  4. Dialog schließen mit onClick?
12 Beiträge 3 Kommentatoren 934 Aufrufe 5 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    ich nutze das jqui - HTML - dialog-Widget, um bestimmte Dinge anzuzeigen. Aus optischen Gründen möchte ich gerne auf den Schließen-Button in der Kopfzeile verzichten und den Dialog stattdessen mit einem anderen Element innerhalb des Dialogs schließen.
    In Container-Dialogen, die eine View einblenden, kann man dafür das jqui - Button dialog close-Widget verwenden, aber das lässt sich in normalen Dialogen ja nicht platzieren.
    Ich hab schon Verschiedenes ausprobiert:
    • <button onClick="vis.dialog('close');">
    • <button onClick="this.dialog('close');">
    • Das gesamte jqui - Button dialog close-Widget aus dem Quellcode kopiert und eingefügt
    • unzählige andere Sachen, die alle nicht funktioniert haben
    Es muss doch eine Möglichkeit geben, einen normalen Dialog auszublenden, ohne den Close-Button in der Titelzeile zu bemühen.
    Kann mir jemand sagen, ob ich auf dem Holzweg bin?
    Blog: indibit.de
    • HiltexH Hiltex
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @hiltex sagte in Dialog schließen mit onClick?:
      du kannst auch im Widget das einstellen , reicht das nicht !?
      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        @glasfaser das ist für meinen Anwendungsfall leider nicht das richtige Mittel, denn in dem Dialog sind Buttons platziert, die man bedienen können soll.
        Tippt man so einen Button an, dann wird die Aktion zwar ausgeführt, aber der Dialog schließt sich dann direkt, was eben nicht passieren soll.
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Hiltex
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @hiltex ich nehme für solche Dinge:
          dieses Widget und stelle dann eben die View zum navigieren ein und nehme den Haken raus (siehe Bild)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            @djmarc75 Für deinen Vorschlag müsste ich eine neue View anlegen, oder?
            Der Hintergrund, warum ich das alles in den normalen Dialog packen will ist, dass ich nicht für alles eine View erzeugen will. Obwohl gut strukturiert, werden das langsam so viele, dass man den Überblick verliert, was hauptsächlich diversen Dialogen, die ich doch als View einbinde, geschuldet ist, sowie zahlreichen Snap-Scroll-Views (scrollbare Views, die automatisch seitenweise gescrollt werden).
            Blog: indibit.de
            • HiltexH Hiltex
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              ja
                ja
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                @djmarc75 dann ist das leider nicht das Gesuchte. Danke trotzdem
                Blog: indibit.de
                • HiltexH Hiltex
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @hiltex dann versuch Dich mal mit folgender Zeile in CSS:
                  .ui-dialog-titlebar-close {
                      visibility: hidden;
                        visibility: hidden;
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    @djmarc75 und wie verarbeitet das mein Close-Button?
                    Der Code blendet doch nur ein Element aus, das diese Klasse besitzt. Oder sehe die Funktion darin einfach nicht?
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Hiltex
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Gegebfrage , was ich / wir nicht wissen .
                      Das ist ein HTML Widget , hast du dort ein Code drin .. oder !?
                      was öffnest du im Dialog !`?
                      • HiltexH Hiltex
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        dadurch wird die Titelzeile ausgeblendet.... diese Titelzeile enthält ja das "x" zum schliessen.
                        Mach doch einfach mal und teste es ob das für Deine Ansprüche passt.
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          @glasfaser sagte in Dialog schließen mit onClick?:
                          Ein Beispiel für einen einfachen Dialog:
                          <div class="dialog-header">Seitenbürste</div>
                          <div class="dialog-content">Die Seitenbürste muss ersetzt werden.</div>
                          <div class="dialog-content">Zustand der Seitenbürste: {mihome-vacuum.0.consumable.side_brush}%</div>
                          <div class="dialog-buttons">
                          <button class="dialog-button half-1" onClick="vis.setValue('mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset', true);">Rücksetzen</button>
                          <button type="button" class="dialog-button half-2" role="button" title="Close">Schließen</button>
                          </div>
                          Der Code vom Schließen-Button ist recht unsauber und eher als Relikt meiner vielen Versuche zu betrachten.
                          @djmarc75 sagte in Dialog schließen mit onClick?:
                          CSS ist kein Problem für mich. Ich formatiere mir das alles, wie ich es benötige. Nur die Funktion des Schließen-Buttons fehlt noch.
                          Btw: Nur dass ihr euch nicht wundert - der Dialog macht so keinen Sinn. Der Button zum Öffnen wird dynamisch eingeblendet, wenn es Zeit wird, die Bürste zu tauschen.
                          Blog: indibit.de
