  4. [Gelöst] Blockly Lampen nach Dämmerungswert schalten "HM-Sen-MDIR-O"
    6.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • BBTownB Online
    BBTownB Online
    BBTown
    ungefähr so?
      knopers1
      Geil, :lol: Die Lösung kann so einfach sein…
      Ich kann zwar jetzt nicht ausprobieren, aber das sieht gut aus.
      Ich habe gestern zu kompliziert gedacht und Sachen ausprobiert , die nicht ansatzweise so ausgesehen haben.... :mrgreen:
      Danke vorerst. Ich melde mich und berichte ob es funktiniert.
      • BBTownB Online
        BBTownB Online
        BBTown
        und so hast du ggf. auch gleich das Licht wieder aus ;)
          knopers1
          Danke Dir, da fehlt noch eine Abfrage glaube ich…
          Und zwar,
          wenn Bewegung erkannt und wenn Lichtwert weniger als 140 und wenn die Lampe Aus
          dann mache die Lampe AN.
          • BBTownB Online
            BBTownB Online
            BBTown
            Wobei … besser wäre in diesem Fall wahrscheinlich aber "geändert" und nicht "aktualisiert"
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Und wie immer nur schalten, wenn geschaltet werden muss. Also noch prüfen ob Licht aus ist bzw. an.
              Und dann würde ich noch eine kleine Hystere einbauen.. wie z.B. < 140 und > 160… sonst hast im ungünstigsten Fall Strobo-Effekt :-)
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • BBTownB Online
                BBTownB Online
                BBTown
                @knopers1:
                dann mache die Lampe AN. ` Dann schau dir mal deine erste Frage an -> wo ist denn da die Rede von Bewegung?
                Moment, da fällt mir ein, meine Glaskugel ist gerade wieder aus der Reparatur zurück - Jeder hätte die <u>nicht</u> von dir formulierte Anforderung eigentlich kennen müssen :roll:
                  knopers1
                  ok, Hast Du recht, ich war schon mit Gedanken ein Schritt weiter…sorry
                  Nochmal das ganze und vollständig!. Den Helligkeitswert möchte ich aus dem HM-Sen-MDIR-O abfragen.
                  Ein im Schlaffzimmer installierter BM Kerui soll die Bewegung erfassen und das Licht einschalten, sobald es unter dem Wert 140 des HM-Sen-MDIR-O ist.
                  Die BM KERUI aus China aktualisieren immer ein true und melden kein false !
                  • BBTownB Online
                    BBTownB Online
                    BBTown
                    @knopers1:
                    dann mache die Lampe AN. ` schau dir mal diesen Fred an: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 694#p80703
                      knopers1
                      Krieg ich hin, Danke Dir…
                      Mein Problem war an der Stelle der Abfrage kleiner als 140...
                      Dafür habe ich etwas falsches zusammen geschustert. Deshalb lief es nicht.
                      • BBTownB Online
                        BBTownB Online
                        BBTown
                        ich würde es wohl so lösen …
                        [EDIT] ScreenShot noch einmal getauscht, da war ein Fehler enthalten
                          knopers1
                          das sieht gut aus… könnte man aber noch etwas erweitern...
                          Falls noch Lampe AUS ist, dann steuere sie mit AN
                          • BBTownB Online
                            BBTownB Online
                            BBTown
                            @lobomau:
                            Und wie immer nur schalten, wenn geschaltet werden muss. Also noch prüfen ob Licht aus ist bzw. an. `
                            @knopers1:
                            Falls noch Lampe AUS ist, dann steuere sie mit AN `
                            Wobei die Frage bleibt ob der Lichtwert < 140 wäre, wenn die Lampe bereits eingeschaltet ist 8-)
                            Dennoch ist dein Hinweis natürlich grundsätzlich ein guter einer :!: ;)
                              knopers1
                              wollte kurz noch hier Erfolg vermelden.. :mrgreen:
                              Ich habe noch ein Zeitglied eingebaut!
                              EDIT:
                              den Heligkeitswert stelle ich noch auf 140 um.
