  4. gelöst: Adapter Solarlog V2.2.5 stoppt immer um 03:00
8 Beiträge 2 Kommentatoren 686 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspi - OS
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 16.19.0
    NPM-Version: 8.19.3
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo, nach dem update des solarlog adapters von V2.2.1 auf 2.2.5 ist mir aufgefallen, daß die Protokollierung der Energiedaten über den history - Adapter jede Nacht um 03:00 stoppt. Wenn ich am nächsten Tag den Solarlog Adapter dann wieder starte läuft's wieder bis 03:00Uhr in der nächsten Nacht.
    Hat jemand anders das auch beobachtet?
    Ist das ein Bug, oder eine Inkompatibilität, d.h. gibt es ein neue Einstellung, an der ich etwas eintragen muß ?
    Viele Grüße
    WillyIobrok
    Lösung:
    Ich hatte fälschlicherweise im Solarlog die "Offene JSON-Schnittstelle" deaktiviert, nach aktivieren gings sofort wieder wie früher.
    Warum's mit älteren Solarlog Adaptern auch mit deaktivierter JSON-Schnoittstelle ging ist offen/unerheblich ... (?)
    Vielen Dank an ForelleBlau, der mir sehr in GitHub geholfen hat !
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @willyiobrok sagte in Adapter Solarlog V2.2.5 stoppt immer um 03:00:
      Neustart :
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solarlog/issues/106
      und hier der Haupt-Thread zum Adapter :
      https://forum.iobroker.net/topic/31425/test-adapter-solarlog-v2-x-x-latest
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Neustart :
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        @glasfaser
        Hallo - vielen Dank für die Info! (hätte ich auch selber finden können, sorry 😳 )
        Aber trotzdem - hat niemand ausser mir das Problem, daß der Neustart des Solarlog - Adapters kurz nach 03:00 mit der V2.2.5 nicht mehr funktioniert, in allen Versionen bis einschl. V2.2.1 schon ?
        Anyway, werde jetzt mal die Abfragerate von 10sek auf 60sek hochsetzen und hoffen, daß das was hilft.
        WillyIobrok
        • W WillyIobrok
          @glasfaser
          WillyIobrok
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Erstmal nur du , da nur zufällig im Forumsverlauf einer dein Threadtitel ( Problem) liest . ( wie ich der kein SolarLog hat , aber auch gerne Hilft )
          TIP:
          Postest du aber in einem bestehenden Thread ( HauptThread zum Adapter ) , wo auch User bzw. der Adapterenwickler sich aufhalten , dann sieht es schon anders aus ;)
            TIP:
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            @glasfaser
            gute Idee - werde ich machen !
            Danke für den Tipp
            WillyIobrok
            • W WillyIobrok
              @glasfaser
              Danke für den Tipp
              WillyIobrok
              W Offline
              W Offline
              WillyIobrok
              @willyiobrok
              Habe ich gemacht. Aber das Forum selbst hat mir geraten, einen neuen Topic aufzumachen, da der Hauptthread schon sehr alt ist 😐
              Habe ich abgelehnt, aber offensichtlich hat in diesem Hauptthread niemand meinen Post gelesen (?!?)
              Anyway, Problem besteht weiterhin (auch nach reboot des ganzen iobroker systems und erhöhen der Abfragezeit auf 60sek). Ich werde direkt in Github beim solarlog -Adapter einen Fehlerbericht setzen ... vielleicht hilft's was ...
              WillyIobrok
              • W WillyIobrok
                Hardwaresystem: Pi4
                NPM-Version: 8.19.3
                Image genutzt: Ja
                Viele Grüße
                WillyIobrok
                Lösung:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Wie schon erwähnt , kann ich dir da nicht helfen .
                Aber übergangsweise kannst du den Adapter per Cron neustarten !
                Beispiel um 3:00 Uhr geht er nicht mehr , dann um 3:05 Uhr neu starten ... oder so ähnlich .
                zu :
                • Adapter jede Nacht um 03:00 stoppt.
                steht etwas zu diesem Zeitraum etwas im ioBroker Log !?
                  zu :
                  W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  @glasfaser
                  ahja .. das wäre eine Notlösung - vielen Dank für den Hinweis. Aber ich bin Rentner und hab ein bischen Zeit in der Früh zum manuellen Neustarten jeden Tag (jetzt, wo ich das Problem kenne) ;-)
                  Habe jetzt mal das Log vom 8.2. ausgelesen (nachdem ich mir mit dem Versuch, das Log von Heute, 9.2. runterzuladen, erstmal den ioBroker totgelegt hatte, hihihi) da sieht man entsprechende Fehlermeldungen:
                  2023-02-08 03:00:48.102  - info: solarlog.0 (964) Logcheck - axios - Error: Error: read ECONNRESET
                  2023-02-08 03:00:48.129  - info: solarlog.0 (964) Fehler beim Logcheck: Statuscode:Error: read ECONNRESET. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                  2023-02-08 03:01:18.096  - info: solarlog.0 (964) Logcheck - axios - Error: Error: read ECONNRESET
                  2023-02-08 03:01:18.099  - info: solarlog.0 (964) Fehler beim Logcheck: Statuscode:Error: read ECONNRESET. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                  2023-02-08 05:27:51.533  - info: history.0 (719) Delete old history "/media/usbstick/history/20220207/history.solarlog.0.status.conspac.json"
                  2023-02-08 05:27:51.556  - info: history.0 (719) Delete old history "/media/usbstick/history/20220207/history.solarlog.0.status.pac.json"
                  2023-02-08 08:28:27.669  - info: host.ioBroker-4 stopInstance system.adapter.solarlog.0 send kill signal
                  2023-02-08 08:28:27.670  - info: solarlog.0 (964) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-02-08 08:28:27.676  - info: solarlog.0 (964) [END] Stopping solarlog adapter...
                  2023-02-08 08:28:27.677  - info: solarlog.0 (964) terminating
                  2023-02-08 08:28:27.678  - info: solarlog.0 (964) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-02-08 08:28:33.327  - info: solarlog.0 (4317) starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-02-08 08:28:33.363  - info: solarlog.0 (4317) [START] Starting solarlog adapter
                  2023-02-08 08:28:33.419  - info: solarlog.0 (4317) Unterzähler - Import: false
                  2023-02-08 08:28:33.421  - info: solarlog.0 (4317) Historische Daten werden nicht abgerufen
                  2023-02-08 08:28:33.422  - info: solarlog.0 (4317) Forecast - Datenabruf: false
                  2023-02-08 08:39:13.168  - info: host.ioBroker-4 stopInstance system.adapter.solarlog.0 (force=false, process=true)
                  2023-02-08 08:39:13.177  - info: solarlog.0 (4317) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-02-08 08:39:13.177  - info: host.ioBroker-4 stopInstance system.adapter.solarlog.0 send kill signal
                  2023-02-08 08:39:13.181  - info: solarlog.0 (4317) [END] Stopping solarlog adapter...
                  2023-02-08 08:39:13.182  - info: solarlog.0 (4317) terminating
                  2023-02-08 08:39:13.185  - info: solarlog.0 (4317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-02-08 08:39:16.350  - info: host.ioBroker-4 instance system.adapter.solarlog.0 started with pid 4395
                  2023-02-08 08:39:19.182  - info: solarlog.0 (4395) starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-02-08 08:39:19.227  - info: solarlog.0 (4395) [START] Starting solarlog adapter
                  2023-02-08 08:39:19.293  - info: solarlog.0 (4395) Unterzähler - Import: false
                  2023-02-08 08:39:19.294  - info: solarlog.0 (4395) Historische Daten werden nicht abgerufen
                  2023-02-08 08:39:19.295  - info: solarlog.0 (4395) Forecast - Datenabruf: false
                  Das werde ich jetzt auf Github auch posten ...
                  WillyIobrok
