  4. [Anleitung][HowTo] eq3-MAX! Cube Thermostate direkt mit ioBroker und node-red
    5.7k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zipkart
    Super vielen Dank für die Flows. So kann ich nun beide Versionen Testen und hoffentlich zukünftig ganz auf FHEM verzichten.
    Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
    Testsystem…
    immer mal wieder unterschiedlich
      Muchul
      könnt ihr einem blutigen Anfänger etwas helfen?
      ich habe den flow übernommen und auch die ids angepasst.
      Dort wird beim Cube und beim Thermostat "Connected" angezeigt.
      Wie bekomme ich das in die VIS rein, das es dort angezeigt und auch gesteuert werden kann?
      Die IDs vom Cube und von den Thermostaten habe ich aus der App "Max Remote!" entnommen.
      Wie kann ich die IDs von weiteren Geräten, z.B. Fensterkontakt oder Eco Taster finden.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zipkart
        @Muchul:
        Wie kann ich die IDs von weiteren Geräten, z.B. Fensterkontakt oder Eco Taster finden. `
        Guten Morgen.
        Ich kann dir leider noch nicht helfen, da ich das Projekt MAX etwas hingen anstellen musste und es. Ich nicht wieder geschafft habe.
        Grundsätzlich kannst du aber aller über die Objekte in VIS einbinden. Eventuell musst du die Datenpunkte manuell erstellen, aber ich denke mal dass diese selbstständig angelegt werden.
        Die ID aller Geräte findet man meines Erachtens in der EQ3 MAX App.
        Gruß Stefan.
        Testsystem…
          Muchul
          Hallo Zipkart,
          macht nichts und eilt auch nicht, bis die Heizung wieder an ist, dauert es ja noch.
          In der MAX! App sind die IDs leider nicht drin.
          Ichhabe aber irgend wo noch eine Openhub SD Karte, ich meine da wären die IDs alle mal aufgelistet.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Schreib mal:
            cd /opt/iobroker
            npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcube/tarball/master
            iobroker a maxcube
            und dann gehe ins admin und öffne maxcube.0 Einstellungen
              Muchul
              Wow,
              was war das denn?
              Alle Geräte sind auf einmal da.
              Pure Magie.
              Vielen Dank Bluefox.
              Edit: merke gerade das node-red gar nicht laufen hatte, das ganze geht also über den maxcube Adapter, und das ohne Cul!!
              Klasse, und vielen herzlichen Dank dafür.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Muchul:
                Wow,
                was war das denn?
                Pure Magie.
                Klasse, und vielen herzlichen Dank dafür. `
                Wie kennst du das nicht? Das ist doch schon seit 18 Stunden auf github und du hast nur jetzt installiert? :D
                  Muchul
                  Ich schäme mich dafür :oops:
                    mac-d
                    Hallo, der maxcube Adapter ist echt super.
                    Bei mir wird aber bei allen Thermostaten die über ein Wandthermostat geregelt werden die IST-Temperatur nicht übertragen ("0").
                    Kennt jemand das Problem?
                    Gruss Dieter
                    • C Offline
                      CitaroMAN
                      Hallo
                      Klingt super, diese Lösung.
                      Welchen USB-Stick empfiehlst Du denn, um dem Raspberry das Sprechen mit eq3 zu ermöglichen?
                      • planiP Offline
                        planiP Offline
                        plani
                        Ich sehe die Max Thermostate aber was muss ich weitermachen, damit ich mit Alexa steuern kann ? - Kann mir jemand helfen :)
                        Danke für Eure Hilfe !
