  4. Türklingel Skript ändert Lautstärke
    5.3k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @iolix sagte in Türklingel Skript ändert Lautstärke:
    früher hat sich Alexa auch wieder auf die ursprünglich eingestellte Lautstärke zurückgesetzt. Das passiert jetzt seit geraumer Zeit jedoch nicht mehr.
    Welche AdapterVersion hast Du und trat das "Problem" nach dem AdapterUpdate auf?
    I Offline
    I Offline
    iolix
    @djmarc75 hab mittlerweile die Version Alexa Adapter 3.23.2
    Bin mir ehrlich gesagt nicht ab welcher Version es war… hatte irgendwann alles aktualisiert als mir der Fehler auffiel, in der Hoffnung ein Update löst das Problem
    ChaotC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • I iolix
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @iolix Das hat bei mir irgendwann auch nicht mehr funktioniert.
      Leider habe ich dazu auch nie eine richtige Lösung gefunden.
      Mittlerweile habe ich eine Routine in Alexa angelegt und löse das darüber.
      Aus dem ioBroker heraus starte ich dann beim Klingeln nur die Routine (liegt dann als Datenpunkt im Adapter) und den Rest macht Alexa selber.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I iolix
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        ein Update kann leider nicht die Einschränkungen seitens Amazon lösen.
        Die Lautstärke wird per
        alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.volume
        gesetzt... nicht nur für Musik sondern auch für Sprache.
        Diese Lautstärke setzt sich nicht zurück sondern muss per Skript (Blockly in Deinem Fall) neu gesetzt werden.
        Das heisst dass man die momentane Lautstärke in einer Variablen erfasst und dann wieder (nach dem Ereignis) aus der Variable neu setzt.
        Anderes ist mir jetzt nicht bekannt 😀
        Lehrling seit 1975 !!!
        • ChaotC Chaot
          I Offline
          I Offline
          iolix
          schrieb am zuletzt editiert von iolix
          @chaot Auch keine schlechte Idee - danke für den Tipp!
          Nur wie stellst du per Routine die Lautstärke in der Alexa App ein?
          Also angenommen man hat eine sehr leise Lautstärke eingestellt, würde Alexa die Tür Klingel ebenfalls leise wiedergeben. Bedeutet also, es besteht die Gefahr, dass man die Klingel nicht mehr hört. Ich sehe nämlich keine Möglichkeit die Lautstärke bei einer Routine einzustellen.
          Edit: Habs gefunden: nennt sich "Geräteeinstellungen"
            I Offline
            I Offline
            iolix
            @djmarc75 Danke! Das probiere ich auch mal mit der Variable, macht auf jeden Fall Sinn - nur mal schauen wie ich das umsetzen kann weil so viel Ahnung habe ich von dem ganzen Thema ehrlicherweise noch nicht :D
            • I iolix
              I Offline
              I Offline
              iolix
              @iolix said in Türklingel Skript ändert Lautstärke:
              Bekomme es irgendwie nicht in der Umsetzung hin - habe einfach zu wenig Ahnung von blocky… hättest du da nochmal einen Tipp für mich @DJMarc75 ? Danke schon mal ✌
              E DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • I iolix
                E Online
                E Online
                emil70
                @iolix
                bei mir sieht das script so aus
                Die Lautstärke wird erhöht und nach der Ansage wieder runtergesetzt
                gruss emil70
                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                • I iolix
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @iolix der Einfachheit halber könnte folgender Baustein für Dich eine Lösung sein:
                  angesteuert wird der jeweilige Datenpunkt "speak" des Echos
                  alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak
                  im Textbaustein wird dann VOR dem eigentlichen Text
                  70;
                  eingetragen. Die Zahl (70) ändert dann sekundär den Datenpunkt
                  alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.volume
                  auf den Wert und nach erfolgter Textansage wird der Ursprungswert wieder gesetzt.
                  BeeblebroxB 1 Antwort Letzte Antwort
                    70;
                    BeeblebroxB Online
                    BeeblebroxB Online
                    Beeblebrox
                    @iolix die Lösung von @djmarc75 funktioniert auch mit announcement statt speak e5fd4ac3-bf44-48da-91e2-91cc6e74820e-image.png
                    • BeeblebroxB Beeblebrox
                      I Offline
                      I Offline
                      iolix
                      @beeblebrox Tatsächlich bei mir nicht
                      Aber @DJMarc75 besten Dank! Mit Speak und dem Befehl hat es wirklich geklappt, so dass man den Zwischenschritt den @emil70 beschreibt gar nicht mehr braucht.
                      Mit announcement braucht man den Zwischenschritt bei mir allerdings schon noch... dann klappt auch das
                      Aber so bin ich sehr zufrieden und bedanke mich herzlichst erneut bei allen ! :)
