  4. Letzten Rolladen- oder Dimmwert speichern und wieder aufrufen
    5.7k
    1.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    brufi
    Hallo miteinander,
    ich habe mal eine Frage und hoffe, dass mir dabei jemand einen Tipp geben kann.
    Ich würde gerne beim Öffnen meiner Balkon-Tür den Rolladen nach oben fahren lassen und ihn anschließend, wenn die Tür wieder geschlossen wird, wieder in die URSPRÜNGLICHE Position zurückfahren lassen.
    Dazu müsste ich aber den Wert des Rolladenzustandes vor Öffnen der Tür wissen.
    Hat jemand von Euch hierfür eventuell einen Blockly- oder JS Vorschlag?
    Danke für eure Hilfe und viele Grüße
    Brufi
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @brufi:
      Hat jemand von Euch hierfür eventuell einen Blockly- oder JS Vorschlag? `
      Hi brufi
      In Blockly könnte das so aussehen.
      Nur zusammengeklickt, NICHT getestet.
      Hier der Export
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="ygQDjzbRrDR@LS}Sp)~q" x="-387" y="-237"><field name="COMMENT">Türgriff triggern</field>
      <next><block type="on_ext" id="bSl%oSH:.G.@dbK^QTyt"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Ve=SXk64pZmk7*t:=je0"><field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0549878.1.STATE</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="SfL|aziV:-HG`:S+m|lp"><field name="COMMENT">Prüfen auf "offen"</field>
              <next><block type="controls_if" id="9SwszV1.=Gr.O5Os%.0{"><mutation elseif="1"></mutation>
                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="NXHK*J1E/j@~8LOVDgkK"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="Dxv;)r_RGlZ1P^.*X^Bb"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0549878.1.STATE</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="math_number" id="wUbM|gK)(ywhBT4Op!I]"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="comment" id="6*8?AtWiG?`3V;3e,BRk"><field name="COMMENT">Rollolevel speichern</field>
                      <next><block type="variables_set" id=":+DTPfU4_Zk21ck{9`tH"><field name="VAR">merkeRolloLevel</field>
                          <value name="VALUE"><block type="get_value" id="nHD)6(/.%pu.(T5M3|N+"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072025.1.LEVEL</field></block></value>
                          <next><block type="comment" id="I!wK{lSuPxm/Jw532k4a"><field name="COMMENT">prüfen ob Rollo bereits oben</field>
                              <next><block type="controls_if" id="96*r6D0@{xxHJo1wIPBc"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="(3gVCj!P9xDGPhrDLaxc"><field name="OP">NEQ</field>
                                      <value name="A"><block type="variables_get" id="e4C4yQ*D(98rY;|@[`YO"><field name="VAR">merkeRolloLevel</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="gg%{-I!3;:K};d@]})=d"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="comment" id="X}txp(vDr~]~_Al/_njb"><field name="COMMENT">falls nicht dann hochfahren</field>
                                      <next><block type="control" id="!C~:JHpH)J0|XW;v|pIG"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="3w/cSRC1f:?:Xsk76-iw"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement>
                                  <next><block type="comment" id="qy!sim?(F,/I|lTdc:|n"><field name="COMMENT">prüfen ob Tüt zu und gespeicherter Level > 0</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                  <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="IiTm0M4)A7*!TSvJKoh;" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="g%Gho!V`j!kYtH}OVJA."><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="@;V(hwSi1--8~!tVep0z"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="Fy`EYlEmG5Pf/a%0g^an"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="WxE}O#j@)8*pFV#]6n_N"><field name="OP">GT</field>
                          <value name="A"><block type="variables_get" id="b:ANpxId^L^i0Y]E3Ss."><field name="VAR">merkeRolloLevel</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="THhqkq{CVW7D+?|{9)X("><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                  <statement name="DO1"><block type="comment" id="{NPLIo;P_KEmuiOm/!|j"><field name="COMMENT">Rollo zur gespeicherten Position</field>
                      <next><block type="control" id="UY=d:qMp?cMRIYd;WAm`"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="UN%H!2]wHeuqLwJX[61L"><field name="VAR">merkeRolloLevel</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
      Bei Fragen, fragen.
      Rantanplan
      • smileS Offline
        smileS Offline
        smile
        Coole Idee, das kann ich für meinen Schlafzimmer Rolladen auch gleich nutzen - der soll ein Stück hochgehen wwenn man die Schlafzimmertür öffnet (Türkontakt), damit es nicht stockfinster ist - und hinterher natürlich wieder schließen.
        Wieder was gelernt :-)
        io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
        Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
          brufi
          Hallo rantanplan,
          vielen Dank für die Hilfe!
          Nachdem ich die Werte für "prüfen ob Rollo bereits oben" und "falls nicht dann hochfahren" auf 100 gesetzt habe funktioniert dein Beispiel 1A!!
          Echt klasse hier im Forum!
          Brufi
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @brufi:
            Nachdem ich die Werte für "prüfen ob Rollo bereits oben" und "falls nicht dann hochfahren" auf 100 gesetzt habe funktioniert dein Beispiel 1A!! `
            Jepp, das war ein Dreher :oops:
            Schön das es klappt.
            Rantanplan
            32.7k
            82.6k
