  4. Nach Controller update kein Controller mehr vorhanden
    5.8k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
    #66
    Jetzt fange ich an zu verstehen.
    @Goersch:
    redis = default `
    nein redis ist eine externe Datenbank, die mit
    sudo apt-get install redis-server
    installiert wird.
    Default wäre die States in eine Datei zu schreiben.
    Wie das jetzt beim Backup mit den Redis-Daten ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Bei File würden die States mit gesichert.
    @Goersch:
    dann weisst Du wodrüber ich rede. Aufwendig ist auch die ganzen Sonnenschutz und Lüftungspositionen der Rollladen wieder neu zu ermitteln. `
    in der Tat. So einen Usecase habe ich nicht.
    Vielleicht liest @apollon77 mit und kann die Frage zu den States in redis klären.
    Ich befürchte aber, dass du redis nicht erneut installiert hast und da etwas jetzt nicht läuft.
    Soll nicht heissen, dass die states wiederhergestellt worden seinen, wenn du vor dem restore redis installiert gehabt hättest.
    • GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      #67
      mh, ich bin bei der Installation nach meinen Aufzeichnungen vorgegangen; soweit ich verstanden hatte, hat redis einen performance vorteil. Wenn ich mir damit aber den Nachteil beim backup einfange… das kann man wahrscheinlich ohne datenverlust nicht zurück nach file ändern, oder?
        #68
        Da bin ich leider raus.
        @apollon77 ist der Datenbankspezialist.
        • apollon77A Offline
          #69
          Redis muss man separat sichern, da das mit ioBroker nix zu tun hat. ioBroker kann das gar nicht backuppen.
          Also sobald die States in Redis sind muss man sich damit beschäftigen.
          Redis kann zwei Dinge:
          1.) Komplette Datenbank sichern. Stichwort ist BGSAVE als Redis-Kommando bzw. man kann einstellen nach wievielen Änderungen er das automatisch macht. Nachteil ist das alle Änderungen "dazwischen" dann fehlen
          2.) Ein "Logfile" schreiben mit allen Änderungen was regelmäßig konsolidiert wird (Stichwort ADF).
          Das kann man dann Backuppen (also sowohl BGSAVE-File wie auch das ADF-File) …
          • GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            #70
            Ich werde mir da eine andere Lösung bauen. Via javascript ein backup/restore der Werte aller objekte aller javascript instanzen. Ablage der Datei im backup Verzeichnis. sollte nicht so schwer sein.
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              #71
              :| doch schwer - dachte readFile, writeFile funktionen in der Doku zum Javascript adapter würden da helfen; hatte aber nur den Funktionaufruf ohne Beschreibung gelesen.
              Oder gibt es einen weg aus der javascript instanz heraus dateien direkt zu lesen/schreiben. Sonst würde ich den Umweg übers log machen. Als string copy/paste dann für das restore in eine variable in einem script. Das reicht mir.
              • GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                #72
                lösung gefunden : mit exec () klappt es
                • GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  #73
                  hier dann noch der link zur Lösung des Backup Problems : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7784
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #74
                    @Goersch:
                    doof - will backup einspielen und das geht nicht:
                    ` > > iobroker restore ./backups/2017_07_30-18_48_41_backupiobroker2.tar.gz
                    events.js:160
                    throw er; // Unhandled 'error' event
                    Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.20.3:9001
                    at Object.exports._errnoException (util.js:1018:11)
                    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1041:20)
                    at Server._listen2 (net.js:1245:19)
                    at listen (net.js:1294:10)
                    at net.js:1404:9
                    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                    Moin, ich habe die gleiche Fehlermeldung, aber ein anderes Problem. Vielleicht hilft es aber trotzdem weiter, ansonsten kann ich auch neues Thema zu aufmachen.
                    Also ich habe nach längerer Zeit meinen Pi3 wieder gestartet, der wollte aber irgendwie nicht im multihost Betrieb laufen. Ich habe dann vorhin eine frische Image gezogen für Pi2/3 vom 30.08.2017. Paar Einstellungen vorgenommen und dann Multihost eingerichtet. Nun geht es aber wieder nicht mit dem Multihost. Wie mache ich Multihost im client wieder rückgängig? Im host kommt nichts an, also kann ich da auch nichts löschen wie beschrieben.
                    Ursache vermute ich beim host, da habe ich mal in der Vergangenheit mit statischer IP rumgespielt und beim client war alles frisch installiert.
                    pi@Pi3:~ $ iobroker status
                    events.js:160
                    Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.18:9001
                        at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                        at net.js:1404:9
                    pi@Pi3:~ $
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #75
                      Moin,
                      @lobomau:
                      Wie mache ich Multihost im client wieder rückgängig? `
                      starte auf der Konsole einfach nochmal
                      iobroker setup custom
                      und lasse alle Eingaben einfach leer (also immer nur Enter drücken).
                      Dann müsste der Host wieder in den Single-Mode gehen (bei Verwendung von Redis natürlich die notwendigen Angaben machen).
                      Oder Du löscht (im Expertenmodus) die entsprechenden Hosts-Einträge aus den Objekten (system.host.xxxx).
                      Ob das allerdings den Slave auch wieder in den Single-Mode setzt, weiß ich nicht.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #76
                        @eric2905:
                        Moin,
                        @lobomau:
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert `
                        Danke. Die Eingabe````
                        ./iobroker setup custom
                        Nun muss ich weiter sehen, warum der Multihost Modus bei dem Client nicht so richtig will…
                        Edit: ein "sudo" vor dem Befehl war notwendig
                        • Slave: Pi4
                          #77
                          Die Einstellungen für dem Multihost müssen ab version 1.1. Des controllers geändert werden.
                          Welche Versionen sind auf deinen Rechnern jetzt drauf?
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #78
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            Achso. Controller sind beide 1.1.3.
                            • Slave: Pi4
                              #79
                              Dann musst du beim Master als IPs für Objekte und States 0.0.0.0 stytt früher 127.0.0.1 eingeben.
                              Beim slave in beiden Fällen die IP des Masters.
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #80
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Aah. Habe nun auch runtergescrollt und die Erklärung gefunden. Danke!
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                                • Slave: Pi4
