  4. [gelöst]_Blockly Script - Fehlermeldung im Log
    5.7k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
    Hallo crepp!
    @crepp:
    Ich bin noch ein Anfänger im scripten mit Blockly `
    Das macht doch nichts, dafür helfen wir ja, damit sich das ändert.
    @crepp:
    Das mit dem Trigger habe ich nicht richtig verstanden `
    Dann bitte sofort nachfragen, ansonsten müssen wir glauben, das alles klar ist, und umso größer ist dann die Verwunderung wenn du Dinge tust, die wir dann nicht nachvollziehen können.
    Bitte in Zukunft Schritt für Schritt genau das (und nur das) machen, was gesagt wird.
    Alles was unklar ist bitte sofort nachfragen.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @crepp:
      Das mit dem Trigger habe ich nicht richtig verstanden zugegeben. `
      Mit einem Trigger reagiert man auf Zustandsänderungen.
      Suche hier mal im Forum nach Blockly, da gibt es schon genügend Beispiele und Erklärungen.
      @crepp:
      Ansonsten bemühe ich mich schon die Tipps umzusetzen. Werde heute abend nochmal rangehen und dann hier berichten.
      Trotzdem erstmal vielen Dank für Eure Tipps. `
      Drann bleiben. Wir helfen gerne.
      Rantanplan
      • C Offline
        crepp
        Hab jetzt so, wie ich Eure Anleitung verstanden habe, umgesetzt, jetzt funkt das Script jedoch nicht mehr und die Fehlermeldung im Log ist immer noch da.
        crepp
        crepp
        CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
        Kodi auf W10pro und OSMC
        DVBViewer MediaServer auf W10
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Hallo crepp
          Nicht eine Bedingung/Verkleich triggern!
          Sondern einen Datenpunkt Deines Aktors.
          Ist "Power" ein Datenpunkt bei dem Aktor?
          Welche Zustände kann der annehmen? true/false 0/1.
          Das kannst Du im Reiter "Objekte" überprüfen.
          Bei meinem Beispiel wird der Datenpunkt ".State" einer Steckdose überwacht/getriggert.
          Dieser Datenpunkt kann wahr/true oder unwahr/false sein.
          Schreibe uns doch die Datenpunke von dem Adapter oder was das für einer ist.
          Rantanplan
          • C Offline
            crepp
            Der Datenpunkt ist der Stromstärke-Messkanal meiner Steckdose. Ich frage damit ab, ob die angeschlossene Pumpe läuft (unter 1mA) oder nicht. Wenn nicht, schalte ich die Steckdose aus und nach 10sec wieder an. Damit reseste ich die Pumpe die evtl. mit einer Fehlermeldung steht. Dies will ich zukünftig in Abständen von 10-15min machen.
            Hier mein jetziges Script mit den von dir empfohlenen Änderungen:
            Läuft aber trotzdem nicht.
            Hier meine Version die komischerweise (?) funktioniert:
            Die Fehlermeldung ist bei beiden Versionen identisch:
            crepp
            crepp
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Sorry, aber das kann nicht funktionieren.
              Bzw. nur 1x beim Starten des Scripts.
              Dann wird Dein Intervall gestartet. Diese Bausteine liegen außerhalb des Triggers.
              Bausteine ausserhalb eines Triggers (ausser Funktionen) werden NUR bei Scriptstart EINMALIG ausgeführt.
              Mach doch bitte einmal was wir Dir schon vorgeschlagen haben.
              Trigger Deinen Datenpunkt.
              Einfach auf das "ID Objekt" des Triggers klicken.
              Dann kannst Du den gewünschten Datenpunkt auswählen.
              Trigger auf "wurde geändert" setzen. NICHT auf "ist wahr"
              Die Bedingung <= mit der ZAHL aus Mathematik NICHT TEXT nehmen.
              Hier als Beispiel.
              Rantanplan
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @crepp:
                Dies will ich zukünftig in Abständen von 10-15min machen. `
                Dann wird das Blockly aber völlig anders aussehen :)
                Jetzt machen wir aber erst mal das erste Problem ;)
                [EDIT] Noch ein Tipp. Gib Deinen Aktoren auf der CCU "sprechende" Namen. ;)
                Rantanplan
                • C Offline
                  crepp
                  Hab jetzt den letzten Vorschlag umgesetzt:
                  Damit läuft es jetzt. Allerdings wird alle 10sec geschaltet (timeout fürs wieder anschalten) und nicht wie ich wollte alle 60sec.
                  Zur Erklärung hab ich die Objekte rausgesucht die beteiligt sind, vielleicht wird es so klarer was ich möchte:
                  Ich möchte den Trigger "Power" verwenden, wenn unter 1W, dann schalte "State" auf true.
                  crepp
                  • C Offline
                    crepp
                    Seltsam, habe jetzt zwischenzeitlich an einer anderen Version gebastelt, und das obenstehende Script inaktiv geschaltet.
                    Jetzt habe ich es wieder aktiv geschaltet und es läuft nicht mehr.
                    crepp
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @crepp:
                      Damit läuft es jetzt. Allerdings wird alle 10sec geschaltet (timeout fürs wieder anschalten) und nicht wie ich wollte alle 60sec. `
                      Beobachte doch mal den Power State.
                      Wie oft ändert der sich und ist dabei <=1?
                      Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird JEDESMAL ein "Intervall" gestartet.
                      Der Intervall schaltet alle 60 Sek eine Lampe aus (egal ob sie schon aus ist).
                      Und das UNENDLICH!
                      Zudem wird durch den Intevall alle 60 Sek. ein Timer von 10 Sek. gestartet, der die Lampe einschaltet (egal ob sie schon an ist)
                      Wenn man 10x einen Intervall startet laufen auch 10 Intevalle.
                      Wenn man 10x einen Timer startet laufen auch 10 Timer.
                      Und bei Dir potenziert sich das!!!
                      (Bei mir hätte eigentlich eine Alarmglocke klingeln müssen :oops: ,sorry)
                      Du solltest Dein Konzept noch mal überdenken bzw. uns ausführlich erklären was Du möchtest.
                      Setze auf JEDENFALL "Stop Intervall" und "Stop Timer" ein.
                      Sonst bricht Dein System, wegen Überlastung zusammen.
                      Rantanplan
                      • C Offline
                        crepp
                        Danke die Info war sehr wichtig, ich versuche das jetzt mal selber hinzubekommen und werde die CPU und den Speicher dabei im Auge behalten.
                        Was ich möchte ist:
                        Schalte die Pumpe in regelmäßigen Abständen aus, wenn sie nicht gerade arbeitet (Reset einer evtl. Fehlermeldung)
                        Warte 10sec
                        Schalte dann wieder ein
                        Torsten
                        crepp
                        • C Offline
                          crepp
                          Habe bei Wert <1 genommen, da die Pumpe im Standby ca. 0,4W zieht.
                          Ansonsten habe ich alles von Dir übernommen:
                          Leider stimmt irgendwas mit der Syntax nicht 😢
                          crepp
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @crepp:
                            Warte 10sec
                            Schalte dann wieder ein `
                            Moin Torsten,
                            und dieser Reset soll in der Tat ohne weitere Aktion 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr alle 15 Minuten durchgeführt werden?
                            Oder gibt es irgend ein anderes Merkmal welches die Notwendigkeit eines präventiven Resets erkennen läßt?
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              Hallo crepp
                              Falls, wie BBTown nachgefragt hat, es keine andere Überprüfungsmöglichkeit gibt, kannst Du es mal so propieren.
                              Hier zum Importieren:
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="]oAs}e)hMyp{r5pcuh_#" x="138" y="88"><field name="COMMENT">Alle 15 Min. starten und prüfen</field>
                              <next><block type="schedule" id="=]=fSttVZM6gcuwI#}O8"><field name="SCHEDULE">*/15 * * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s#.eYlc?1gLJ:IG]~%VI"><field name="COMMENT">Hier den POWER überprüfen</field>
                              <next><block type="controls_if" id="7S6Srv[.a+#H4cZ;qk#7"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Cs~sO0:i^_=0M%N4m1c"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="c9DknPHn/*Cgso+8nj/f"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0661170.2.POWER</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="rF%~6z0_?R0SjDP?(%:"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="comment" id="NI/QC]gjfznwda)^k%7o"><field name="COMMENT">Hier Dein Unischalter.STATE ausschalten</field>
                              <next><block type="control" id="uK+]?j:]MF|i^vM{=if0"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="OSZ!PE:n^`jxR7qnX@pb"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                              <next><block type="comment" id="-2g,oBztlC~OuD!?T/G="><field name="COMMENT">Hier Dein Unischalter.STATE verzögert</field>
                              <next><block type="comment" id="fKq9};VgNAv/CVd97-ms"><field name="COMMENT">um 10 Sek. wieder einschalten</field>
                              <next><block type="control" id="M9LaUIsTA4EQE]C+uM,l"><mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">10</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="yNi.rQ]h|w{/IjYDGshF"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                              Rantanplan
                              • C Offline
                                crepp
                                Mahlzeit BBTown,
                                Es handelt sich um ein Kärcher Hauswasserwerk, habe mit einem anderen (etwas größerem) Modell seit einem Jahr getestet. Dabei war das Teil 2x im Kärcher Service (eingeschickt) Zu guter letzt hab ich das Teil zurückgegeben und mir für das Geld eine etwas kleinere Pumpe mit denselben Anschlussmassen besorgt. Diese hab ich jetzt seit Montag im Test. Sie funktioniert auf jeden Fall besser als das andere Modell, hat aber eben ab u. zu das Problem das sie in den Fehlermodus geht. (Das ist evtl. ein Problem des zu empfindlichen Drucksensors, gehört aber nicht hier her)
                                Jedenfalls will ich diese evtl. Fehlermeldung ausschliessen. Ich werde, wenn das Script läuft. natürlich auch mit längeren Zeitspannen experiementieren, aber so weit bin ich ja noch nicht … ;)
                                Hoffe, dass ich mein Problem verständlich erklärt habe, bin eben auch etwas gefrustet wg. Kärcher.
                                Werde jetzt mal den neuen Vorschlag testen u. berichten
                                Torsten
                                crepp
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  Dann wird die Pumpe auch den ganzen Tag über benötigt?
                                  Das Wasser soll/muss im Grunde den ganzen Tag über durch die Pumpe zur Verfügung gestellt werden?
                                  … und nicht nur bei einem bstimmten Bedarf - z.B. wenn die Waschmaschine laufen soll, oder aus einem ähnlichen Grunde?
                                  • C Offline
                                    crepp
                                    :mrgreen:
                                    Hab jetzt den letzten Code probiert und es funzt !!!
                                    Auch keine Fehlermeldungen mehr !
                                    Hab auf jeden Fall in den letzten 2 Tagen viel lernen können,
                                    Vielen Dank an alle Beteiligten für Eure Geduld!
                                    Torsten
                                    crepp
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      Prima.
                                      Setze bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Beitrags.
                                      Rantanplan
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        nachdem das Script nun läuft, könnten wir wiederum versuchen es zu verbessern 8-)
                                        Ich würde dir empfehlen eine "Debug-Ausgabe" ins Log zu schreiben (ist auch ein Blockly-Baustein).
                                        Und zwar immer dann wenn der Wert unterhalb deines Schwellwertes war und tatsächlich ein Reset durchgefüht wurde.
                                        Wenn Du im Log nachschaust, dann bekommst Du Hinwiese darauf wie häufig es tatsächlich vorkommt und/oder ob womöglich sogar ein Muster zu erkennen ist.
                                        • C Offline
                                          crepp
                                          Super,
                                          werde ich machen !
                                          crepp
