  4. Wie kann ich mit ioBrocker/VIS auf der CCU Variablen setzen?
    1.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    newbie2007
    Hallo zusammen.
    Ich bin neu hier in diesem Forum und habe auch meine ersten Versuche mit IOBroker hinter mir.
    Bin dabei mir VIS einzurichten. Damit möchte ich eine Variable "Partymodus", die auf der CCU eingerichtet ist, setzten. Mit dieser Variablen werden dann verschiedene Programme auf der CCU ausgelöst.
    Wie kann ich das realisieren? Ich kann mir mit den Widgets den Datenpunkt ändern, aber der wird nicht in die CCU übernommen.
    Viele Grüße
    newbie2007
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @newbie2007:
      habe auch meine ersten Versuche mit IOBroker hinter mir. `
      gut! Doch dazu später ;-)
      @newbie2007:
      Damit möchte ich eine Variable "Partymodus", die auf der CCU eingerichtet ist, setzten. …
      Wie kann ich das realisieren? Ich kann mir mit den Widgets den Datenpunkt ändern, aber der wird nicht in die CCU übernommen. `
      Wie hast du was bereits gelöst?
      Bitte Screenshots von:
      • Konfiguration hm-rpc
      • Konfiguration hm-rega
      • Konfiguration widget
      • Objekte mit dem zu schaltenden Datenpunkt
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        ich gehe davon aus, das Du den hm-rega Adapter installiert und konfiguriert hast.
        Kannst DuBitte mal einen Screenshot von den Einstellungen vom hm-rpc und vom hm-rega posten?
        Als was (Bool, String, usw.) hast Du die Variable auf der CCU eingerichtet?
        Mit welchem Widget versuchst Du den Wert zu ändern?
        • Poste bitte mal die Konfig davon.
        Welchen ioBroker-Datenpunkt im Objekt-Model versuchst Du zu ändern?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • N Offline
          N Offline
          newbie2007
          Hi Zusammen.
          Hier die Screenshots….
          Uwe
          • N Offline
            N Offline
            newbie2007
            Und hier
              Da die Variable bei dir in ioBroker anscheinend den Namen "Partymodus" nicht hat, hake bitte im hm-rpc die Checkbox Geräte ienmalig neu einlesn an und speichere.
              Wenn sich das log wieder beruhigt hat, startest du bitte den hm-rega neu.
              In den Objects muss bei der entsprechenden Variable auch der Name stehen.
              • N Offline
                N Offline
                newbie2007
                Hi Rainer,
                Habe ich gemacht, und es wurden laut Log auch viele Daten neu eingelesen.
                Allerdings bleibt der Datenpunkt immer noch so. Er heißt nicht "Partymodus".
                Ich schaue nachher mal, ob es klappt. Habe momentan leider keine Möglichkeit.
                Übrigens stehen bei den anderen Variablen auch nicht die Namen, sondern nur Nummern bei den Datenpunkten.
                Uwe
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Im Vis-Screenshot wird „Partymodus“ unterhalb der Objekt-ID angezeigt. Kennen tut ioBroker den Namen also schon.
                  @newbie2007:
                  Wenn das Neuladen (siehe Posting von Rainer) nicht hilft, stell den hm-rpc mal auf Protokoll XML-RPC.
                  Gruß,
                  Eric
                  • N Offline
                    N Offline
                    newbie2007
                    So siehts aus.
                    Der Datenpunkt in den Objecten ändert sich ja von true auf false.
                    Aber sollte die Variable in der CCU sich nicht auch dabei ändern?
                      Mir fehlt im log die ellenlange Liste mit "renamed"
                      und seltsamerweise heissen die Datenpunkte nicht einmal LEQ…
                      Das kann natürlich an der Bildschirmauflösung liegen.
                      kannst du mal die Screenshots der Objekte an einem PC mit fullHD machen, wenn du an einem bist.
                      Was mich irritiert sind die Zustande der Variable in ioBroker.
                      0/1 oder nein/ja
                      ich fürchte die CCU kann mit false/true nichts anfangen.
                      ich sehe bei dem widget auch keinen Wert für min/max wo man das ändern könnte
                      • N Offline
                        N Offline
                        newbie2007
                        Im Log stehen aber die Renamed Sachen drin.
                        Wie kann ich denn von true/false auf 0/1 stellen?
                        Uwe
                        PS. Habe momentan nur ein iPad zur Hand.
                        Auf der CCU siehts bei dieser Variablen so aus…
                          @newbie2007:
                          Wie kann ich denn von true/false auf 0/1 stellen? `
                          es gibt widgets da ist in der Konfiguration eine Möglichkeit für min und max die entsprechend gewünschten Daten einzugeben. bei dem von dir ausgewählten habe ich es in deinen Screenshots nicht gesehen.
                          Such mal unter den Widgets nach on/off oder bool. (hq-widgets on/off oder bulb on/off könnten gehen)
                          • N Offline
                            N Offline
                            newbie2007
                            Müssen also genau die Daten übergeben, wie sie in der CCU definiert sind?
                            Statt true/false also wahr/falsch?
                            Uwe
                              Wie ändern sich die Werte in ioBroker, wenn du auf der CCU die Variable änderst?
                              klappt das überhaupt in dieser Richtung?
                              • N Offline
                                N Offline
                                newbie2007
                                es klappt jetzt .
                                In beiden Richtungen.
                                Das die Daten nicht korrekt angezeigt wurden, lag wohl am iPad. Auf einem PC wird´s korrekt angezeigt.
                                Es war wohl die Sache mit dem Einlesen im rpc-Adapter.
                                Noch eine Frage: wie starte ich denn ein CCU-Programm?
                                Welchen Datenpunkt muss ich setzen? Und wie.
                                Anbei ein Screenshot.
                                Beispiel Programm rollade_esszimmer.
                                Vielen Dank für eure gute Hilfe und schönes Restwochenende!
                                  Widget hq-widgets on/off auf Taster umstellen und den Datenpunkt programm execute ansteuern.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    newbie2007
                                    Ok, Danke.
                                    Noch ne Frage:
                                    Wie bekomme ich einen Datenpunkt vom z.B. DWD-Adapter in die CCU, um dort ein Programm zu triggern?
                                    Uwe
                                    • paul53P Offline
                                      @newbie2007:
                                      Wie bekomme ich einen Datenpunkt vom z.B. DWD-Adapter in die CCU, um dort ein Programm zu triggern? `
                                      In der CCU eine SV zum Triggern anlegen und in ioBroker ein kleines Javascript erstellen, das die SV setzt.
                                      const idSV = getIdByName('Name der SV');
                                      const idDWD = '...';  // ID des DWD-Datenpunktes
                                      on(idDWD, function(dp) {         // Triggern bei Wertänderung
                                         setState(idSV, dp.state.val); // Wert in SV kopieren
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        newbie2007
                                        Blöde Frage: müssen die Anführungszeichen mit eingegeben werden?
                                        Bin ja noch Neuling ;)
                                        82.9k
