  4. upnp Adapter holt Daten nur kurzzeitig
    5.5k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    myssv
    Moin zusammen,
    ich habe mal wieder ein Problem.
    Ich möchte mit dem upnp-Adapter die aktuellen Daten meiner FritzBox auslesen.
    Aktuell sieht es so aus:
    Der request ist wie folgt definiert:
    also alle 5 Sekunden einmal Daten holen.
    Das klappt so 5-6 mal und danach kommen keine neuen Daten mehr.
    Habe ich etwas übersehen?
    • M myssv
      Moin zusammen,
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @myssv Logfile im Debug mode sagt was?
      • wendy2702W wendy2702
        myssv
        schrieb am zuletzt editiert von myssv
        @wendy2702 nichts ...
        upnp.0 2023-02-25 11:26:15.273	info	Auto discover: true
        upnp.0 2023-02-25 11:26:15.263	info	starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        upnp.0 2023-02-25 11:26:11.294	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        upnp.0 2023-02-25 11:26:11.294	info	terminating
        upnp.0 2023-02-25 11:26:11.293	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        upnp.0 2023-02-25 11:22:22.296	info	Auto discover: true
        upnp.0 2023-02-25 11:22:22.286	info	starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        upnp.0 2023-02-25 11:22:18.304	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        upnp.0 2023-02-25 11:22:18.304	info	terminating
        upnp.0 2023-02-25 11:22:18.300	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Das LOG stand auf DEBUG-Mode!
        Nachdem er aufgehört hat, Daten zu ziehen, habe ich den Adapter neu gestartet.
        Wobei er scheinbar so lange läuft, wie ich aktiv im Objekte Fenster bin und da zuschaue. Wenn ich das Fenster verlasse und es mir z.B. im Vis anzusehen (in einem neuen Tab!) dann hört er auf. Ich kann da aber noch keine wirkliche Regelmäßigkeit erkennen.
          myssv
          Was mir in diesem Zusammenhang auffällt ist, dass der Admin sich häufiger an- bzw. abmeldet.
          Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt? Das System lief die ganze Zeit im Hintergrund weiter.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Das log sollte schon den Zeitpunkt vor, während und nach dem Neustart beinhalten damit man den Fehler vielleicht sehen kann.
            an den paar Zeilen kann man das leider nicht erkennen.
            Das vollständige log findest du ja auch unter
            /opt/iobroker/log
            Eventuell mal darin den Fehler suchen und dann die Zeilen drum herum hier zeigen.
              myssv
              Hier kann man es gut sehen. Ich habe um 17:46h den Adapter neu gestartet
              Es ist zum Zeitpunkt der Hardcopy 17:56h und seit 17:51h gab es keine Veränderungen mehr. Der Adapter lief also 5 Minuten und dann ist er stehen geblieben.
              • M myssv
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @myssv Kann ja sein das man in den History Daten sehen kann wenn es nicht mehr funktioniert. Zur Ursachen suche hilft das aber leider nicht.
                  /opt/iobroker/log
                  myssv
                  @wendy2702 ich finde da so keinen Fehler.
                  Dies sind alle Zeilen aus dem Log mit "upnp"
                  2023-02-25 11:22:18.297  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=true)
                  2023-02-25 11:22:18.300  - info: upnp.0 (112779) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-02-25 11:22:18.304  - info: upnp.0 (112779) terminating
                  2023-02-25 11:22:18.304  - info: upnp.0 (112779) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-02-25 11:22:18.370  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 send kill signal
                  2023-02-25 11:22:18.847  - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-02-25 11:22:21.410  - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 124458
                  2023-02-25 11:22:22.286  - info: upnp.0 (124458) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-02-25 11:22:22.296  - info: upnp.0 (124458) Auto discover: true
                  2023-02-25 11:26:11.291  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=true)
                  2023-02-25 11:26:11.293  - info: upnp.0 (124458) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-02-25 11:26:11.294  - info: upnp.0 (124458) terminating
                  2023-02-25 11:26:11.294  - info: upnp.0 (124458) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-02-25 11:26:11.345  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 send kill signal
                  2023-02-25 11:26:11.826  - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-02-25 11:26:14.385  - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 124923
                  2023-02-25 11:26:15.263  - info: upnp.0 (124923) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-02-25 11:26:15.273  - info: upnp.0 (124923) Auto discover: true
                  2023-02-25 11:40:49.184  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=true)
                  2023-02-25 11:40:49.186  - info: upnp.0 (124923) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-02-25 11:40:49.188  - info: upnp.0 (124923) terminating
                  2023-02-25 11:40:49.189  - info: upnp.0 (124923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-02-25 11:40:49.333  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 send kill signal
                  2023-02-25 11:40:49.723  - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-02-25 11:40:52.454  - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 125019
                  2023-02-25 11:40:53.292  - info: upnp.0 (125019) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-02-25 11:40:53.302  - info: upnp.0 (125019) Auto discover: true
                  2023-02-25 17:42:35.779  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=true)
                  2023-02-25 17:42:35.902  - info: upnp.0 (125019) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-02-25 17:42:35.904  - info: upnp.0 (125019) terminating
                  2023-02-25 17:42:35.904  - info: upnp.0 (125019) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-02-25 17:42:35.917  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 send kill signal
                  2023-02-25 17:42:36.440  - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-02-25 17:42:38.953  - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 128877
                  2023-02-25 17:42:39.817  - info: upnp.0 (128877) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-02-25 17:42:39.827  - info: upnp.0 (128877) Auto discover: true
                  2023-02-25 17:45:52.250  - info: history.0 (109723) enabled logging of upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590_AX_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewByteReceiveRate, Alias=false, WriteNulls=true
                  2023-02-25 17:46:02.071  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=true)
                  2023-02-25 17:46:02.073  - info: upnp.0 (128877) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-02-25 17:46:02.074  - info: upnp.0 (128877) terminating
                  2023-02-25 17:46:02.074  - info: upnp.0 (128877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-02-25 17:46:02.257  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 send kill signal
                  2023-02-25 17:46:02.613  - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-02-25 17:46:05.369  - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 128922
                  2023-02-25 17:46:06.225  - info: upnp.0 (128922) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-02-25 17:46:06.235  - info: upnp.0 (128922) Auto discover: true
                  • M myssv
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @myssv Stell das loggen in der Instanz von „Info“ auf „Debug“
                      myssv
                      @wendy2702 wo mache ich das?
                      • M myssv
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @myssv In der Instanz hier:
                          myssv
                          @wendy2702 Ah jetzt ja ...
                          Musste erst in den Expertenmodus
                            myssv
                            Hier das Log aus dem ioBrober
                            upnp.0 2023-02-25 18:34:18.743	debug	Tasks 60...
                            upnp.0 2023-02-25 18:34:13.742	debug	Tasks 59...
                            upnp.0 2023-02-25 18:34:08.742	debug	Tasks 58...
                            upnp.0 2023-02-25 18:34:03.741	debug	Tasks 57...
                            upnp.0 2023-02-25 18:33:58.741	debug	Tasks 56...
                            upnp.0 2023-02-25 18:33:53.740	debug	Tasks 55...
                            upnp.0 2023-02-25 18:33:48.740	debug	Tasks 55...
                            upnp.0 2023-02-25 18:33:43.739	debug	Tasks 54...
                            upnp.0 2023-02-25 18:33:38.739	debug	Tasks 53...
                            upnp.0 2023-02-25 18:33:33.738	debug	Tasks 52...
                            upnp.0 2023-02-25 18:33:28.738	debug	Tasks 51...
                            upnp.0 2023-02-25 18:33:23.737	debug	Tasks 50...
                            upnp.0 2023-02-25 18:33:18.737	debug	Tasks 50...
                            upnp.0 2023-02-25 18:33:13.737	debug	Tasks 49...
                            upnp.0 2023-02-25 18:33:08.736	debug	Tasks 48...
                            upnp.0 2023-02-25 18:33:03.736	debug	Tasks 47...
                            upnp.0 2023-02-25 18:32:58.735	debug	Tasks 46...
                            upnp.0 2023-02-25 18:32:53.734	debug	Tasks 45...
                            upnp.0 2023-02-25 18:32:48.734	debug	Tasks 45...
                            upnp.0 2023-02-25 18:32:43.734	debug	Tasks 44...
                            upnp.0 2023-02-25 18:32:38.734	debug	Tasks 43...
                            upnp.0 2023-02-25 18:32:33.734	debug	Tasks 42...
                            upnp.0 2023-02-25 18:32:28.734	debug	Tasks 41...
                            upnp.0 2023-02-25 18:32:23.734	debug	Tasks 40...
                            upnp.0 2023-02-25 18:32:18.734	debug	Tasks 40...
                            upnp.0 2023-02-25 18:32:13.734	debug	Tasks 39...
                            upnp.0 2023-02-25 18:32:08.734	debug	Tasks 38...
                            upnp.0 2023-02-25 18:32:03.734	debug	Tasks 37...
                            upnp.0 2023-02-25 18:31:58.734	debug	Tasks 36...
                            upnp.0 2023-02-25 18:31:53.734	debug	Tasks 35...
                            upnp.0 2023-02-25 18:31:48.733	debug	Tasks 35...
                            upnp.0 2023-02-25 18:31:43.732	debug	Tasks 34...
                            upnp.0 2023-02-25 18:31:38.733	debug	Tasks 33...
                            upnp.0 2023-02-25 18:31:33.733	debug	Tasks 32...
                            upnp.0 2023-02-25 18:31:28.732	debug	Tasks 31...
                            upnp.0 2023-02-25 18:31:23.733	debug	Tasks 30...
                            upnp.0 2023-02-25 18:31:18.733	debug	Tasks 30...
                            upnp.0 2023-02-25 18:31:18.038	debug	Found new device: http://192.168.115.85:80/device
                            upnp.0 2023-02-25 18:31:13.733	debug	Tasks 28...
                            upnp.0 2023-02-25 18:31:08.733	debug	Tasks 27...
                            upnp.0 2023-02-25 18:31:03.733	debug	Tasks 26...
                            upnp.0 2023-02-25 18:30:58.733	debug	Tasks 25...
                            upnp.0 2023-02-25 18:30:53.733	debug	Tasks 24...
                            upnp.0 2023-02-25 18:30:48.732	debug	Tasks 24...
                            upnp.0 2023-02-25 18:30:43.732	debug	Tasks 23...
                            upnp.0 2023-02-25 18:30:38.732	debug	Tasks 22...
                            upnp.0 2023-02-25 18:30:33.732	debug	Tasks 21...
                            upnp.0 2023-02-25 18:30:28.732	debug	Tasks 20...
                            upnp.0 2023-02-25 18:30:23.732	debug	Tasks 19...
                            upnp.0 2023-02-25 18:30:18.731	debug	Tasks 19...
                            upnp.0 2023-02-25 18:30:13.731	debug	Tasks 18...
                            upnp.0 2023-02-25 18:30:08.731	debug	Tasks 17...
                            upnp.0 2023-02-25 18:30:03.731	debug	Tasks 16...
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:58.730	debug	Tasks 15...
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:53.729	debug	Tasks 14...
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:48.729	debug	Tasks 14...
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:43.729	debug	Tasks 13...
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:39.035	debug	Found new device: http://192.168.115.31:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:38.729	debug	Tasks 11...
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:35.682	debug	Found new device: http://192.168.115.37:49153/description4.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:34.057	debug	Found new device: http://192.168.115.38:49153/description5.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:33.728	debug	Tasks 8...
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:31.362	debug	Found new device: http://192.168.115.37:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:28.728	debug	Tasks 6...
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:28.517	debug	Found new device: http://192.168.115.38:49153/description2.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:23.728	debug	Tasks 4...
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:18.727	debug	Tasks 4...
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:18.577	debug	Found new device: http://192.168.115.38:49153/description3.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:18.422	debug	Found new device: http://192.168.115.38:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:16.888	debug	Found new device: http://192.168.115.37:49153/description2.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:13.796	debug	Error by parsing of http://192.168.115.86:80/device: Cannot find deviceType
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:13.796	debug	Creating objects for http://192.168.115.86:80/device
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:13.796	debug	Parsing the XML file for http://192.168.115.86:80/device
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:13.795	debug	Positive answer for request of the XML file for http://192.168.115.86:80/device
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:13.727	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.86:80/device
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:13.727	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:13.727	debug	Found new device: http://192.168.115.86:80/device
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:12.692	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:12.684	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.37:49153/description4.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:12.684	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:12.684	debug	Found new device: http://192.168.115.37:49153/description4.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:12.670	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:12.579	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.37:49153/description4.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:12.579	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:12.579	debug	Found new device: http://192.168.115.37:49153/description4.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:12.197	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:12.097	debug	Options for request: {"uri":"http://192.168.115.1:49000/igd2upnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetAddonInfos\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":" \n <s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n <s:Body><u:GetAddonInfos xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1\"></u:GetAddonInfos></s:Body>\n </s:Envelope>"}
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:12.065	debug	get all states of the arguments as string
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:12.002	debug	Send Command for upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590_AX_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:12.002	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:11.049	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:10.953	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.38:49153/description5.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:10.953	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:10.953	debug	Found new device: http://192.168.115.38:49153/description5.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:08.371	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:08.363	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.37:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:08.363	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:08.363	debug	Found new device: http://192.168.115.37:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:08.353	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:08.262	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.37:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:08.262	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:08.262	debug	Found new device: http://192.168.115.37:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:06.247	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:06.096	debug	Options for request: {"uri":"http://192.168.115.1:49000/igd2upnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetAddonInfos\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":" \n <s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n <s:Body><u:GetAddonInfos xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1\"></u:GetAddonInfos></s:Body>\n </s:Envelope>"}
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:06.065	debug	get all states of the arguments as string
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:06.001	debug	Send Command for upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590_AX_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:06.000	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:05.508	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:05.417	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.38:49153/description2.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:05.417	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:05.417	debug	Found new device: http://192.168.115.38:49153/description2.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:00.223	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:00.125	debug	Options for request: {"uri":"http://192.168.115.1:49000/igd2upnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetAddonInfos\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":" \n <s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n <s:Body><u:GetAddonInfos xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1\"></u:GetAddonInfos></s:Body>\n </s:Envelope>"}
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:00.077	debug	get all states of the arguments as string
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:00.004	debug	Send Command for upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590_AX_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                            upnp.0 2023-02-25 18:29:00.004	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:57.880	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:57.785	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.37:49153/description2.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:57.785	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:57.785	debug	Found new device: http://192.168.115.37:49153/description2.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:57.570	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:57.476	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.38:49153/description3.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:57.476	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:57.476	debug	Found new device: http://192.168.115.38:49153/description3.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:56.436	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:56.420	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.38:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:56.420	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:56.420	debug	Found new device: http://192.168.115.38:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:56.411	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:56.318	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.38:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:56.318	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:56.318	debug	Found new device: http://192.168.115.38:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:54.230	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:54.104	debug	Options for request: {"uri":"http://192.168.115.1:49000/igd2upnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetAddonInfos\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":" \n <s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n <s:Body><u:GetAddonInfos xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1\"></u:GetAddonInfos></s:Body>\n </s:Envelope>"}
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:54.065	debug	get all states of the arguments as string
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:54.002	debug	Send Command for upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590_AX_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:54.002	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:50.587	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:50.578	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.37:49153/description4.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:50.578	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:50.578	debug	Found new device: http://192.168.115.37:49153/description4.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:50.567	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:50.477	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.37:49153/description4.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:50.477	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:50.477	debug	Found new device: http://192.168.115.37:49153/description4.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:48.195	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:48.105	debug	Options for request: {"uri":"http://192.168.115.1:49000/igd2upnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetAddonInfos\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":" \n <s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n <s:Body><u:GetAddonInfos xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1\"></u:GetAddonInfos></s:Body>\n </s:Envelope>"}
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:48.069	debug	get all states of the arguments as string
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:48.001	debug	Send Command for upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590_AX_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:48.001	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.961	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.953	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.38:49153/description5.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.953	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.952	debug	Found new device: http://192.168.115.38:49153/description5.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.941	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.854	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.38:49153/description5.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.854	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.854	debug	Found new device: http://192.168.115.38:49153/description5.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.274	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.265	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.37:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.265	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.265	debug	Found new device: http://192.168.115.37:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.252	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.157	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.37:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.157	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:47.157	debug	Found new device: http://192.168.115.37:49153/description1.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:42.423	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:42.415	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.38:49153/description2.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:42.415	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:42.415	debug	Found new device: http://192.168.115.38:49153/description2.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:42.405	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:42.313	debug	firstDevLookup for http://192.168.115.38:49153/description2.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:42.313	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:42.313	debug	Found new device: http://192.168.115.38:49153/description2.xml
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:42.196	debug	All tasks processed
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:42.091	debug	Options for request: {"uri":"http://192.168.115.1:49000/igd2upnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetAddonInfos\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":" \n <s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n <s:Body><u:GetAddonInfos xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1\"></u:GetAddonInfos></s:Body>\n </s:Envelope>"}
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:42.065	debug	get all states of the arguments as string
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:42.002	debug	Send Command for upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590_AX_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:42.002	debug	Started processTasks with 1 tasks
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:40.448	debug	setNewState: [object Object] {"sid":"uuid:8234041e-8ed5-452a-b8f2-4b8a772f00a2","body":{"e:propertyset":{"$":{"xmlns:e":"urn:schemas-upnp-org:event-1-0"},"e:property":{"FakeState":"0"}}}}
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:40.448	debug	setNewState: [object Object] {"sid":"uuid:f65a137c-ec31-4493-a8f2-fec7d5f2ce46","body":{"e:propertyset":{"$":{"xmlns:e":"urn:schemas-upnp-org:event-1-0"},"e:property":{"LastChange":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><PresetNameList val=\"FactoryDefaults\" channel=\"Master\"/><Mute val=\"0\" channel=\"Master\"/><Volume val=\"20\" channel=\"Master\"/></InstanceID></Event>"}}}}
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:40.447	debug	setNewState: [object Object] {"sid":"uuid:55066025-860f-43db-9b4f-ff2bd7f5cc82","body":{"e:propertyset":{"$":{"xmlns:e":"urn:schemas-upnp-org:event-1-0"},"e:property":{"LastChange":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/\"><InstanceID val=\"0\"><TransportPlaySpeed val=\"1\"/><RecordStorageMedium val=\"NOT_IMPLEMENTED\"/><CurrentPlayMode val=\"NORMAL\"/><TransportState val=\"NO_MEDIA_PRESENT\"/><RecordMediumWriteStatus val=\"NOT_IMPLEMENTED\"/><CurrentRecordQualityMode val=\"NOT_IMPLEMENTED\"/><PlaybackStorageMedium val=\"NONE\"/><NumberOfTracks val=\"0\"/><CurrentMediaDuration val=\"0:00:00\"/><CurrentTrackURI val=\"\"/><NextAVTransportURIMetaData val=\"\"/><PossiblePlaybackStorageMedia val=\"NONE,NETWORK\"/><PossibleRecordStorageMedia val=\"NOT_IMPLEMENTED\"/><AVTransportURI val=\"\"/><NextAVTransportURI val=\"\"/><TransportStatus val=\"OK\"/><AVTransportURIMetaData val=\"\"/><CurrentTrackMetaData val=\"\"/><CurrentTrackDuration val=\"0:00:00\"/><PossibleRecordQualityModes val=\"NOT_IMPLEMENTED\"/><CurrentTransportActions val=\"\"/><CurrentTrack val=\"1\"/></InstanceID></Event>"}}}}
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:40.389	debug	Listener message: {"sid":"uuid:8234041e-8ed5-452a-b8f2-4b8a772f00a2","body":{"e:propertyset":{"$":{"xmlns:e":"urn:schemas-upnp-org:event-1-0"},"e:property":{"FakeState":"0"}}}}
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:40.388	debug	Listener message: {"sid":"uuid:f65a137c-ec31-4493-a8f2-fec7d5f2ce46","body":{"e:propertyset":{"$":{"xmlns:e":"urn:schemas-upnp-org:event-1-0"},"e:property":{"LastChange":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/\"><InstanceID val=\"0\"><PresetNameList val=\"FactoryDefaults\" channel=\"Master\"/><Mute val=\"0\" channel=\"Master\"/><Volume val=\"20\" channel=\"Master\"/></InstanceID></Event>"}}}}
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:40.374	debug	Listener message: {"sid":"uuid:55066025-860f-43db-9b4f-ff2bd7f5cc82","body":{"e:propertyset":{"$":{"xmlns:e":"urn:schemas-upnp-org:event-1-0"},"e:property":{"LastChange":"<Event xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/\"><InstanceID val=\"0\"><TransportPlaySpeed val=\"1\"/><RecordStorageMedium val=\"NOT_IMPLEMENTED\"/><CurrentPlayMode val=\"NORMAL\"/><TransportState val=\"NO_MEDIA_PRESENT\"/><RecordMediumWriteStatus val=\"NOT_IMPLEMENTED\"/><CurrentRecordQualityMode val=\"NOT_IMPLEMENTED\"/><PlaybackStorageMedium val=\"NONE\"/><NumberOfTracks val=\"0\"/><CurrentMediaDuration val=\"0:00:00\"/><CurrentTrackURI val=\"\"/><NextAVTransportURIMetaData val=\"\"/><PossiblePlaybackStorageMedia val=\"NONE,NETWORK\"/><PossibleRecordStorageMedia val=\"NOT_IMPLEMENTED\"/><AVTransportURI val=\"\"/><NextAVTransportURI val=\"\"/><TransportStatus val=\"OK\"/><AVTransportURIMetaData val=\"\"/><CurrentTrackMetaData val=\"\"/><CurrentTrackDuration val=\"0:00:00\"/><PossibleRecordQualityModes val=\"NOT_IMPLEMENTED\"/><CurrentTransportActions val=\"\"/><CurrentTrack val=\"1\"/></InstanceID></Event>"}}}}
                            upnp.0 2023-02-25 18:28:40.370	debug	setNewState: [object Object] {"sid":"uuid:7c4650bb-a95a-486e-8631-d66a253d8e9f","body":{"e:propertyset":{"$":{"xmlns:e":"urn:schemas-upnp-org:event-1-0"},"e:property":[{"CurrentConnectionIDs":"0"},{"SinkProtocolInfo":"http-get:*:text/xml:DLNA.ORG_PN=DIDL_S,http-get:*:audio/vnd.dlna.adts:DLNA.ORG_PN=HEAACv2_L2_320,http-get:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMAFULL,http-get:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMABASE,http-get:*:audio/3gpp:DLNA.ORG_PN=HEAACv2_L2_320,http-get:*:audio/mp4:DLNA.ORG_PN=HEAACv2_L2_320,http-get:*:audio/l16;rate=48000;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM,http-get:*:audio/l16;rate=48000;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM,http-get:*:audio/l16;rate=44100;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM,http-get:*:audio/l16;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM,http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3,rtsp-rtp-udp:*:text/xml:DLNA.ORG_PN=DIDL_S,rtsp-rtp-udp:*:audio/vnd.dlna.adts:DLNA.ORG_PN=HEAACv2_L2_320,rtsp-rtp-udp:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMAFULL,rtsp-rtp-udp:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMABASE,rtsp-rtp-udp:*:audio/3gpp:DLNA.ORG_PN=HEAACv2_L2_320,rtsp-rtp-udp:*:audio/mp4:DLNA.ORG_PN=HEAACv2_L2_320,rtsp-rtp-udp:*:audio/l16;rate=48000;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM,rtsp-rtp-udp:*:audio/l16;rate=48000;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM,rtsp-rtp-udp:*:audio/l16;rate=44100;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM,rtsp-rtp-udp:*:audio/l16;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM,rtsp-rtp-udp:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3,http-get:*:audio/vorbis:*,http-get:*:audio/m4a:*,http-get:*:audio/wav:*,http-get:*:audio/mp4:*,http-get:*:audio/x-aiff:*,http-get:*:audio/aac:*,http-get:*:audio/l16;rate=44100;channels=1:*,http-get:*:text/xml:*,http-get:*:audio/l16;rate=44100;channels=2:*,http-get:*:audio/x-m4a:*,http-get:*:audio/mpeg:*,http-get:*:audio/x-wav:*,http-get:*:audio/l16;rate=48000;channels=1:*,http-get:*:audio/aiff:*,http-get:*:audio/l16;rate=48000;channels=2:*,http-get:*:audio/x-dsf:*,http-get:*:audio/x-flac:*,http-get:*:audio/wave:*,http-get:*:audio/x-ms-wma:*,http-get:*:audio/x-dff:*,http-get:*:audio/3gpp:*,http-get:*:audio/vnd.dlna.adts:*,http-get:*:application/ogg:*,http-get:*:audio/flac:*,http-get:*:audio/ogg:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/vorbis:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/m4a:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/wav:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/mp4:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/x-aiff:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/aac:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/l16;rate=44100;channels=1:*,rtsp-rtp-udp:*:text/xml:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/l16;rate=44100;channels=2:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/x-m4a:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/mpeg:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/x-wav:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/l16;rate=48000;channels=1:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/aiff:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/l16;rate=48000;channels=2:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/x-dsf:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/x-flac:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/wave:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/x-ms-wma:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/x-dff:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/3gpp:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/vnd.dlna.adts:*,rtsp-rtp-udp:*:application/ogg:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/flac:*,rtsp-rtp-udp:*:audio/ogg:*"},{"SourceProtocolInfo":""}]}}}
                            Laut History kam er letzte Wert um 18:29:12
                              myssv
                              Der zählt da immer weiter hoch
                              • M myssv
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @myssv Vielleicht ist das die Ursache:
                                Was ist das für ein Gerät ?
                                  myssv
                                  @wendy2702
                                  Ein WLAN Radio: Medion 88295 DE
                                    myssv
                                    Ich habe jetzt das Medion Objekt unter upnp gelöscht und die Erkennung neuer Geräte in der Instanz deaktiviert.
                                    Nun scheint er durchzulaufen und konstant Werte abzurufen.
                                      myssv
                                      Er läuft immer noch :-)
                                      Vielen Dank für den Hinweis!
                                        myssv
                                        Der Abruf läuft immer noch.
                                        Aber wenn ich für zusätzliche den roten Button hier drücke
                                        erhalte ich im Log folgende Meldung:
                                        upnp.0 2023-02-26 10:54:34.044	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>403</errorCode>\n<errorDescription>Not available Action</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"connection":"close","content-length":"439","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.115.1:49000","port":"49000","hostname":"192.168.115.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/igd2upnp/control/WANIPConn1","path":"/igd2upnp/control/WANIPConn1","href":"http://192.168.115.1:49000/igd2upnp/control/WANIPConn1"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:2#AddPortMapping\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":280}}} Sent message: {"uri":"http://192.168.115.1:49000/igd2upnp/control/WANIPConn1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:2#AddPortMapping\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":" \n <s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n <s:Body><u:AddPortMapping xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:2\"></u:AddPortMapping></s:Body>\n </s:Envelope>"}
                                          myssv
                                          und jetzt merke ich gerade, dass ein Wert nicht aktualisiert wird: (NewByteSendRate)
