  4. [gelöst] janitza-gridvis.0 erzeugt Protokolleinträge
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @master_jo1
    iob list instances
    iob update
    master_jo1
    @wendy2702
    Die Antwort sagt mir leider nichts, habe ich bei der Deinstallation etwas falsch gemacht?
    Unter Instanzen ist nichts mehr von gridvis zu sehen
    Beste Grüße
    • M master_jo1
      @wendy2702
      Beste Grüße
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @master_jo1 Dann zeige uns die Ausgabe der beiden Befehle. Vielleicht sagt es uns etwas.
      Kannst auch noch ein
      iob upload all
      hinterher schieben.
      Wie hast du denn gelöscht?
        iob upload all
        hinterher schieben.
        master_jo1
        @wendy2702
        Ich habe den Adapter installiert über das Plus und unmittelbar im Anschluss deinstalled mit der Tonne.
        Den Adapter habe ich nicht verwendet und oder in irgendwelchen Skripten eingebaut.
        wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M master_jo1
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @master_jo1 Mag ja sein. Da du aber scheinbar partout nicht vollständig auf die Fragen anworten möchstest und die Infos zur Verfügung stellst kann ich dir leider nicht helfen.
          • M master_jo1
            @wendy2702
            master_jo1
            @master_jo1
            iobroker@iobroker:~ $ iob list instances
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            • M master_jo1
              @master_jo1
              + instance is alive
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @master_jo1 Die beiden anderen Befehle?
              Bei dem upload all schauen ob die Meldungen weg sind wenn der komplett durchgelaufen ist.
                master_jo1
                @wendy2702
                sorry musste erst einmal drauf kommen das die Konsole/Terminal gemeint war.
                bin relativ frisch dabei...
                iobroker@iobroker:~ $ iob update
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                + instance is alive
                Aktuell gehen die Protokoll logs wie bisher weiter.
                Ich habe den Inhalt von "iob upload all" einmal durchsucht nach "janitza", "gridvis" da ist nichts zu finden
                iobroker@iobroker:~ $ iob upload all
                upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                Update "system.adapter.admin.0"
                upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                Update "system.adapter.backitup.0"
                upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                Update "system.adapter.discovery.0"
                upload [6] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [5] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/ham.png ham.png image/png
                upload [4] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [3] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/static/js/main.8080bc0b.js static/js/main.8080bc0b.js application/javascript
                upload [2] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/static/js/main.8080bc0b.js.map static/js/main.8080bc0b.js.map application/json
                upload [1] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                upload [0] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [14] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg hue.jpeg image/jpeg
                upload [13] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [12] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [11] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [10] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [9] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [8] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [7] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [6] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [5] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [4] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [3] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html index.html text/html
                upload [2] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png instruction.png image/png
                upload [0] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [132] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
                upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
                upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
                upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
                upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
                upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
                upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
                upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                upload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
                upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
                upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
                upload [742] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-120x120.png apple-touch-icon-120x120.png image/png
                upload [700] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icon-512-maskable.png icon-512-maskable.png image/png
                upload [650] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png image/png
                upload [600] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set1_12-3731f595.png img/weather_set1_12-3731f595.png image/png
                upload [550] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set5_17-ce646bd5.png img/weather_set5_17-ce646bd5.png image/png
                upload [500] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.json application/json
                upload [450] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/musiccast-3739c2ae.js js/musiccast-3739c2ae.js application/javascript
                upload [400] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/weather_set3_15-3856c051.js js/weather_set3_15-3856c051.js application/javascript
                upload [350] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/weather_set5-white_6-cdcd4f0d.js js/weather_set5-white_6-cdcd4f0d.js application/javascript
                upload [300] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set1_27-1a8ff1a6.js js/wind_set1_27-1a8ff1a6.js application/javascript
                upload [250] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set1_72-2ba75ced.js js/wind_set1_72-2ba75ced.js application/javascript
                upload [200] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set2_23-0febbdad.js js/wind_set2_23-0febbdad.js application/javascript
                upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set2_69-ce02b5d0.js js/wind_set2_69-ce02b5d0.js application/javascript
                upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_2-ddc8a0ae.js js/wind_set5-white_2-ddc8a0ae.js application/javascript
                upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_29-6ca8278d.js js/wind_set5-white_29-6ca8278d.js application/javascript
                upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_38-480ed3a5.js js/wind_set5-white_38-480ed3a5.js application/javascript
                upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_47-d130a358.js js/wind_set5-white_47-d130a358.js application/javascript
                upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_56-d4b2e4d6.js js/wind_set5-white_56-d4b2e4d6.js application/javascript
                upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_65-6d227f34.js js/wind_set5-white_65-6d227f34.js application/javascript
                upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_74-bbeb4ece.js js/wind_set5-white_74-bbeb4ece.js application/javascript
                upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_83-852f9f50.js js/wind_set5-white_83-852f9f50.js application/javascript
                upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_92-78e4a396.js js/wind_set5-white_92-78e4a396.js application/javascript
                upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_93-a4844f71.js js/wind_set5-white_93-a4844f71.js application/javascript
                upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_94-63e907ee.js js/wind_set5-white_94-63e907ee.js application/javascript
                upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_95-0b2ec9b5.js js/wind_set5-white_95-0b2ec9b5.js application/javascript
                upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_96-5d06985e.js js/wind_set5-white_96-5d06985e.js application/javascript
                upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_97-34f1a81a.js js/wind_set5-white_97-34f1a81a.js application/javascript
                upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_98-d949b3cd.js js/wind_set5-white_98-d949b3cd.js application/javascript
                upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/wind_set5-white_99-caa8abb6.js js/wind_set5-white_99-caa8abb6.js application/javascript
                upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/yamaha-4e341f47.js js/yamaha-4e341f47.js application/javascript
                upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/leaflet-1.9.2.css leaflet-1.9.2.css text/css
                upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/socket.io-2.3.1.slim.js socket.io-2.3.1.slim.js application/javascript
                upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/woff/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ-34e9582c.woff woff/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ-34e9582c.woff font/woff
                upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/woff/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc--9ce7f3ac.woff woff/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc--9ce7f3ac.woff font/woff
                upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/woff/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc--bf14c7d7.woff woff/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc--bf14c7d7.woff font/woff
                upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/woff/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc--e0fd57c0.woff woff/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc--e0fd57c0.woff font/woff
                upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/woff/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc--f6537e32.woff woff/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc--f6537e32.woff font/woff
                upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/woff/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM-f2abf7fb.woff woff/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM-f2abf7fb.woff font/woff
                upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/woff/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa-fd84f88b.woff woff/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa-fd84f88b.woff font/woff
                upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/woff/materialdesignicons-webfont-7f3afe9b.woff woff/materialdesignicons-webfont-7f3afe9b.woff font/woff
                upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/woff2/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ-83be7b2f.woff2 woff2/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ-83be7b2f.woff2 font/woff2
                upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/woff2/materialdesignicons-webfont-633d596f.woff2 woff2/materialdesignicons-webfont-633d596f.woff2 font/woff2
                upload [261] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript
                upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
                upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
                upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
                upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
                upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                upload [2] net-tools.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] net-tools.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/admin/net-tools.png net-tools.png image/png
                upload [0] net-tools.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [4] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                upload [3] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html index.html text/html
                upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
                upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                upload [388] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/lockIcon.png icon/lockIcon.png image/png
                upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/tank.png img/tank.png image/png
                upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/js.png js/fm/icon/mine/24/js.png image/png
                upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_bottom.png lib/img/shape_align_bottom.png image/png
                upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_HTML.png widgets/basic/img/Prev_HTML.png image/png
                upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/0_Nav.png widgets/vis-inventwo/img/0_Nav.png image/png
                upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/Check.gif widgets/vis-inventwo/img/Check.gif image/gif
                upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/Slider2.gif widgets/vis-inventwo/img/Slider2.gif image/gif
                upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-black.png widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-black.png image/png
                upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01.png image/png
                upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png image/png
                upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png image/png
                upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png image/png
                upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png image/png
                upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png image/png
                upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png image/png
                upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png image/png
                upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png image/png
                upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png image/png
                upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png image/png
                upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png image/png
                upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png image/png
                upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png image/png
                upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png image/png
                upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png image/png
                upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png image/png
                upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png image/png
                upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js application/javascript
                upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js application/javascript
                upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo.html widgets/vis-inventwo.html text/html
                upload [5] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                upload [4] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                upload [3] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/icontwo.png icontwo.png image/png
                upload [2] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/style.css style.css text/css
                upload [0] vis-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [1347] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/alarm.png Alarm/alarm.png image/png
                upload [1300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Alarm/sensor_window_red.png Alarm/sensor_window_red.png image/png
                upload [1250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Automobile/defogger2.png Automobile/defogger2.png image/png
                upload [1200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Backgrounds/Seamless/80.jpg Backgrounds/Seamless/80.jpg image/jpeg
                upload [1150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Brands/raspberry.png Brands/raspberry.png image/png
                upload [1100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Awning/awning4_50.png Devices/Awning/awning4_50.png image/png
                upload [1050] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Computers/pc_rep.png Devices/Computers/pc_rep.png image/png
                upload [1000] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Cooling/fan2_mode_timer.png Devices/Cooling/fan2_mode_timer.png image/png
                upload [950] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Network/offline.png Devices/Network/offline.png image/png
                upload [900] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/Sounds/radio_cb.png Devices/Sounds/radio_cb.png image/png
                upload [850] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Devices/microwave.png Devices/microwave.png image/png
                upload [800] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Doors_Windows/Shutter/blinds2_50.png Doors_Windows/Shutter/blinds2_50.png image/png
                upload [750] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Drinks_Food/beans.png Drinks_Food/beans.png image/png
                upload [700] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Electricity/switch2_2.png Electricity/switch2_2.png image/png
                upload [650] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Hobbies/Train/track003.png Hobbies/Train/track003.png image/png
                upload [600] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Letters/Rounded/r.png Letters/Rounded/r.png image/png
                upload [550] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Lights/light_off.png Lights/light_off.png image/png
                upload [500] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Misc/A2.png Misc/A2.png image/png
                upload [450] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Navigations/nav_cam2.png Navigations/nav_cam2.png image/png
                upload [400] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/42.png Numbers/Rounded/42.png image/png
                upload [350] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Numbers/Rounded/88.png Numbers/Rounded/88.png image/png
                upload [300] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Player/play.png Player/play.png image/png
                upload [250] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/bedroom2_off.png Rooms/bedroom2_off.png image/png
                upload [200] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/hallway_off.png Rooms/hallway_off.png image/png
                upload [150] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Rooms/warehouse2.png Rooms/warehouse2.png image/png
                upload [100] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Signs/delete.png Signs/delete.png image/png
                upload [90] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/exercise.png Spa_Fitness/exercise.png image/png
                upload [80] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Spa_Fitness/sun-lounger.png Spa_Fitness/sun-lounger.png image/png
                upload [70] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/avalanche_land.png Weather/Warning/avalanche_land.png image/png
                upload [60] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Warning/volcano.png Weather/Warning/volcano.png image/png
                upload [50] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png Weather/Wind_Speeds/wind_speed_38-42.png image/png
                upload [40] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/day.png Weather/day.png image/png
                upload [30] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/direction_w.png Weather/direction_w.png image/png
                upload [20] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/pressure_gauge2.png Weather/pressure_gauge2.png image/png
                upload [19] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain.png Weather/rain.png image/png
                upload [18] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rain_value.png Weather/rain_value.png image/png
                upload [17] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/rainy.png Weather/rainy.png image/png
                upload [16] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow.png Weather/snow.png image/png
                upload [15] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow2.png Weather/snow2.png image/png
                upload [14] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow3.png Weather/snow3.png image/png
                upload [13] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/snow_value.png Weather/snow_value.png image/png
                upload [12] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/storm.png Weather/storm.png image/png
                upload [11] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun.png Weather/sun.png image/png
                upload [10] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sun_value.png Weather/sun_value.png image/png
                upload [9] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunrise.png Weather/sunrise.png image/png
                upload [8] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/sunset.png Weather/sunset.png image/png
                upload [7] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp.png Weather/temp.png image/png
                upload [6] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp2.png Weather/temp2.png image/png
                upload [5] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/temp3.png Weather/temp3.png image/png
                upload [4] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wet.png Weather/wet.png image/png
                upload [3] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind.png Weather/wind.png image/png
                upload [2] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/wind_value.png Weather/wind_value.png image/png
                upload [1] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windsock.png Weather/windsock.png image/png
                upload [0] vis-icontwo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Weather/windy.png Weather/windy.png image/png
                upload [21] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
                upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/style.css style.css text/css
                Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                • M master_jo1
                  @wendy2702
                  iobroker@iobroker:~ $ iob list instances
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @master_jo1 Hast du nach löschen den Server mal neu gestartet?
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls
                  • wendy2702W wendy2702
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls
                    master_jo1
                    @wendy2702 said in janitza-gridvis.0 erzeugt Protokolleinträge (sekündlich):
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls
                    ja soeben gemacht anbei der LOG und weiterhin werde ich mit Einträgen überhäuft.
                    ich kann es mir nicht erklären.
                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                    ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                    ├── homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                    ├── iobroker.admin@6.3.5
                    ├── iobroker.backitup@2.5.12
                    ├── iobroker.discovery@3.1.0
                    ├── iobroker.ham@5.3.1
                    ├── iobroker.history@2.2.4
                    ├── iobroker.hue@3.7.1
                    ├── iobroker.iot@1.14.2
                    ├── iobroker.jarvis@3.1.2
                    ├── iobroker.javascript@6.1.4
                    ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                    ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                    ├── iobroker.ping@1.5.3
                    ├── iobroker.vis-icontwo@0.90.0
                    ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                    ├── iobroker.vis@1.4.15
                    ├── iobroker.web@4.3.0
                    ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                    ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                    ├── q@1.1.2 extraneous
                    ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                    └── string-argv@0.3.1 extraneous
                    2023-02-21 15:11:15.778 - warn: janitza-gridvis.0 (28441) No active connection to GridVis
                    2023-02-21 15:11:15.782 - warn: janitza-gridvis.0 (28441) State "janitza-gridvis.0.info.reconnectCount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-02-21 15:11:25.781 - warn: janitza-gridvis.0 (28441) State "janitza-gridvis.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-02-21 15:11:27.834 - warn: janitza-gridvis.0 (28441) No active connection to GridVis
                    2023-02-21 15:11:27.839 - warn: janitza-gridvis.0 (28441) State "janitza-gridvis.0.info.reconnectCount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    • M master_jo1
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @master_jo1 sagte in janitza-gridvis.0 erzeugt Protokolleinträge (sekündlich):
                      iobroker
                      Ein user "iobroker" ist eine schlechte wahl. Der wird von iobroker schon erstellt und verwendet.
                      Lege dir einen eigenen an und nutze den.
                      dann
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      iob diag
                      Ausgaben bitte hier posten.
                        iobroker
                        dann
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        iob diag
                        master_jo1
                        @wendy2702
                        habe die 4 Befehle ausgeführt
                        Die Protokolleinträge werden nicht mehr erzeugt.
                        Vermutlich war da wohl noch ein Job am laufen der in Endlosschleife mit geringem Polling gesetzt war
                        Danke für deine Unterstützung
                        • M master_jo1
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @master_jo1 OK.
                          Dann editiere bitte deinen ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] vor die Überschrift.
                          Leg dir einen anderen User an falls noch nicht gemacht, sonst bekommst du auf kurz oder lang wieder Probleme.
