  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Web Adapter (:8082) Verlinkung falsch - öffnet Demo
    5.5k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 836 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Würfel
    Moin,
    ich hatte durch den Import eines Projektes das Demo Projekt und das Importe im Speicher.
    Mein Problem, über die :8082 Link und den Klick auf Vis kam ich nicht zur View, sondern zur Demo.
    Im Editor ist der Haken bei Default gesetzt.
    Nun hab ich das Demo Projekt gelöscht, bin davon ausgegangen das er dann das gerade zieht.
    Dem ist nicht so. Nun komme ich mit Klick auf den Editior nicht auf die Editiorseite des Projekt, und bei Klick weiterhin nicht auf die Vis selber.
    Hab den Projektordner per winscp gelöscht aus dem vis.0 Ordner.
    Muss ich außer dem Haken im Editior noch etwas anpassen??
    Durch den vorhandenen Direkt Link komme ich weiterhin auf die Editorseite rauf,
    Vielen Dank
    @würfel sagte in Web Adapter (:8082) Verlinkung falsch - öffnet Demo:
    es gibt kein Demo-Projekt
    nur einen Demo view im Projekt main
    was hast du gelöscht?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      OK...
      Hab den Main Ordner zurückgespielt.
      Nun öffnet er die DemoView wieder.
      Wie komme ich dann dahin, das er meine Views öffnet in meinem eigenen Projekt wenn ich auf der Weboberfläche auf den VIS Button klicke?
      Im Editor ist Default angeklickt.
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Würfel
        OK...
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Zeig mal wo du da drückst
        • W Würfel
          OK...
          den braucht's auch.
          indem du deine Views im Systemordner main anlegst
          oder nicht über den Button gehst
          • wendy2702W wendy2702
            W Offline
            W Offline
            Würfel
            @wendy2702
              den braucht's auch.
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @homoran sagte in Web Adapter (:8082) Verlinkung falsch - öffnet Demo:
              Somit ist alles gesagt ;-)
                W Offline
                W Offline
                Würfel
                @wendy2702
                Ok,
                bevor ich was falsche kopieren.
                Was nun in meinem Projekt Ordner ist, in den Main Ordner verschieben.
                Die Views sind in den beiden Dateien vis-user.css und vis-views.json? Ist das richtig?
                • W Würfel
                  @wendy2702
                  Ok,
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @würfel Ich muss dir ganz ehrlich sagen das ich es nicht weiss. Habe damit noch nie Probleme gehabt und in folge dessen musste ich auch noch nie kopieren.
                  Im zweifelsfall: Export dein Projekt, main löschen, Import dein Projekt als main
                  .... sollte funktionieren.
                  • W Offline
                    W Offline
                    Würfel
                    @wendy2702
                    Hab es nun per View Export und Import gemacht und das klappt.
                    Bin eh gerade dabei am Anfang, da sind es erst eine Handvoll Views zum importieren.
                    Danke Dir !!
                    • W Würfel
                      @wendy2702
                      Danke Dir !!
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @würfel Nicht dafür.
                      Wenn für dich jetzt erledigt editieren bitte deinen ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] vor den Titel.
