  4. Datenexport CSV Verlaufsdaten (aus MYSQL) *gelöst*
    5.5k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @dp20eic sagte in Datenexport Verlaufsdaten:
    Da ist wohl ein Fehler im Admin d
    naja, works as designed: 500 Einträge
    mehr weden im Admin auch nicht angezeigt.
    Moin,
    @homoran ok, Fehler war wohl nicht ganz korrekt, meinte aber das was Du sagtest :)
    @surfer09 Du kannst natürlich auch über Deine Datenbank die Daten Exportieren. Welche Datenbank hängt denn hinter dem SQL Adapter?
    Bernd
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      schrieb am zuletzt editiert von surfer09
      @dp20eic Hey Bernd, da hängt mySQL dahinter. Ich kenne mich aber nicht so wirklich mit den Abfragen aus. Wäre natürlich cool, wenn das klappen würde. Bräuchte von einem Datenpunkt einen Export.
      Alles was hinter diesem Datenpunkt liegt:
      • surfer09S surfer09
        @surfer09
        Moin,
        ich nutze influxdb ich könnte Dir evtl. helfen, wenn ich die Datenstruktur in der Datenbank kennen würde und wenn ich die mySQL Workbench kennen würde, Du must dir erst ein SQL bauen, welches Dir die Daten liefert, die Du suchst, also die für ein Jahr des hs100.0.192_168_1_215.power, wenn die Daten stimmen dann muss es in der Workbench ein Menüpunkt geben, mit welchem Du ein export der Daten machst.
        Ich habe das gerade mal bei MySQL gefunden expor-imort
        Da ist der Export, wenn Du jetzt noch mal den Inhalt unter Columns zeigst, um den `select zu bauen.
        Um wie viel Daten geht es, sind das Daten auf Monats, Wochen, Tages, Stunden, Minuten, Sekunden Basis?
        Was passiert wenn Du auf das Dreieck neben der ID 50 klickst?
        Also, hier kann Dir sicherlich jemand helfen der MySQL/mariaDB und auch die Workbench nutzt, ich müsste mir das erst was Installieren um zu schauen, es geht sicher auch auf der Kommandozeile, aber dazu fehlt mir auch die Datenstruktur.
        Bernd
          @surfer09
          Moin,
          Bernd
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @dp20eic Wenn ich auf das Dreick klicke passiert gar nichts. Mit Rechtsklick bekomme ich das hier angezeigt:
          Ich bin auch noch nicht ganz durchgestiegen, wie ich an die Daten dieses Datenpunkts komme. Das müssten einige Daten sein, gestartet im Juni 2022 bis heute.
          Export / Import funktioniert auch, den Button hatte ich schon gesehen. :-)
          Wahrscheinlich liegen die Daten in der ts_number, wenn ich das richtig deute.
            @surfer09
            Moin,
            da mir die Briefmarken nicht helfen, werde ich mir mal den SQL Adapter und ne mariaDB installieren und testweise mal Daten historisieren, dann kann ich Dir sicher ein SQL Bauen das dann auf Deine Anforderungen angepasst werden kann. Dauert aber etwas.
            Bernd
              @surfer09
              Moin,
              Bernd
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @dp20eic Ich bin da absolut kein Profi, was SQL Geschichten angeht... Vorallem, wie man die Daten dort herauszieht. Für jemand, der sich auskennt mit Sicherheit ein Kinderspiel.
              Aber Danke schonmal für deine Mühe! ;-)
                @surfer09
                Moin,
                läuft schon, ich kenne mich auch nicht mit jedem Dialekt aus, habe früher mit DB2 zu tun gehabt.
                Also aktuell baue ich mir das SQL zusammen, da ich jetzt das Datenmodell sehe.
                Bernd
                Edit
                Ich habe in die von meiner Synology bereitgestellte mariaDB mal die Raumtemperatur meine 11 Meross Thermostate und die Stromzähler Daten Aktuell und Total in die iobroker DB schreiben lassen.
                Da die mariaDB auf der Syno nicht ganz den Anforderungen das Applikation workbench entspricht, habe ich das von mir bevorzugte dbeaver genutzt um die abfrage zu erstellen, ist aber nicht wichtig, nur falls Du auf den Bildern was siehst, dass in der workbench anders aussieht.
                Daten unter datapoints
                Daten unter sources
                Daten unter ts_number
                Abfrage
                SELECT	ts_number.id as ts_ID,
                	ts_number.ts as Unix_Time,
                	datapoints.name as Name,
                	ts_number.val as Temp
                	from iobroker.datapoints inner join iobroker.ts_number
                	on datapoints.id = ts_number.id
                	where ts_number.val is NOT NULL
                	AND   datapoints.name REGEXP  'meross.0.*.room'
                Ergebnis
                ts_ID|Unix_Time    |Name                                                   |Temp|
                    1|1676212957358|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F469.room|22.0|
                    1|1676214572839|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F469.room|22.5|
                    1|1676214754242|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F469.room|22.0|
                    1|1676219460179|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F469.room|21.5|
                    1|1676224469133|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F469.room|21.0|
                    1|1676225917126|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F469.room|21.5|
                    1|1676226098332|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F469.room|21.0|
                    1|1676226279574|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F469.room|21.5|
                    1|1676227546666|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F469.room|21.0|
                    2|1676212957358|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100B602.room|21.5|
                    2|1676219840673|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100B602.room|21.0|
                    3|1676212957358|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.room|23.0|
                    3|1676214038963|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.room|23.5|
                    3|1676216934601|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.room|23.0|
                    3|1676220193325|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.room|22.5|
                    3|1676220374605|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.room|23.0|
                    3|1676220555801|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.room|22.5|
                    3|1676225442568|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.room|22.0|
                    3|1676225625231|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.room|22.5|
                    3|1676226168439|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.room|22.0|
                    3|1676226530140|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.room|22.5|
                    3|1676227073163|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.room|22.0|
                    4|1676212957358|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C27.room|23.0|
                    4|1676214238293|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C27.room|23.5|
                    4|1676216047364|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C27.room|23.0|
                    4|1676219486260|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C27.room|22.5|
                    4|1676223830481|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C27.room|22.0|
                    4|1676224011761|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C27.room|22.5|
                    4|1676224373988|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C27.room|22.0|
                    5|1676212957358|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100BC36.room|21.5|
                    5|1676215518002|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100BC36.room|21.0|
                    5|1676215698033|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100BC36.room|21.5|
                    5|1676216060095|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100BC36.room|21.0|
                    5|1676218775997|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100BC36.room|20.5|
                    5|1676223844540|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100BC36.room|20.0|
                    6|1676212957358|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100B4CC.room|20.5|
                    6|1676218019673|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100B4CC.room|20.0|
                    6|1676218199673|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100B4CC.room|20.5|
                    6|1676218924187|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100B4CC.room|20.0|
                    7|1676212957358|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100D4DC.room|20.0|
                    7|1676217741376|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100D4DC.room|19.5|
                    7|1676220637903|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100D4DC.room|19.0|
                    7|1676224504203|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100D4DC.room|18.5|
                    7|1676225407490|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100D4DC.room|19.0|
                    7|1676226854865|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100D4DC.room|19.5|
                    7|1676227040071|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100D4DC.room|19.0|
                    7|1676227763340|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100D4DC.room|19.5|
                    7|1676228125340|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100D4DC.room|19.0|
                    8|1676212957358|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100E679.room|22.0|
                    8|1676215468924|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100E679.room|21.5|
                    8|1676217459894|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100E679.room|21.0|
                    8|1676220175039|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100E679.room|20.5|
                    8|1676223613839|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100E679.room|20.0|
                    8|1676228682820|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100E679.room|19.5|
                    8|1676228863967|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100E679.room|20.0|
                    8|1676229045099|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100E679.room|19.5|
                    8|1676229587781|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100E679.room|20.0|
                    8|1676229768906|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100E679.room|19.5|
                    9|1676212957358|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100A870.room|20.0|
                    9|1676214099030|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100A870.room|20.5|
                    9|1676216271031|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100A870.room|20.0|
                    9|1676218745174|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100A870.room|19.5|
                    9|1676222185462|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100A870.room|19.0|
                    9|1676229309291|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100A870.room|18.5|
                    9|1676229490431|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100A870.room|19.0|
                   10|1676212957358|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F304.room|20.0|
                   10|1676214255341|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F304.room|20.5|
                   10|1676215345772|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F304.room|20.0|
                   10|1676215526589|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F304.room|20.5|
                   10|1676216250564|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F304.room|20.0|
                   10|1676219690473|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F304.room|19.5|
                   10|1676223671281|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F304.room|19.0|
                   10|1676225546566|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F304.room|19.5|
                   10|1676226813458|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.0100F304.room|20.0|
                   11|1676212957358|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01009381.room|22.5|
                   11|1676221760028|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01009381.room|22.0|
                   11|1676224293867|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01009381.room|22.5|
                   11|1676224836869|meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01009381.room|22.0|
                Jetzt muss man evtl. noch die Zeit eingrenzen auf die Periode, die Du gern exportieren möchtest.
                Muss ich mir aber später anschauen, da ich mich langsam auf den Weg machen muss Super Bowl Night :)
                Bernd
                  @surfer09
                  Moin,
                  Bernd
                  Edit
                  Daten unter sources
                  Abfrage
                  Ergebnis
                  Bernd
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @dp20eic Das ist ja schonmal gut. Jetzt gibt es zwar die Werte aus, aber dazugehörige Datum fehlt? Zumindest kann ich es in deiner Ausgabe nicht sehen...
                    @surfer09
                    Moin,
                    das ist die Spalte Unix_Time, das kann man sich auch umrechnen lassen, bin aber wegen Super Bowl heute noch nicht richtig wach :)
                    Wichtig ist auch, wieso möchtest Du das Exportieren, denn je nachdem was Du vor hast, muss dann auch noch aus der Tabelle sources etwas geholt werden.
                    Bernd
                      @surfer09
                      Moin,
                      Bernd
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @dp20eic Also ich habe gerade mal deinen Befehl auf meine DB angepasst. Allerdings läuft das Ganze auf einen Fehler, den ich nicht ganz beheben kann...
                      Achso zu der Frage, warum exportieren: Ich würde gerne die Daten nach Excel exportieren und diese grafisch darstellen lassen. Würde diese Daten dann gerne archivieren pro Jahr.
                        @surfer09 sagte in Datenexport Verlaufsdaten:
                        Moin,
                        zum Archivieren ist ja eigentlich die Datenbank da ;)
                        Du kannst Excel auch mit einer Datenbank verbinden, ohne dass Du Daten exportieren musst ;)
                        Hast Du dich schon einmal mit Grafana befasst? Das ist genau dafür gemacht um sich mit einer Datenbank oder Anderen Datenquellen zu verbinden und dann Auswertungen grafisch darzustellen, auch dafür muss man keine Daten exportieren.
                        Noch ein Tip hier für das Forum, wenn es sich um Text, wie die Fehlermeldung handelt, dann ist es besser diese in die sogenannten Code Tags zu packen, Bilder sind dazu nicht wirklich gut geeignet.
                        Auch wenn Du dein SQL als Text in die Code Tags packst, dann könnte ich das einfach kopieren, ich werde das nicht aus einem Bild abtippen ;), aber beim drüber Schauen, würde ich sagen, das das - in iobroker-db das Problem ist, - ist eine Rechenoperationen wenn ich das auf dem anderen Bild richtig entziffern konnte sagte das auch die Workbench das Du ein Problem bei -db.datapoints hast.
                        Ich müsste schauen wie bei mysql die Syntax zum Quoten des - ist, gerade keinen blassen Schimmer, Du kannst mal so versuchen
                        'iobroker-db'.datapoints
                        Natürlich bei allen Ausdrücken im SQL wo der Datenbankname benutzt wird.
                        Die Code Tags findest Du über dem Bereich wo Du den Text verfasst </>, Du kannst dich aber auch in die sogenannte Markdown Syntax einlesen oder beim Schreiben eines Posts einfach 3 mal dann Enter, dann den Text, den Du zeigen möchtest, wieder Enter und wieder 3 mal. Sieht dann wie folgt aus
                        ich habe 3 mal ` eingegeben
                        Enter
                        Dann den text und
                        wieder 3 mal `
                        Bernd
                          Moin,
                          Enter
                          Dann den text und
                          wieder 3 mal `
                          Bernd
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          @dp20eic: Fehler bleibt leider gleich, ich hab's mal in die Code-Tags gepackt ;-)
                          19:51:46	SELECT ts_number.id as ts_ID,  ts_number.ts as Unix_Time,  datapoints.name as Name,  ts_number.val as Watt  from 'iobroker-db'.datapoints inner join 'iobroker-db'.ts_number  on datapoints.id = ts_number.id  where ts_number.val is NOT NULL  AND   datapoints.name REGEXP  'hs100.0.192_168_1_215.power'	Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''iobroker-db'.datapoints inner join 'iobroker-db'.ts_number  on datapoints.id = ' at line 5	0.000 sec
                          Von Grafana gehört ja, aber noch nicht benutzt.
                          Ich muss den Datenpunkt löschen, weil ich ein neues Gerät dafür einsetzen möchte, daher auch der Export, damit mir die Daten nicht verloren gehen. Ich möchte den "toten" Datenpunkt nicht in den Objekten behalten, nur dafür das ich die Daten noch im Zugriff habe.
                            @surfer09
                            Moin,
                            also bei mir zeig dbeaver folgende Syntax an
                            	from `iobroker-db`.datapoints inner join `iobroker-db`.ts_number
                            Hatte vorhin die falschen Hochkommas genommen.
                            Bernd
                            P.S.: also, wenn Du für die Zukunft, nicht auf die gleichen Probleme stoßen möchtest, immer wenn Du ein Gerät austauschen Musst, dann solltest Du dich mal mit dem Thema Alias beschäftigen. Grob gesagt, ist das z.B.:
                            Alias Orig. Device Austausch Device
                            Kaffeemaschine.power hs100.0.192_168_1_215.power da original ok, nicht vorhanden
                            Kaffeemaschine.power original defekt neues-device.power
                            Somit bleibt der Name des Datenpunkts nach außen hin gleich, auch in der Historie/Datenbank, oder für Scripts , nur der original Datenpunkt ändert sich.
                              @surfer09
                              Moin,
                              Bernd
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @dp20eic Perfekt, mit den Hochkommas funktionierte der Export! :-) Eine Schwierigkeit habe ich jetzt noch mit dem Datum / Uhrzeit. In Excel ist das Ganze noch ein Zahlendurcheinander.
                              Muss beim Befehl "Unix_Time" vielleicht gegen etwas anderes ausgetauscht werden?
                                @surfer09
                                Moin,
                                lass mich mal schauen, war heute mit anderen Dingen beschäftigt.
                                Bernd
                                Edit
                                		DATE_FORMAT(FROM_UNIXTIME(ts/1000), GET_FORMAT(DATETIME,'EUR')) as formated_date,
                                Oder in Excel umwandeln -> Google "unixtime in datum umwandeln"
                                  @surfer09
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Edit
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  Perfekt, ich danke dir! Hat alles funktioniert! :-)
                                    @surfer09 sagte in Datenexport CSV Verlaufsdaten (aus MYSQL) *gelöst*:
                                    Moin,
                                    Bitte schön. Danke, das ich wieder etwas lernen konnte :)
                                    Aber, Du solltest Dich wirklich mal mit den Aliase auseinander setzen, denn es kann immer mal etwas Kaputt gehen oder man Baut etwas um, dann passen die dazugehörigen Daten auch nicht mehr, und jedes mal die Daten aus der Datenbank zu nehmen ist auch nicht weise ;)
                                    Bernd
