  4. Hilfe bei Scripterstellung!
    1.0k
    6.1k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @djtale2003:
    Das vonm mir überarbeitete Script ändert leider keine Werte. `
    Du musst weiterhin bei jeder Änderung die Funktion Leinwand() aufrufen, obwohl der Name jetzt unpassend ist. Habe leider übersehen, dass Du die Funktionsaufrufe gelöscht hast.
    // bei Änderung in SV schreiben und Funktion aufrufen
    on(idPower, function(dp) {
        power = dp.state.val;
        setState(idSVPower, power);
        Leinwand();
    on(idSelect, function(dp) {
        select = dp.state.val;
        setState(idSVInput, select);
        Leinwand();
      djtale2003
      Ok. das ist ja kein Problem. da passiert ja nix.
      Jetzt muss das Script nur noch den Wert bestätigen können…
      • L Offline
        Lucky
        die States werden bestätigt wenn vom AVR eine Quittierung erfolgt !
        Allerdings werden nur Wertänderungen zurück gemeldet
        Beispiel:
        1.Skript ändert Lautstärke von 44 auf 45 -> AVR Quittiert dies, State wird bestätigt
        2.Fernbedienung ändert die Lautstärke von 44 auf 45 -> AVR Quittiert dies, State wird Aktualisiert und bestätigt.
        3.Lautstärke am AVR ist 44 und das Skript schreibt erneut 44, dies Quittiert der AVR nicht, da es für ihn keine Wertänderung darstellt, entsprechend wird auch der State nicht bestätigt !
        • L Offline
          Lucky
          suche diese Passage und ändere wie folgt
          on({id:"javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume",change:"any"}, function (obj){
              if (!obj.state.ack) {
              sendMessage('MV'+obj.state.val+'');
              if(obj.state.val==obj.oldState.val){sendMessage('MV?')}
          Das sollte dein Problem beheben
            djtale2003
            Vielen dank nochmal für den Megasupport!
            Jetzt wird es komisch. Ich habe das Denonscript wie von lucky vorgegeben geändert. Nun passiert folgendes:
            Mit einem Tastendruck auf der Fernbedienung Media Player schaltet sich der Reciever ein:
            Kanal -> Mediaplayer
            Vol. -> 50
            Schalte ich den Reciever mit einem anderen Eingang ein, passiert foglendes:
            Kanal -> Media Player
            Vol. -> 30
            Wenn ich von einem anderen Kanal mit z.B. Vol. 30 auf den Media Player Kanal schalte, ändert sich die Lautstärke nicht.
            • paul53P Offline
              @djtale2003:
              Wenn ich von einem anderen Kanal mit z.B. Vol. 30 auf den Media Player Kanal schalte, ändert sich die Lautstärke nicht. `
              Den Funktionsaufruf Leinwand() hast Du wieder drin bei Select_Input ?
                  Leinwand();
              • paul53P Offline
                @djtale2003:
                Vol. -> 30 `
                Nach Power on brauchen die anderen Zustände wahrscheinlich erst ein Update. Dann ersetze mal den Funktionsaufruf Leinwand() bei Power:
                    if(power) setState('Denon.System.UPDATE', true);
                • L Offline
                  Lucky
                  brauchen sie im Normalfall nicht, bei start des Skript wird das update einmal automatisch durchgeführt um alle States zu aktualisieren, danach wird bei Änderung aktualisiert
                  • paul53P Offline
                    @Lucky:
                    danach wird bei Änderung aktualisiert `
                    Bekommt das Skript den Kanalwechsel mit, wenn der Denon während des Betriebes von Kanal "Media Player" ausgeschaltet und mit einem anderen Kanal wieder eingeschaltet wird ?
                    • L Offline
                      Lucky
                      Ja das Skript bekommt es mit, da der Denon nach einem Power on request selbständig eine Reihe an Statusinformationen sendet, u.a auch Lautstärke und Quelle.
                      Die Kommunikation ist auf beiden Seiten grundsätzlich Event gesteuert und läuft ohne Pollen ab. Sobald sich am Gerät etwas ändert, sendet es den neuen Status.
                        djtale2003
                        Guten Abend.
                        Ich habe das Script von Paul53 deaktiviert. Zum einen bin ich zu keiner Lösung gekommen, und hier im Forum konnte mir auch keiner helfen. Zum Anderen hat sich beim Einschalten des Denon immer die IP im Script geändert, sie wurde erweitert mit <u>NSET1SNM 255</u>. Danach war der Denon logischerweise nicht mehr mit ioBroker verbunden. Mit der Deaktivierung des Scriptes hat sich das Problem gelöst.
