  4. [Erledigt] Nach iobroker restore: Bei einigen Einstellungen/Karteikarten File index.html not found
    4.7k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hallo, habe ein backup zurückgespielt, nachdem beim Update von Admin einiges schief gegangen war.
    Jetzt tauchen aber leider bei einigen Einstellungen "File index.html not found" auf.
    Adapterkonfiguration Modbus.0
    iobroker upload modbus –> ohne Erfolg
    iobroker del modbus.0
    iobroker add modbus --> ohne Erfolg
    Problem ist immer noch vorhanden
    Karteikarte Scripte im Admin View
    iobroker upload javascript --> Erfolgreich (es wurden die Scripte wieder alle angezeigt)
    Jemand noch eine Idee wie ich die Konfigurationsseite vom Modbus wieder herstellen kann.
    Gruß Zippolighter
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Versuch mal bitte ein
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        Erst einmal Ruhe bewahren.
        Nach einem Restore werden alle Adapter neu installiert. Das kann schon mal einige Stunden dauern.
        Sieh mal im log nach, ob dort entsprechendes steht.
        Wenn das automatische Restore wirklich abgeschlossen ist, musst du ggf. die Neuinstallation über die Konsole mot
        sudo npm cache clean
        sudo npm install iobroker.adaptername
        anstoßen. Wobei AdapterName durch den Namen des neu zu installierenden Adapters tu ersetzen ist.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Wau, danke erstmal für die superschnellen Antworten.
          Adapter ist installiert.
          iobroker upload modbus habe ich gemacht (oben beschrieben)
          Die Kombination von Euch beiden hat dann den Erfolg gebracht
          iobroker upload modbus nochmal gestartet –> ohne Erfolg
          sudo npm install iobroker.modbus --> ohne Erfolg
          iobroker upload modbus nochmal gestartet --> Erfolgreich
          Danke Euch beiden
            @Zippolighter:
            iobroker upload modbus habe ich gemacht (oben beschrieben `
            Nein, du hast iobroker upload modbus.0 gemacht, das ist was anderes.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              war ein Tippfehler, hatte iobroker upload modbus gemacht
                Stefan_1969
                Hallo zusammen!
                Auch wenn das Thema schon auf erledigt gesetzt ist habe ich noch einen kleinen Hinweis.
                Bei mir war nach dem Rückspielen der Sicherung das gleiche Problem - aber nur bei Adaptern, die auf einem Slave liefen.
                Der oben genannte weg hat nicht funktioniert. Es kamen Meldungen von nicht vorhandenen Modulen.
                Erst als ich die Adapter auf den Master verschoben habe, hat der oben genannte Weg funktioniert.
                Die Adapter habe ich dann wieder auf den Salve verschoben und alles war gut.
                Viele Grüsse
                Stefan
                ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  Bei mir ist das gleiche aber irgendwie komme ich mit den Befehlen durcheinander.
                  Kann mir jemand die genauen Reihenfolge der befehle sagen.
                  Danke OSR
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  32.7k
                  82.5k
