  4. Iobroker vis projekt farbe unterschiedlich
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B blackangel15741
    @homoran was meinst du damit genau?
    Der Button bildet sich glaube ich aus Screenshot bild 1 ganz unten
    Bei Beschriftung das Zeichen ist schwarz, kein Plan wie das in rot geht.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @blackangel15741 sagte in Iobroker vis projekt farbe unterschiedlich:
    Der Button biödet sich glaube ich aus Screenshot bild 1 ganz unten
    nein, zweiter Screenshot, die ersten beiden Pulldown-Menüs unter Stil
      blackangel15741
      Also z-index ist nicht so gut zum spielen...der Taster verschiebt sich ein Stück nach oben.
      Wenn man auf -1 geht ist der Taster nicht mehr zu sehen.
      • B blackangel15741
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @blackangel15741 die ersten beiden Punkte unter STIL!!
        nix z
          nix z
          blackangel15741
          schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
          Ist schwierig, also unter
          Taplet ist folgendes tu sehen, wenn man bei
          Stil ......Button red auswählt...
          Unter Handy ist ein roter Kreis zu sehen mit quadrat in weis in der Mitte. Also nicht nur quadrat umrandet sondern quadrat in weis.
          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B blackangel15741
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            gefüllt?
            sollte!
            dann üssen wir uns noch die aktiv/normal icons ansehen
            • B blackangel15741
              blackangel15741
              Das schwarze quadrat wird das Problem sein....ist unter Beschriftung....den eigentlichen Knopf sieht man nicht, weil ist ja keiner ausgewählt.
              Hatte mich bislang nicht gestört aber auf Handy wird es eben nicht in rot angezeigt.
              Kann ich den Button in rot in der Größe ändern?
              Der ist denn aber rund...oder gibt es eine Lösung mit Knopf als quadrat als Stopp-Funktion in rot?
                gefüllt?
                sollte!
                blackangel15741
                @homoran sagte in Iobroker vis projekt farbe unterschiedlich:
                gefüllt?
                sollte!
                Ja in weis gefüllt
                • B blackangel15741
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ja!
                  hab ich gerade gefunden.
                  nimm das mal da raus
                  • B blackangel15741
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    was willst du denn jetzt?
                    erst Farbe passt nicht, jetzt ganz anderes Widget/Icon.
                    Was soll final dabei herauskommen?
                    Welches widget du nutzst hast du auch noch nicht gesagt.
                      blackangel15741
                      @homoran also das widget wird hier als hqwidgets - on/ off angezeigt
                      Rauskommen soll eigentlich ein Notfall-Knopf für die Funktion stopp als kleines rotes quadrat.
                        blackangel15741
                        @homoran und ein großes Dankeschön für die Unterstützung. Ist mir schon aufgefallen, dass du ganz oft unter verschiedenen Themen Deinen Beitrag zur Hilfe leistest. Hut ab....für die investierte Zeit und Hilfestellung.
                        • B blackangel15741
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          also kein Kreis mit Quadrat? wie auf einer Stop Taste?
                          einfach ein rotes Quadrat?
                            blackangel15741
                            @homoran mhm das ist ein Argument, dass wäre natürlich unverkennbar aber es müsste eben klein sein...du siehst ja den Button links daneben, dort kann man auswählen unter anderem Level/ auf/ zu
                            und der Stopp-Taster soll nicht größer sein...siehst sonst blöd aus. Also das von dir erwähnte wäre ok, wenn die Größe variabel einstellbar ist.
                            • B blackangel15741
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @blackangel15741
                              wie denn jetzt?
                              variabel ist alles.
                              dafür gibt es Einstellungen
                              [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-ultimate-png/982.png","btIconWidth":"55","offsetAuto":false,"leftOffset":"12","topOffset":"10","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"styleNormal":"hq-button-nice-red","styleActive":"hq-button-nice-red","g_ccontrol":false},"style":{"left":"52px","top":"164px","border-radius":"5px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"55","offsetAuto":false,"leftOffset":"12","topOffset":"10","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"styleNormal":"hq-button-nice-red","styleActive":"hq-button-nice-red","g_ccontrol":false},"style":{"left":"51px","top":"248px","border-radius":"5px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                @blackangel15741
                                wie denn jetzt?
                                variabel ist alles.
                                blackangel15741
                                @homoran also ich würde ein kleines rotes Quadrat bevorzugen. Es bedient ja sonst keiner weiterer.
                                Also einfach rot ohne was anderes drauf.
                                • B blackangel15741
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @blackangel15741 dann nimm das zweite und passe die Größe an
                                    blackangel15741
                                    @homoran so habe jetzt das quadrat genommen und die Größe angepasst. Jetzt ist es auf allen Geräten egal ob App oder Browser in der Farbe rot.
                                    Kennst du noch ein widget für ein Schiebetor was dann verschiedene Zustände anzeigen kann? Also ähnlich der Markise oder der Rollläden?
                                    Es soll anzeigen können
                                    • geschlossen z.B. in Farbe grün
                                    • teilgeöffnet für Fußgänger Durchgang in Farbe rot
                                    • ganz geöffnet für Durchfahrt iin Farbe rot
                                    Man soll auch nur am Bild erkennen können ob es geöffnet ist, die Farbe soll nur unterstützend sein.
                                    Ggf das fts sliding gate png ?
                                    Oder gibt's da noch was anderes?
