  4. Blockly zum Ändern der Positionsangaben Rollo
    5.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 360 Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Ich möchte die Positionsangabe der Rollos, welche der Shelly 2.5 ausgibt, nach meinen Wünschen anpassen. So soll z.B. die Positionsangabe des Shelly mit 15 % offen (entspricht einem geschlossenen Rollo, bei dem die Lamellenschlitze noch offen sind, der Rollo jedoch schon unten ansteht) geändert werden auf 5 %.
    Dazu habe ich mir ein Blockly-Script geschrieben, das aber nicht funktioniert. Den neuen Datenpunkt (Shelly-Wert-neu) habe ich angelegt.
    Wo ist denn mein Denkfehler?
      <variables>
        <variable id="C($g)F)mIe0cUak4m7zM">Shelly-Wert-neu</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="|{gw`ZoJ#V}kw4dBMwk]" x="263" y="63">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="S]dcw+X(5_IlE9}oi$@|">
            <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#5DB000#1.Shutter.Position</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="{r8}GZQ.[1pQq2zM$chY">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id=",[{bq(%o{Dh1l)h|=hq?">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="prjKy*Vi:DEHo:(;js+@">
                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#5DB000#1.Shutter.Position</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="Lx+6%c6:#ks^,@4G2gEY">
                    <field name="NUM">15</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="j.j^qMO4d{hjsx?.SBa}">
                <field name="VAR" id="C($g)F)mIe0cUak4m7zM">Shelly-Wert-neu</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="dNsO-)+otIn,2:m~fzs$">
                    <field name="NUM">5</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="controls_if" id="a_)|3?w3^=ii5L.a02]6">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="5x~:@IR@O2+M{R(:Euwn">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="PnXq|*5#qxGZuSHV9g3T">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="*iEf,D9d^O2jpG|2UOjV">
                        <field name="NUM">100</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="7nm1E6=#:8J{.ah=(swb">
                      <block type="math_number" id="*ut|/0O27@Iad2aM3%:4">
                        <field name="NUM">99</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • E Erich 1
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      TT-Tom
      @erich-1
      du setzt eine Variable " Shelly-wert-neu" kein Datenpunkt. Daten Punkt wird damit gesetzt, kommt aus System
      Alternative
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @erich-1
        Alternative
        Erich 1
        @tt-tom Hab jetzt mal geändert, aber der Datenpunkt wird immer noch nicht gesetzt. Irgend etwa übersehe ich noch.
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
              <block type="logic_switch_case" id="J5+Sw5u*H)@h2.OdkXqe">
                <value name="CONDITION">
                  <block type="on_source" id="DhVtogbeFLWeKZvrI0V?">
                  </block>
                </value>
                <value name="CASECONDITION0">
                  </block>
                </value>
                <statement name="CASE0">
                  <block type="control" id="z*vtpN69cJ^v]2shH]+.">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rollopositionen.Shelly-Wert-neu</field>
                      <block type="math_number" id=")Lj`UaVz~ef+Gv~`Cq$x">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="logic_switch_case" id="Yp.+iRAuArFlNdF;v^=Z">
                      <block type="on_source" id="x(_nh!8S,x=QX+u+9uz]">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="math_number" id="rE|PmuFIj|K-jDe~^9}D">
                        <field name="NUM">25</field>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id=";y[pl=s~Aq):M!DE5H$H">
                          <block type="math_number" id="c=~NkSa0!iGAu{K8Wmzo">
                            <field name="NUM">20</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="logic_switch_case" id="d*-`d%cC[[G0eU/8mB),">
                          <block type="on_source" id="z~kt)9TexJXh7V+:Ll6Q">
                          </block>
                        </value>
                          <block type="math_number" id="ie_J],Q2%*UsGQ]u[NoT">
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="2nago5cu_F.Jw[dh^jAS">
                              <block type="math_number" id=".g!dbOPspHNX@I9Rrj`!">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • E Erich 1
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          TT-Tom
          @erich-1
          probiere bitte mal das und poste auch mal das log dazu
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="|{gw`ZoJ#V}kw4dBMwk]" x="213" y="138">
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
              <block type="debug" id="T]vSi46~nx1?1GM*WE8k">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="7|(d?!4e*fg(C.?H*Ww^">
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="9Tuz@`bD_Fy%y(Ju#gUd">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="f6^Gzr}j0AQn!~mK|BA3">
                        <field name="TEXT">Shelly Position: </field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="on_source" id="W;/({#JS(E!Y5Wz_XlTj">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="CASECONDITION1">
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="CASE1">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="CASECONDITION2">
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="CASE2">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          Gruß Tom
          Public Transport
            hab am Handy mal gebastelt
            ohne Gewähr
            • T TT-Tom
              @erich-1
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              Erich 1
              schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
              @tt-tom Brauche ich wohl nicht mehr probieren, es klappt auch mit der vorherigen Änderung. Ich hatte vermutlich übersehen, dass der Wert ja erst noch geändert werden muss.
              Rollo zu 100 % geöffnet, die VIS zeigt mir jetzt 99 % an.
              Rollo auf 25 % Öffnung gefahren, die VIS zeigt mir jetzt 20 % an
              Also alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Hat geklappt aufgrund deines Vorschlags. Vielen Dank dafür.
              Jetzt kann ich das mal so durchtesten und möglicherweise noch eine Formel kreieren ...
                ohne Gewähr
                @homoran sorry, was vergessen
