  4. Jarvis v3.1.3 Eigenschaften levelbody
    1.0k
    3.2k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    siehe Bild, wo kann ich die Eigenschaften levelbody grundsätzlich verändern? Ich möchte z.B. die Dicke des Slide-Buttons bei allen Geräten ändern, ohne dies bei jedem Gerät einzeln ändern zu müssen.
    Hier habe ich leider keine passende Beschreibung gefunden https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody
    • M Online
      M Online
      MCU
      @flkontakt
      Dafür gibt es auch noch nichts. Man muss dafür ein Programm schreiben, mit dem man das dann erledigen kann.
      Alterantive kannst du in den ExpertenModus wechseln und dort Deine gewünschte Konfig in die LevelBodyConfig kopieren.
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @flkontakt
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @mcu vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich werde dann wohl den langen Weg gehen, im Expertenmodus würde ich sicherlich etwas zerschießen.... 😉
        • flkontaktF flkontakt
          M Online
          M Online
          MCU
          @flkontakt
          Oder du wartest bis das Programm fertig ist. ~ 1 Woche.
          • M MCU
            @flkontakt
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            @mcu das wäre super, ich gedulde mich gerne.
            Vielen Dank für die Unterstützung!!!
            • M Online
              M Online
              MCU
              @flkontakt Lies dir bitte die Beschreibung durch, kommt man damit klar?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/copycomponentoptions
              flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @mcu da bringst du mich ins schwitzen....
                Werde ich in den nächsten Tagen testen und dann berichten, muss aber sicherlich noch 3x durchlesen bevor ich das verstehe.
                Ich möchte mich aber schon jetzt für die erbrachte Leistung bedanken.
                • M MCU
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  @mcu hallo, ich habe mittlerweile testen können, Ergebnisse passen auch. Ist aber für mich als DAU aber etwas umständlich, werde wohl eher den langen Weg gehen. Bitte nicht als Kritik verstehen, anderen User kann/wird es ein weiteres hilfreiches Tool sein.
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    @flkontakt Was wäre denn aus Deiner Sicht zu verbessern oder anders einzustellen, damit es nutzbar wäre?
                    • M MCU
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      @mcu sorry für die späte Rückmeldung!
                      IMHO wäre es einfacher, die Änderungen innerhalb der Jarvis-Umgebung vorzunehmen. Da Jarvis leider ;-) so viele Einstellungsmöglichkeiten bietet, bastele ich sehr oft am Tablet, dann ist das kopieren zwischen Jarivs und iobroker nicht besonders komfortabel.
                      Eine Filter- und Auswahlfunktion innerhalb von Jarvis wäre super:
                      • Gewerk auswählen
                      • ggf. einzelne Geräte auswählen
                      • Datenpunkt auswählen
                      • Feld im Datenpunkt auswählen (z.B. Body Element, Anzeigevariante usw.)
                      • Änderungen eintragen
                      • Übertragen auf alle Geräte des Gewerk oder ausgewählte Geräte
                        • Gewerk auswählen
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @flkontakt
                        Intern an jarvis komme ich nicht dran.
                        Was ich noch machen kann, ist die Geschichte mit dem Gewerk.
                        Also, man könnte ein Gewerk auswählen und dann alle Geräte (Id+Name) mit dem Gewerk im Array anzeigen lassen.
                        Die Komponente, die man nutzen möchte, hat man ja schon ausgewählt mit dem fromdDeviceId und fromStateKey.
                        Dann setdevices und alle Komponenten mit dem Gewerk, die man im Array drin hat, würden die neuen Werte bekommen.
                        • M MCU
                          @flkontakt
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          @mcu klingt gut, zumindest aus meiner Sicht. Da die Optik der Geräte eines Gewerkes meistens gleich ist, wäre es für mich der schnellste Weg. Abweichungen eines einzelnen Gerätes, kann ich immer noch individuell eintragen. Ich bin gespannt auf deine Lösung und ziehe jetzt schon meinen Hut!
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @flkontakt Neue Version, aber ohne detaillierte Erklärung. Nur zur Ansicht -> saveDevice auf false lassen!
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/copycomponentoptions/javascript-copycomponentoptions-x
                            Vorher DPs sichern!
                            • M MCU
                              Vorher DPs sichern!
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              @mcu hallo, sorry für die späte Rückmeldung! Bin heute kurz zum testen gekommen, bekomme es aber nicht hin. Siehe Bilder, wollte hier die Einstellungen der einen Alexa auf die anderen übertragen, aber ohne Ergebnis. Vielleicht kannst du mir die notwendige Reihenfolge beschreiben:
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @flkontakt Hab es auf dem Schirm. Hoffe ich komme am WE dazu.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @flkontakt Dafür nutzt man ein anderes Programm.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/devexpressioncopy/howto-devexpressioncopy
