  4. Javascript ausführen nach Uhrzeit
    5.5k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 305 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    gcaruso
    ich benutze im Schlafzimmer ein echo show 5 als Wecker. Da ich immer verschiedene Weckzeiten habe, stelle ich das Wecker jeden Abend neu, z. B. "Alexa stelle ein Wecker um 8 Uhr".
    Ich würde gerne ein Script herstellen der mein Badezimmerheizung (Homematic) 2 Std. vor Weckzeit auf 23 grad stellt.
    Ich habe bereits ein Script herstellt der triggert wenn eine neue Wecker gesetzt wird und Status und Uhrzeit auf zwei Datenpunkte schreibt:
    on(/^alexa2\.0\.Echo-Devices\..+\.Alarm\..+\.enabled/, function (obj) {
        var dpWeckerAktiv = "0_userdata.0.Heizung.weckerSchalzimmerAktiv";
        var dpUhrzeit = "0_userdata.0.Heizung.weckerUhrzeit";
        if (!existsState(dpWeckerAktiv)) {
            createState(dpWeckerAktiv, {name: "weckerSchalzimmerAktiv", role: "state", type: "boolean", read: true, write: true})
        if (!existsState(dpUhrzeit)) {
            createState(dpUhrzeit, {name: "weckerUhrzeit", role: "state", type: "mixed", read: true, write: true})
        if (obj.state.val) {
            setState(dpWeckerAktiv, true);
            setState(dpUhrzeit, getState(obj.channelId + ".time").val);
        else {
            setState(dpWeckerAktiv, false);
    Hat jemand eine Idee wie ich an Badezimmerthermostat den neue Solltemperatur senden kann wenn
    Datenpunkt '0_userdata.0.Heizung.weckerSchalzimmerAktiv' == true
    und Aktulle Uhrzeit 2 Stunden vor Datempunkt 'weckerUhrzeit' ist?
    Vielen dank im Voraus.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gcaruso
          else {
      gcaruso
      schrieb am zuletzt editiert von gcaruso
      ich bin selber zu einer Lösung gekommen.
      Falls jemand eine bessere Einsatz hat werde ich mich darüber freuen.
      Falls jemand Interesse hat hier meine Lösung:
      2 Scripten, einer prüft ob eine neue Wecker gestellt wurde falls ja wird ein zweiter Script wird aktiviert der jede Minute prüft ob aktuelle Uhrzeit 2 stunden vor Weckzeit ist. Wenn die 2 Stunden erreicht werden dann wird der 2. Script deaktiviert und die Temperatur in Badezimmer auf 23 grad gestellt.
      Script Prüfung nach neue Wecker:
          var weckerAktivDp = "0_userdata.0.Heizung.weckerAktiveDp";
          var obWecker = obj.channelId;
          var wecker = obWecker + ".nextTriggerDate";
          if (!existsState(weckerAktivDp)) {
              createState(weckerAktivDp, {name: "weckerAktivDp", role: "state", type: "string", read: true, write: true})
              setState("javascript.0.scriptEnabled.Heizung.BadHeizungVorWeckzeitNeu",true);
              setState(weckerAktivDp, wecker);
              log("timer eingeschaltet");
          else {
              setState("javascript.0.scriptEnabled.Heizung.BadHeizungVorWeckzeitNeu",false);
              log("timer ausgeschaltet");
      Script countdown bis die 2 Stunden vor Weckzeit erreicht werden:
      schedule("*/60 * * * * *", async function () {
          var sollTemp = 23;
          var dp = getState("0_userdata.0.Heizung.weckerAktiveDp").val;
          var startDate = new Date(getState(dp).val);
          startDate.setHours(startDate.getHours()-2);
          var currentDate = new Date();
          var sDate = startDate.getTime();
          var cDate = currentDate.getTime();
          if (sDate < cDate) {
              setState("hm-rpc.1.INT0000001.1.SET_TEMPERATURE",sollTemp);
      Schöne Sonntag an alle.
