  4. Hilfe fürScript mit SQL
    1.0k
    6.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    dpt
    Ich möchte die total Regenmenge ermitteln, die von Zeitpunkt x bis y ergeben hat.
    Die Regenmenge wird in der Variablen "variablen.0.Regenzaehler" gemessen, die in sql.0 gespeichert wird
    für den Zeitraum würde ich die Variablen wo ich für meinen Dymamischen Float gebrauche verwenden
    von:
    variablen.0.flot.von // Datum
    variablen.0.flot.vonH // Zeit
    bis:
    variablen.0.flot.bis // Datum
    variablen.0.flot.bisH // Zeit
    Kann mir jemand helfen?
    Ich habe mit SQL keine Ahnung
    • apollon77A Offline
      Als schneller Ansatz:
      Das geht per Javascript indem Du einen SQL-Query schreibst die dann "min-max oder was auch immer macht mit den Daten und so bekommst DU die Differenz oder was auch immer.
      Wie Custom-Queries gehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#custom-queries
        dpt
        @apollon77:
        Wie Custom-Queries gehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#custom-queries `
        Da war ich auch schon, aber wenn ich ehrlich bin, das überschreitet meine hobby programmiererische Fähigkeiten.
        Daher der hilferuf
        Das blick ich nicht durch
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Das wäre mal ein Beispiel für den Anfang:
          var dpName = "variablen.0.Regenzaehler";
          var end_time = new Date().getTime();
          var start_time = new Date().getTime() - (30 * 24 * 3600);//wäre eine Beispiel für 30 Tage zurück
          var sql_string ="SELECT Round(Sum(val),1) As SumVal FROM ts_number INNER JOIN datapoints ON ts_number.id = datapoints.id WHERE (ts >= " + start_time + " AND ts <= " + end_time + ") AND datapoints.name = '" + dpName + "' GROUP BY ts_number.id";
          log(sql_string);
          sendTo('sql.0', 'query', sql_string,summe);
          function summe(result) {
            log(JSON.stringify(result.result));
            log("Summe von " + dpName + " = " + result.result[0].SumVal);
          Kommst Du damit weiter?
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
            dpt
            @Thisoft:
            Kommst Du damit weiter? `
            Super Danke
            Glaube ja, habe momentan wenig Zeit, Antwort kommt dann mal ;)
            muss jetzt nur noch durch das Thema Zeit durchlesen, zudsammennehmen meines Datums und der Zeit.
            Dann sollte es hinhauen.
