  4. Ikea Shortcut Button E1812 Keine Clicks
    5.5k
7 Beiträge 6 Kommentatoren 655 Aufrufe 6 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    Hallo zusammen
    ich habe heute den ersten Ikea Shortcut Button erfolgreich in meinen Zigbee Adapter integriert.
    Er zeigt jedoch keine "Clicks" an. Habe dann mal den Zigbee Adapter auf die beta Version: v1.6.14 aktualisiert, den Button "gelöscht", neu angelernt... immer noch nix...??
    Jemand einen heissen Tipp?
    LEM
      alex.1988
      schrieb am zuletzt editiert von alex.1988
      Hi lemonbiter,
      Ich hab so einen bei mir integriert.
      Die Statusänderung ist nur ganz kurz sichtbar in den Objekten.
      Wenn du mal den Zeitstempel betrachtest sollte der sich ändern nach einem Druck auf den Button.
      EDIT: sehe gerade bei mir sehen die Objekte ein wenig anders aus.
      ändern tut sich der Datenpunkt "on" bei druck.
      Alex
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • A alex.1988
        Hi lemonbiter,
        Alex
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @alex-1988
        Vielen lieben Dank. Habe den Taster neu angelernt. Die Datenpunkte sind nun identisch mit Deinen. Aber wenn ich auf "On" Trigger, dann geht die Steckdose, die der Taster "Toggeln" soll an und sofort wieder aus... Das funz bei mir nicht. Habe als Trigger sowohl "wurde aktualisiert" und "wurde geändert" versucht...
        Mh.. also leider noch nicht gelöst---
        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
        • lemonbiterL lemonbiter
          @alex-1988
          PischleuderP Offline
          Pischleuder
          schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
          @lemonbiter
          Servus,
          Der Trigger ist schon richtig, Du solltest dann aber auf "Falls Objekt - ist gößer als letztes" die Bedingungen stellen.
          Gruss
          • SörenS Offline
            SörenS Offline
            Sören
            Schließe mich mal diesem Thema an. Habe den Shortcut Button angelernt und funktioniert soweit. Es wird ja auch der Datenpunkt "off" generiert. Wie kann ich diesen auslösen? IN den Objekten steht dort immer eine "null"
            Danke schon mal.
            kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
              Hallo zusammen
              LEM
              seyav
              @lemonbiter Habe 3 davon. 2 funktionieren. Ein button nicht. Egal, wie ich es tue
              • SörenS Sören
                Danke schon mal.
                kBrausewK Offline
                kBrausewK Offline
                kBrausew
                schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
                @sören sagte in Ikea Shortcut Button E1812 Keine Clicks:
                Danke schon mal.
                Lange her... Trotzdem mal Antworten:
                Nach einem OTA-Update hatte ich nach einem Doppelklick bei "off" ganz kurz (wie bei "on" ja auch) ein TRUE
                Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                Fritz 7590 (ohne SmartHome)
