  4. CSS Button/Widget mit Farbänderung je nach Wert
    6.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    tomg1970
    ich bin auf der Suche nach einem Button/Widget, welches mir je nach Wert eine andere Farbe anzeigt.
    Als Beispiel Stromverbrauch. Wahrscheinlich wird man das über ein CSS Script händeln müssen?
    -280 Watt ist die Farbe grün
    281-350 Watt ist die Farbe cyan
    351-400 Watt ist die Farbe gelb
    usw. usw
    Die Werte kommen vom Homematic Stromzähler HM-ES-TX-WM / MEQ0705683:1
    DANKE euch für Euere Hilfe
    • P Offline
      pix
      Suche mal nach dem Gauge Widget.
      Alternativ geht ein Javascript im Javascript-Adapter, welches einen weiteren Datenpunkt erzeugt, den du zur Steuerung der Farbe nutzt.
      Pix
        spaceduck
        ich vermute Du willst den Messwert entsprechend farbig darstellen? Das geht sehr einfach direkt unter CSS Font & Color:
        Ich hätte jetzt erstmal was für 2 Farben… Einfach unter Color folgendes eintragen, dann wird z.B. alles über 1000 rot
        {value:hm-rpc.0.MEQ0025538.1.POWER; value > 1000 ? "rgb(255, 0, 0)" : "rgb(150, 150, 150)"}
        MfG
        HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
          Ich denke pix meint die justgage Widgets.
          Da kannst du die Werte und auch den Hintergrund in Abhängigkeit der Werte einfärben.
          Bei Indicator zusätzlich noch eine Tendenz anzeigen.
            tomg1970
            Geht das auch mit noch mehr als 3 Farben?
            Möchte gerade meine Mediola Visualisierung nachbauen.
            Dort habe ich Button, welche sich zb je nach Wert in einer bestimmten Farbe einfärben?
              Bei justgage kannst du einen Farbverlauf definieren: z.B. gelb -> rot ergibt je nach wert einen gelben, hell bis dunkel orangen oder roten Wert.
                tomg1970
                Ok vielen Dank für Deine Info.
                D.h. aber ich bekomme nicht für jeden gewünschten Bereich eine "extra" Farbe hin?
