  4. Heizungsprofile Homematic über Jarvis ansteuern
    5.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 368 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Flowski
    ich habe meinen Heizkörperthermostate von HM über die CCU ein Heizprofil hinterlegt. Funktioniert soweit auch gut, jedoch muss ich bei stark gesunkener Außentemperatur das ein oder anderen Thermostat händig anpassen, da der Raum durch die längere Absenkzeit dann doch zu kühl wird. Meine Idee war es, verschiedene Heizprofile anzulegen, die ich dann ensprechend der Außentemperatur über Jarvis auswähle (Beispiel für Profile: sehr kalt, kalt, normal).
    Habt ihr eine Idee wie ich sowas realisieren kann? In der HM Weboberfläche habe ich die Möglichkeit verschiedene Profile anzulegen nicht gefunden.
    Vielen Dank
    • F Flowski
      Vielen Dank
      M Online
      M Online
      MCU
      @fabiowski Bei jarvis kann man eine DropdownListe für einen DP anlegen. In Abhängigkeit vom ausgewählten Wert, kann man dann z.B. Temperaturen steuern. Thema Binding.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Flowski
        @mcu aktuell habe ich alle 6 Heizkörper auch im Jarvis eingebunden und regel diese dann manuell über so ein Dropdown. Mir gehts es aber darum im gesamten Haus gleichzeitig über ein Profil Anpassungen an mehreren Thermostaten vorzunehmen. Beispiel: Sehr kalt -> kürzere Absenkzeiten in den Schlafzimmern Flur und Bad.
        • F Flowski
          M Online
          M Online
          MCU
          @fabiowski Ja Du willst doch, wenn z.B. "sehr kalt" ausgewählt wurde, einige Werte einstellen. Temperatur bei 6 unterschiedlichen Reglern und Absenkzeit und so weiter. Oder nicht?
          Bin zurzeit unterwegs, kann somit leider nicht alles im Detail zeigen. Können wir später machen. Du kannst schon mal in der Doku Thema Binding lesen?
          Und schreib schon mal auf was bzw. Welche DPs verstellt werden sollen, wenn es kalt ist usw..
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/binding
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
