  3. Cloud Dienste
  4. Alexa findet keine Geräte mehr
    6.4k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W weisnix27
    Irgendetwas mag meine Code-Tags nicht. Sorry.
    Und ja, der läuft via root seit etlichen Jahren und bis jetzt auch wohl problemlos
    @weisnix27 sagte in Alexa findet keine Geräte mehr:
    root Logins laufen nie problemlos, einfach weil das vom grundlegenden Systemdesign gar nicht so vorgesehen ist. Auch nicht in Containern oder sonstigem virtualisiertem Zeug.
    • W weisnix27
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      und warum nimmt man zusätzlich SUDO ?
      Macht man nicht !
      Und jetzt noch die Langfassung von iob diag bitte zeigen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • W weisnix27
        @weisnix27
        Tauchen die Geräte denn überhaupt in der Alexa App auf?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W weisnix27
          falsch ausgeschnitten, die code-tags sind bereits im Code vorgegeben.
          ich korrigier's
          • W Offline
            W Offline
            weisnix27
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture: 	x86_64
            Docker: 	false
            Virtualization: kvm
            Distributor ID:	Debian
            Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             19:59:56 up  2:04,  2 users,  load average: 0.33, 0.29, 0.21
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Thu Feb 16 18:59:56 UTC 2023
            Thu Feb 16 19:59:56 CET 2023
            CET +0100
            Europe/Berlin
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.9G        2.5G        595M        0.0K        867M        1.2G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:          6.0G        2.5G        2.6G
                     3931 M total memory
                     2468 M used memory
                      412 M active memory
                     2673 M inactive memory
                      595 M free memory
                      120 M buffer memory
                      746 M swap cache
                     2044 M total swap
                        0 M used swap
                     2044 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     394M  480K  393M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       30G   13G   16G  46% /
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     394M     0  394M   0% /run/user/0
            tmpfs          tmpfs     394M     0  394M   0% /run/user/1000
            Messages in dmesg:
            [Thu Feb 16 17:55:32 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Thu Feb 16 17:55:33 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            1.6G	/var/
            889M	/var/log
            873M	/var/log/journal/7e3943c3ab17475cabd5dd17245f5d31
            417M	/var/lib
            /opt/iobroker/backups:
            1.2G	/opt/iobroker/backups/
            4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            990M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            693M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            158M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            87M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.31d27623.js.map
            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.31d27623.js.map
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.861e1441.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v16.19.0
            /usr/bin/node 		v16.19.0
            /usr/bin/npm 		8.19.3
            /usr/bin/npx 		8.19.3
            nodejs:
              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.24
            admin: 		6.3.6
            javascript: 	6.1.4
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobr                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.blink4home.0             : blink4home            : iobr                                     - disabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobr                                     -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobr                                     -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobr                                     -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobr                                     -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.200
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobr                                     - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobr                                     -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobr                                     -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobr                                     -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobr                                     -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobr                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobr                                     -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobr                                     -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobr                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobr                                     -  enabled, port: tcp://192.168.178.220:4401
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.6
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.6.0    , installed 2.6.0
            Adapter    "blink4home"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "cloud"        : 4.3.1    , installed 4.3.1
            Adapter    "device-watcher": 2.6.0   , installed 2.6.0
            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "echarts"      : 1.4.4    , installed 1.4.4
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.3   , installed 1.14.3
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "lightcontrol" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
            Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
            Adapter    "shelly"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.3.3    , installed 6.3.3
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "web"          : 5.5.0    , installed 5.5.0
            Adapter    "ws"           : 2.3.5    , installed 2.3.5
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
            Objects and States
            Objects: 	12397
            States: 	10682
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            Hit:4 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:6 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:7 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14397      672/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15927      802/io.shelly.1
            tcp        0      0 192.168.178.200:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15768      772/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12916      363/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13815      363/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      106        13544      447/mariadbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11479      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13536      458/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9687       1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12983      531/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17731      1236/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13538      458/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11480      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       14772      739/io.mihome-vacuu
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13286      653/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9690       1/init
            2023-02-16 19:47:56.012  - warn: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255]  has invalid password(2703) or username(SH)
            2023-02-16 19:48:52.953  - warn: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255]  has invalid password(2703) or username(SH)
            2023-02-16 19:49:52.617  - warn: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255]  has invalid password(2703) or username(SH)
            2023-02-16 19:50:51.334  - warn: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255]  has invalid password(2703) or username(SH)
            2023-02-16 19:51:56.964  - warn: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255]  has invalid password(2703) or username(SH)
            2023-02-16 19:53:00.790  - warn: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255]  has invalid password(2703) or username(SH)
            2023-02-16 19:53:55.012  - warn: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255]  has invalid password(2703) or username(SH)
            2023-02-16 19:54:59.181  - warn: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255]  has invalid password(2703) or username(SH)
            2023-02-16 19:56:02.411  - warn: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255]  has invalid password(2703) or username(SH)
            2023-02-16 19:56:57.165  - info: web.0 (1236) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
            2023-02-16 19:56:58.535  - info: web.0 (1236) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
            2023-02-16 19:56:58.713  - warn: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255]  has invalid password(2703) or username(SH)
            2023-02-16 19:56:58.830  - info: web.0 (1236) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
            2023-02-16 19:57:05.360  - info: web.0 (1236) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 vis.0
            2023-02-16 19:58:02.664  - warn: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255]  has invalid password(2703) or username(SH)
            2023-02-16 19:58:08.343  - info: javascript.0 (558) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: Bewegungsmelder Flur_Mitte: Ausgelöst und alle Kriterien erfüllt, daher wird eingeschaltet.
            2023-02-16 19:59:01.311  - warn: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255]  has invalid password(2703) or username(SH)
            2023-02-16 19:59:38.344  - info: javascript.0 (558) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: Bewegungsmelder Flur_Mitte: Timer (90s) abgelaufen und alle Kriterien erfüllt, daher wird ausgeschaltet.
            2023-02-16 20:00:00.008  - info: javascript.0 (558) script.js.common.Eigene.Shelly-Verbräuche2: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
            2023-02-16 20:00:00.014  - info: javascript.0 (558) script.js.common.Eigene.Shelly-Verbräuche: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
            2023-02-16 20:00:00.016  - info: host.iobr instance system.adapter.ical.0 started with pid 9759
            2023-02-16 20:00:00.668  - warn: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255]  has invalid password(2703) or username(SH)
            2023-02-16 20:00:01.553  - error: trashschedule.0 (1472) no events found in ical instance - check configuration and restart instance
            2023-02-16 20:00:05.000  - error: trashschedule.0 (1472) no events found in ical instance - check configuration and restart instance
            2023-02-16 20:00:07.082  - info: host.iobr instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Copy text starting here:
            		     v.2023-01-02
            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Installation: 		kvm
            Timezone: 		Europe/Berlin
            User-ID: 		0
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.0
            			/usr/bin/npm 		8.19.3
            			/usr/bin/npx 		8.19.3
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.3.6
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Status admin:
            Pending iob updates: 	0
            Objects: 		12397
            States: 		10682
            Size of iob-Database:
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              @weisnix27
              W Offline
              W Offline
              weisnix27
              @thomas-braun said in Alexa findet keine Geräte mehr:
              @weisnix27
              Genau darum geht es ja. Leider nein, im IOB sieht es gut aus, bei Alexa kommt nix
              • W weisnix27
                @weisnix27
                @weisnix27
                Meld einem Standard User an und lass den root in Ruhe.
                Mit Alexa App meinte ich auch die originale App oder die Amazon Webseite.
                • W weisnix27
                  @weisnix27
                  bei Alexa kommt nix
                  wie hast du denn alexa eingebunden?
                  hast du eine Assistenten Lizenz?
                    @weisnix27
                    @thomas-braun sagte in Alexa findet keine Geräte mehr:
                    @weisnix27
                    Meld einem Standard User an und lass denn root in Ruhe.
                    @weisnix27
                    hat mit dem aktuellen Problem wahrscheinlich nichts zu tun, aber dann auch noch iobroker stoppen und den fixer aufrufen.
                    Die Nutzung von root verbiegt die Rechte
                      bei Alexa kommt nix
                      W Offline
                      W Offline
                      weisnix27
                      @Homoran Nein, eine Assistenten Lizenz habe ich nicht, ich hatte das vor ein paar Jahren mal mit Alexa am Laufen, dass ich Datenpunkte schalten konnte.
                      Brauche ich die mittlerweile? Dann kaufe ich die natürlich. Das war ja mein Einwand im Ausgangspost, dass ich eventuell noch eine Lizenz brauche.
                      Ich habe Alexa ewig nicht zum Geräte steuern benutzt, andersherum kann ich aber vom iobroker schon meine Alexas ansteuern (lauter, leiser, an/aus beim FireTV)
                      • W weisnix27
                        meines Wissens nicht mehr oder weniger als früher.
                        Da ich keine fremden Frauen in meinem Haus dulde, muss das jemand anders beantworten.
                          W Offline
                          W Offline
                          weisnix27
                          @homoran Ich mag die auch nicht wirklich aber zum Radiohören und als Wecker okay... Ich will da eigentlich auch gar nicht mit sprechen, aber Frauchen möchte gerne zwei Sachen mit Sprache steuern. Sonst wäre ich da gar nicht dran gegangen.
                          • W weisnix27
                            W Offline
                            W Offline
                            weisnix27
                            @Homoran So es läuft, Fehler gefunden. Irgendwie hatte sich der iobroker Skill verabschiedet. Ich musste in der Alexa App den Skill neu connecten/aktivieren und direkt danach waren alle Geräte da.
