            hast du eine Checkbox gefunden in der man jqui abschalten kann (oder ähnlich)
