  4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
    5.8k
83 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    #67
    In den letzten images ist KEIN Root zugang mehr freigeschaltet.
    Dort habe ich alles mit sudo su gemacht
    Aber er hat es doch schon starten können, da kam doch die Fehlermeldung bin/bash/^M…
    • paul53P Offline
      #68
      @Homoran:
      In den letzten images ist KEIN Root zugang mehr freigeschaltet. `
      Ja, aber die node Version 0.12.x deutet auf ein älteres Image.
      @Homoran:
      Aber er hat rs doch schpn starten können, da kam doch die Fehlermeldung bin/bash/^M… `
      Stimmt, dann muss er die Datei "nur noch" in das Linux-Format bringen.
      • N Offline
        N Offline
        navino
        #69
        konnte ich mich als root anmelden
        hier die Ausgabe:
        http://www.navino.de
        • N Offline
          N Offline
          navino
          #70
          ich kann den iobroker stoppen und starten…
          Ist dann nicht alles gut?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #71
            Wie hast Du Dich als Root einlogt, wenn das in den neuen Images nicht mehr vorgesehen ist?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • N Offline
              N Offline
              navino
              #72
              @eric2905:
              Wie hast Du Dich als Root einlogt, wenn das in den neuen Images nicht mehr vorgesehen ist? `
              Mit user root und passwort halt ;-)
              Ich weiss nicht ob ich ein neues images und welches ich habe. Habe das mal von der iobroker Seite heruntergeladen.
              Kann man das irgendwie erkennen?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #73
                Ok, so langsam wird ein Schuh draus.
                Da Du ja nun Erfahrung mit neu-anfangen hast, kannst Du mal bitte ein aktuelles Image von der Webseite laden (ist von 05/2017) und damit nochmal anfangen.
                Du hast wohl eine SD mit älterem Image wieder als Basis genommen, was auch die ganzen Probleme mit Node & Co. erklären würde.
                Gruß,
                Eric
                • N Offline
                  N Offline
                  navino
                  #74
                  @eric2905:
                  Du hast wohl eine SD mit älterem Image wieder als Basis genommen, was auch die ganzen Probleme mit Node & Co. erklären würde. `
                  Nun mal langsam…. ich hab jetzt gefühlt 15 mal die Karte geklont und Millionen an Komando's abgesetzt (ok. teilweise vertippert)
                  um jetzt zu lesen, das mein System sowie alt ist.
                  Wenn ich das mache, wie bekomme ich meine Einstellungen auf das neue System, wieviele Versuche brauch ich dafür, usw.....
                  Muss jetzt leider ein paar Tage ins Krankenhaus, wenn ich wieder zurück bin und die Kraft dafür habe, melde ich mich
                    #75
                    Wenn alles gut gelaufen ist und du nicht nur node auf 6.x, sondern auch alle Adapter und drn controller auf drm neuestrn Stand jast, sollte alles gut sein.
                    Vielleicht solltest du drin Linux noch auf den neuesten Stand bringen mit
                    sudo apt-get update && apt-get upgrade.
                    Danach müsste, wenn sich durch evtl. Vertipper nichts massiv böses eingeschlichen hat alles git srin.
                    • paul53P Offline
                      #76
                      @eric2905:
                      kannst Du mal bitte ein aktuelles Image von der Webseite laden (ist von 05/2017) und damit nochmal anfangen. `
                      Dass ist nicht sinnvoll, da er sein System inkl. node / npm gerade aktualisiert hat. Er sollte "nur noch" die Datei /opt/iobroker/reinstall.sh in das Linux-Format bringen (z.B. durch das https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/reinstall.sh ersetzen) und dann ausführen. Das ist allerdings nur nötig, wenn bestimmte Adapter beim ioBroker-Start Fehler-Logs erzeugen.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #77
                        Wer weiß, was da noch alles verwurstet ist. Welche Dateien wurden noch mit einem Windows-Editor (zumindest deutet einiges darauf hin) geändert?
                        Aber nach dem „Nun mal langsam ….“ bin ich raus - anmachen muss man sich nicht lassen.
                        Kramt ne alte SD raus, ohne sich mal schlau zu machen, ob die überhaupt noch aktuell ist, hält hier zig Leute auf Trap und dann so‘n Spruch? Nicht mit meines Vaters Sohn
                        • paul53P Offline
                          #78
                          @eric2905:
                          Welche Dateien wurden noch mit einem Windows-Editor (zumindest deutet einiges darauf hin) geändert? `
                          Meine Original-Datei reinstall.sh war ebenfalls im DOS-Format, sie wurde bei der Installation so erzeugt. Es war also ein Fehler im Original, der inzwischen korrigiert wurde.
                            #79
                            @paul53:
                            der inzwischen korrigiert wurde. `
                            Da bin ich mir noch nicht einmal sicher.
                            Letzte Woche war das noch Win Format.
                            Außer die wird mit einem restore wieder überschrieben.
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              #80
                              Sowohl mein install.sh als auch die reinstall.sh, die ich noch nie manuell ausgeführt habe, sind beide nicht im Windows-Format.
                              Sowohl vi, als auch nano, pg und more zeigen sie ohne die klassischen Windows-Sonderzeichen an.
                              Ich habe keine Images genutzt, sondern die beiden Raspberries mittels Original-Raspberry-Image aufgesetzt und unter esxi eine Debian-Maschine vom ISO-Image aufgesetzt.
                              Anschließend habe ich iobroker & Co. komplett manuell installiert.
                              Gruß,
                              Eric
                                #81
                                @eric2905:
                                …die reinstall.sh ... sind beide nicht im Windows-Format. `
                                Dann hast du Glück gehabt.
                                Die Datei war einige Zeit im Original im Windows Format und außerdem nicht ausführbar.
                                Auch ich nehme keine Images ;)
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  navino
                                  #82
                                  @eric2905:
                                  Kramt ne alte SD raus, ohne sich mal schlau zu machen, ob die überhaupt noch aktuell ist, hält hier zig Leute auf Trap und dann so‘n Spruch? Nicht mit meines Vaters Sohn `
                                  Also anmachen wollte ich niemanden, sorry das war nicht meine Absicht.
                                  Ich hatte mich zwischenzeitlich auch hier im Thread für die tolle Unterstützung bedankt.
                                  Ob ich eine altes Linux habe weiß ich nicht, habe es hier mal heruntergeladen.
                                  Ich habe den ioBroker und alle benutzten Adapeter immer auf den neusten Stand gehalten, und auch beim updaten so einige Threads hier aufgemacht( manche können sich vielleicht noch erinnern :D )
                                  Jetzt kam die Meldung für das update von node und auch das habe ich zügig ausführen wollen.
                                  Der iobroker läuft jetzt, alle Adapter laufen auch und im log sind keine Fehler zu erkennen.
                                  Jetzt noch einmal die Frage: soll ich das reinstall.sh ins Linux Format bringen und ausführen?
                                  Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen
                                  • paul53P Offline
                                    #83
                                    @navino:
                                    Jetzt noch einmal die Frage: soll ich das reinstall.sh ins Linux Format bringen und ausführen? `
                                    Never touch a running system :)
