  3. Cloud Dienste
  4. MQTT Broker in der Cloud mit einfacher Auswertung
    6.4k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Moin,
    auf meine Empfehlung hin, hat mein Nachbar ein Balkonkraftwerk mit einem gebrauchten HM-600 Wechselrichter gekauft. Da bei meinem Nachbar 0 Computer-Affinität nachgewiesen wurde, will er das "ersparte Geld" doch noch irgendwie sehen können.
    Welchen mqtt-Cloud Anbieter könnt ihr mir empfehlen? Die Anforderungen sind folgende.
    • 1 Device reicht aus
    • kostenlos
    • schöne bunte Diagramme mit einer Übersicht über Tag/Woche/Monat
    • genug Datenempfang für 1-5 Minuten Frequenz.
    Ich kann ihm den Kram einrichten, aber dann sollte es einfach laufen.
    Ideen?
    Vielen Dank.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      Moin,
      • kostenlos
      Ideen?
      Vielen Dank.
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @a200
      Mit Datacake lasse ich für meinen Vater ein paar einfache Dashboards anzeigen, lt. Doku lässt sich auch auf einen MQTT Broker zugreifen, das habe ich aber noch nicht getestet.
      Das Ganze ist kostenlos, aber in den Funktionalitäten stark eingeschränkt.
      https://docs.datacake.de/api/internal-mqtt/mqtt
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @a200
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @marc-berg Hab mir es angeschaut und es sieht nicht schlecht aus. Mein Problem ist, dass ich nicht noch einen MQTT Broker verwalten will. Also im Grunde suche ich einen Broker, der die Daten auch anzeigen kann. Leider ist IoBroker zu aufwändig. Trotzdem vielen Dank.
        • Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @a200 sagte in MQTT Broker in der Cloud mit einfacher Auswertung:
          Dann habe ich mich falsch ausgedrückt, Datacake kann auch einen MQTT Broker bereitstellen. Habe ich gerade mal probiert, das funktioniert.
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @marc-berg In der Kostenlosen Version? Wie/wo denn?
            • Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @a200
              Einfach ein Device "API" anlegen und dann nach dieser Anleitung: https://docs.datacake.de/api/internal-mqtt/mqtt
              Ist ein wenig verwirrend hier und da, aber funktioniert.
                @a200
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @marc-berg hmmm, MQT: Connect failed to mqtt.datacake.co:8883 als user/passwd habe mein Token eingesetzt.
                • a200A a200
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @a200 Port 8883 ist SSL MQTT, also MQTTS - kann dein Gerät das überhaupt?
                  • Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    wie @BananaJoe schon schrieb, erstmal unverschlüsselt auf Port 1883 testen.
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                      @marc-berg @BananaJoe ja, das kann es. und natürlich habe ich erstmal mit 1883 versucht... In beiden Fällen rc 5. Mist.
                      15:27:42.702 MQT: Connect failed to mqtt.datacake.co:8883, rc 5. Retry in 120 sec
                      rc 5 is incorrect MQTT credentials
                      Now use this token to log in to the Datacake MQTT Broker. To do this, enter your token as both username and password, as shown as an example in the following screenshot.
                      und das klappt leider nicht...
                      • Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        @a200 Wenn Du mit einem Tasmota Device arbeitest, guck dir das hier mal an:
                        https://iot.stackexchange.com/questions/6333/tasmota-on-esp8266-is-not-connecting-to-cloud-mqtt-server
                        Edit: sehe gerade, dass du einen anderen rc hast. Das wird's also nicht sein
                        • a200A a200
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          @a200 Hast du mal versucht, dich mit einem MQTT Client wie "MQTT Explorer" zu verbinden?
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @marc-berg sagte in MQTT Broker in der Cloud mit einfacher Auswertung:
                            Das funktioniert problemlos. IoBroker, hivemq.cloud und mqtt-explorer funktionieen Problemlos. Eigentlich wollte ich ein Ahoy-DTU senden lassen und als Test habe mein Tasmota gewählt. Aber der Ahoy kann sich zu datacace nicht verbinden.
                            Schade.
                            • Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              @a200
                              Hm, seltsam. Vielleicht hat das Gerät ein interne Längenbegrenzung bei User/Passwort. Was anderes kann ich mir im Moment kaum vorstellen.
                                @a200
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                @a200
                                Vielen Dank für deinen Tipp und deinen Unterstützung. Ich werde jetzt weiter suchen. Vor ca. einem Jahr gab es einige Angebote für DIY Projekte und der Möglichkeit die Daten dort abzulegen und zu visualisieren. Mal sehen ob ich es finden kann. Danke!
                                • a200A a200
                                  @a200
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  @a200
                                  Übrigens gibt es wohl einen Feature Request zum Verlängern des MQTT Usernames. So wie ich das lese, wurde der aber noch nicht umgesetzt.
                                  https://github.com/lumapu/ahoy/issues/403
                                  Edit: wohl in der Version 0.5.66 umgesetzt?
                                  https://github.com/lumapu/ahoy/commit/04c18944e2a9cea2fe0021d990098a95cc6ca35c
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                    Hast du das dauerhaft zum laufen bekommen bei mir Funktioniert es leider nicht stabil. Der Weg Tasmota- HiveMQ Funktioniert perfekt ohne Fehler und Verbindungsabbrüche.
                                    Was bei mir leider nicht Funktioniert ist die Verbindung Mqtt Adapter und die HiveMQ Cloud dort bekomme ich ständig Verbindungsabbrüche. Fasst immer im intervall zwischen 10 - 15min warum weiß ich nicht. Keine Ahnung ob es an irgendeiner Einstellung liegt im Mqtt Adapter oder bei Hive MQ. Dadurch das bei jeder neu Verbindung die Zustände publiziert werden. Werden die Zustände jedes mal neu in Tasmota übertragen. Was auf Dauer das kostenlose Datenvolumen von 10GB schmälert. Wenn es mal hin und wieder vorkommt ist es mir egal aber so ist der Verbindungsabbruch einfach zu viel.
                                    Kennt jemand eine alternative um ein entferntes Tasmota Gerät mit iobroker zuverbinden am besten out of the Box. Oder eine bessere Alternative zu HiveMQ/ Mqtt Adapter. Oder ist der Adapter für HiveMQ nicht angepasst?
                                    Großen Dank an @haus-automatisierung für das tolle Video aber leider ist mir nicht klar war um der mqtt Adapter die Verbindung zum Server verliert. Ich habe es in der Zwischenzeit mit zwei Instanzen und unterschiedlichen Adressen getestet. Beide verbinden sich in den gleichen Zeitabständen neu.
                                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
