  4. NodeRed Serielle Schnittstelle von UTF8 -> ASCII ???
    6.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    dna909
    Der Auszug aus dem Datenblatt (in deinem 1. Beitrag) bezog sich aber nur auf RS232.
    Das das mit der Kombi aus RS232-RS485 nix wird ist klar. Die Schnittstellen sind elektrisch verschieden.
    Also muß schon beides auf RS485 laufen, wenn der PI eine 485er-Schnittstelle hat.
    Aber was sagt das Datenblatt bzgl. der Einstellungen zu RS485?
    mfg
    dna909
    Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      Marcolotti
      Das erste Datenblatt ist die RS232. Da hatte ich die Wechselrichter auf RS232 gestellt und es kam nur Gulasch raus. Das zweite Datenblatt ist RS485. Alle WR auf RS485 gestellt und es kommt garnichts.
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        dna909
        @Marcolotti:
        Gruß Marco ` Die RS485-Schnittstelle am PI lässt sich doch sicherlich auch einstellen. Wäre interessant was dort eingestellt ist. Oder findet die Parametrierumg im Node selber statt?
        dna909
          Marcolotti
          Die Parametrierung findet im Node statt. Habe laut Beschreibung Parität, Baudrate etc alles eingestellt. Das einzigste wo ich verschiedene Sachen probiert habe war die Baudrate.
            dna909
            @Marcolotti:
            Die Parametrierung findet im Node statt. Habe laut Beschreibung Parität, Baudrate etc alles eingestellt. Das einzigste wo ich verschiedene Sachen probiert habe war die Baudrate. ` Hast Du die Leitung mal überprüft? Ist die Belegung der Stecker auch richtig?
            Welches RS485-Board ist das genau??
            Schön wären auch noch Screenshots von den Nodes, damit man mal sieht, was Du genau eingestellt hast.
              Marcolotti
              ich habe heute morgen dort nochmal alle Stecker und Leitungen überprüft.
              Das Board ist ein: RB-RS485 von hier: https://www.conrad.de/de/raspberry-pi-e … 67832.html
              Gruß Marco
                dna909
                Ist der Input-Node genauso konfiguriert, wie der Output??
                  Marcolotti
                  Der Input-Node stellt sich automatisch auf den Wert des Output-Nodes um. (Ist jedenfalls bei mir der Fall)
                    dna909
                    Welche Version von node.js ist denn bei dir installiert?
                      Marcolotti
                      ich habe jetzt einen WR per RS232 angeklemmt und umgestellt. Mit 'Screen' kommen die Daten im Klartext rüber:
                      00.00.0000 05:39:30 4 499.6 3.15 1573 23 512 50 1414 50
                      00.00.0000 05:39:40 4 499.6 3.14 1568 239.8 5.90 1410 50
                      mit NodeRed erhalte ich wieder diese kryptischen Zeichen. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwas mit Node-Red nicht stimmt.
                      Hat da einer eine Idee?
                      Gruß Marco
