    5.8k
Blockly
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @stephan:
    Hallo suche Hilfe um ein einfaches schalten des Dash Button über Blockly zu realisieren. Ich möchte nur das wenn ich denn Dash Button drücke eine Steckdose geschaltet wird. Wäre über jede Hilfe dankbar.
    Gruss Stephan `
    So z.B.
    Du könntest den Titel des threads noch etwas aussagekräftiger gestalten… z.B. "Blockly zum Schalten einer Steckdose".
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      stephan
      @lobomau:
      @stephan:
      Gruss Stephan `
      So z.B.
      Unbenannt.JPG `
      Super aber wo bekomme ich denn den befehl umschalten her…
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Umschalten gibt es noch nicht so lange bei Blockly. Kam mit einem der letzten javascript updates.
        • Slave: Pi4
          stephan
          @lobomau:
          Unbenannt.JPG `
          wie bekomme bzw. mache ich dieses update..
            ACE76
            Erst einmal DANKE an lobomau für die Hilfestellung.
            Meine JavaScript/Blockly Script Engine ist auf Version 3.3.8 und scheinbar damit auf der aktuellsten Version?!
            Was genau muss aktualisiert werden, um "umschalten" zu implementieren?
              stephan
              Also irgendwie bekomme ich es nicht hin.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @ACE76:
                Was genau muss aktualisiert werden, um "umschalten" zu implementieren? `
                Deine Version ist der Grund. 3.3.8 ist die aktuell freigegebene. Ich habe aber 3.3.9 ohne Probleme am Laufen. Wobei ich sagen muss, dass ich toggle bzw. umschalten noch gar nicht ausprobiert habe :)
                3.3.9 (2017-06-18)
                (bluefox) Add the toggle blockly block
                Um diese Version zu erhalten musst du den Reiter Adapter auswählen und dort oben links in der Ecke das dritte Symbol von links auswählen "installieren aus eigenem URL". Dort javascript auswählen und installieren.
                • Slave: Pi4
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Ansonsten ging es vorher ja auch ohne toggle/umschalten:
                  • Slave: Pi4
                  • G Offline
                    Gerni
                    @lobomau:
                    Unbenannt.JPG `
                    Ich habe das in Blockly mal nachgestellt. Ich habe auch Homematic IP Steckdosen daher passt das gerade gut. Allerdings passiert so nichts. Der Dash Button blinkt hell, dann schnell rot; je mehrmals. In ioBroker wird er aber angezeigt.
                    Oder habe ich den Dash Button nicht richtig eingerichtet?
                    Stefan
                    Jede Menge verschiedenes Zeug
                    • G Offline
                      Gerni
                      Fehler gefunden; Als Steckdose (durch dieses Ordnerwirrwarr) muss die Dose mit dem Status "STATE" gewählt werden. Dash Button schaltet nun Licht :-)
