  4. Portweiterleitung bei Fritzbox VPN
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    mal wieder eine Frage. Ich habe eine Cam die über eine URL mit Porteingabe streamt. http://<ip>:88/getStream… Das funktioniert daheim bei mir auf dem Smartphone problemlos. Bin ich nicht im eigenem WLAN sondern per VPN über meine Fritzbox mit dem Heimnetzwerk verbunden, bekomme ich keine Stream über die o.g. Adresse. Es scheint so, als würde die Fritzbox die Port-Weiterleitung nicht machen. Meine Fragen:
    a) ist meine Beobachtung korrekt, oder ist das ein Einzelschicksal?
    b) Kann man das Problem umschiffen?
    c) falls nicht, was würde helfen? VPN über NAS?
    Danke und LG,
    a200.</ip>
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Ja, also ich habe VPN von der Synology laufen und darüber seh ich das Camerabild.
      Edit: bei mir läuft kein Stream, sondern einzelne Bilder, das funktioniert super:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p79220
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @lobomau:
        Ja, also ich habe VPN von der Synology laufen und darüber seh ich das Camerabild. `
        Also auf der Fritz VPN aus. Dann eine Weiterleitung zur QNAP einrichten. Auf der QNAP VPN server? habe ich richtig verstanden?
        Danke,
        ps. Nutz du surveillance station auf der Synology? Denn da habe ich noch ein Problem (Cam: FOSCAM FI9805W)
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          wenn die VPN-Einrichtung au der FritzBox "richtig" eingerichtet ist, muss das aber funktionieren.
          Der VPN-Tunnel terminiert auf der FritzBox - also im LAN und daher sollte der Port dann erreichbar sein.
          Hat die Kamera auf der FritzBox einen Hostnamen?
          Wenn ja, versuche mal die Adressierung darüber - also "http://[name].fritz.box:88/getStream" (ist das S in getStream tatsächlich groß geschrieben?).
          Gruß,
          Eric
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @a200:
            @lobomau:
            Danke,
            ps. Nutz du surveillance station auf der Synology? Denn da habe ich noch ein Problem (Cam: FOSCAM FI9805W) `
            Ich habe noch dazu geschrieben, dass ich Bilder auf die Weise anzeigen lasse:
            viewtopic.php?f=23&t=4101&hilit=cam&start=20#p79220
            Mit QNAP kenne ich mich nicht aus. Ich denke da wird es auch sowas geben wie für Synology. Dort heisst es VPN Server. Dafür muss der Port im Router (Fritz) für den QNAP/Synology frei sein.
            Bei mir gibt's bei der Synology Surveillance APP auch nicht mein Camera Modell. Habe ein anderes gefunden das auch geht (bis auf Bewegung der Camera).
            Edit: hat Eric ja auch gesagt… kann mir auch nicht einen Unterschied vorstellen welchen VPN du nutzt. Ich hatte früher auch VPN über Fritz laufen. Aber damals nicht diese Art Cambilder darzustellen im Einsatz.
            • Slave: Pi4
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @eric2905:
              Gruß,
              Eric `
              Tja, dann muss ich die VPN Konfiguration der FB prüfen. Die URL ist nur ein Beispiel. Der genauer String lautet ganz anders. Lokal funktioniert es auch. wenn ich aber WLAN ausschalte und VPN starte, dann kann ich mit der APP (Home24) auf die CCU2 zugreifen, der Link zu der Cam, bleibt jedoch schwarz.
              Vielen Dank!
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Achte mal drauf, das Du den Gerät (Tablet) in der VPN-Konfig ein IP zuweist, die es definitiv nicht gibt.
                Ich habe seinerzeit den VPN-Geräten IPs jenseits von .200 zugewiesen.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
