  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #325
    @smoker_vvo:
    Всем привет. нужен некий ХЕЛП. Суть задачи - получить счетчик моторесурса некого устройства.
    как я это вижу: Сработал насос и начался отсчет времени, насос выключился, счет остановился.
    показания по идее должны суммироваться…..
    Для начала нарыл вот такой скрипт..... Но не понимаю как запустить счетчик... `
    Надо не отсчет запускать, а запоминать время включения и отключения (изменения состояния насоса).
    и соответсвенно суммировать их в переменную
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      smoker_vvo
      #326
      как?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #327
        var counterId = 'motorTimeCounter'; // имя переменной счётчика. Появится в "javascript.0.motorTimeCounter"
        createState(counterId, {common: {type: 'number', unit: 'sec'}}, 0); // создаём, если надо переменную
        on('motor.state', function (obj) { // при изменении состояния мотора
        	if (!obj.state.val && obj.stateOld && obj.stateOld.val) { // если состояние изменилось с ON => OFF то
        		var timeMs = obj.state.ts - obj.stateOld.ts; // считаем время
        		setState(counterId, getState(counterId).val + timeMs / 1000, true); // и добавляем к существующему
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #328
          Или так:
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="svECADP@D_LS~g[6T?n." x="13" y="63"><field name="NAME">motorCounter</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="on_ext" id="OzG(WNC}y*:JL:!bvMgN"><mutation items="1"></mutation>
          <field name="CONDITION">false</field>
          <field name="ACK_CONDITION">true</field>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="aPODLp31t6i%07OAjKcc"><field name="oid">javascript.0.boolTest</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="N(GTE?/Qq^tiAefHhGo"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1ySRjIFq!qlsFEikh@9."><field name="OP">EQ</field>
          <value name="A"><block type="on_source" id="5,uId0is]chxW+2tq,l5"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="p+knOuq|Bhhp6[N0+d-A"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
          <statement name="DO0"><block type="update" id="l-EoA#o@sAQW=i;.knE9"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">javascript.0.motorCounter</field>
          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id=")}{oRaa%=9fTN
          .0g@,="><field name="OP">ADD</field>
          <value name="A"><shadow type="math_number" id=",f%0CvZv9qk(sbd:-hmI"><field name="NUM">1</field></shadow>
          <block type="get_value" id="Ty#h:khrIoRj/Wm@w0Q-"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">javascript.0.motorCounter</field></block></value>
          <value name="B"><shadow type="math_number" id="E7v{Kyc.pPHl^|bohgU"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="~#~514BVd(vQsjrm6-?G"><field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="n7-[AqhR8fGgSg6M.=cW"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="M^d?]c-+!gs%M-AWNeMk"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id=".fyZQ/wCR9IY9MmQ=X2_"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="on_source" id="+1R15yCYBce/A]wmSd7b"><field name="ATTR">state.ts</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="xd?;d7uEQ@Fmh=%Oo(-"><field name="NUM">1</field></shadow>
          <block type="on_source" id="[Wn~yS.QQ|AZev|iD,v0"><field name="ATTR">oldState.ts</field></block></value></block></value>
          <value name="B"><shadow type="math_number" id="S-T+6}o-dVpjnGakd!K!"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></value></block></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
          • V Offline
            V Offline
            ValG
            #329
            дилетантский вопрос - а куда записывать скрипты? во вкладку "Скрипты-Показать код" ничего не записывается
            можно поправить блок Sentdo?
            • H Offline
              Haus
              #330
              @ValG:
              можно поправить блок Sentdo? `
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6703&lang=ru
              blockly
              http://www.iobroker.net/docu/?s=blockly&lang=de
              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
              cloud: 2.6.2
              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                Adav
                #331
                Установил в ioBroker драйвер nut для работы с бесперебойником. Есть проблема - изредка (где-то раз в неделю) сервис nut на удаленной машине имеет свойство глючить и отваливаться. Ну и как следствие - в ioBroker в логах вижу ошибки. Есть ли какая-нибудь возможность отслеживать скриптом в логе ошибки и по данному событию отправлять команду на удаленную машину service nut-driver restart?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #332
                  @Adav:
                  Установил в ioBroker драйвер nut для работы с бесперебойником. Есть проблема - изредка (где-то раз в неделю) сервис nut на удаленной машине имеет свойство глючить и отваливаться. Ну и как следствие - в ioBroker в логах вижу ошибки. Есть ли какая-нибудь возможность отслеживать скриптом в логе ошибки и по данному событию отправлять команду на удаленную машину service nut-driver restart? ` а какие объекты драйвер nut создаёт? Connection создаёт?
                    Adav
                    #333
                    @instalator:
                    @Adav:
                    Установил в ioBroker драйвер nut для работы с бесперебойником. Есть проблема - изредка (где-то раз в неделю) сервис nut на удаленной машине имеет свойство глючить и отваливаться. Ну и как следствие - в ioBroker в логах вижу ошибки. Есть ли какая-нибудь возможность отслеживать скриптом в логе ошибки и по данному событию отправлять команду на удаленную машину service nut-driver restart? а какие объекты драйвер nut создаёт? Connection создаёт?
                    Там много всякого создается, касаемо самого бесперебойника. Connection - не получится использовать, при этой ошибке как бы все нормально, драйвер зелененький. Вот поэтому и спросил про возможность отслеживать события в логе. Собственно, удаленный сервис nut работает (поэтому и драйвер не ругается на соединение), но при этом перестает отдавать данные (что и видно в логе). Помогает только рестарт сервиса.
                      spectrekr
                      #334
                      Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия.
                        Adav
                        #335
                        @spectrekr:
                        Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия. `
                        Как это сделать? Есть примеры? С действием тоже вопрос - через exec надо отправить команду на удаленную машину (со своим паролем и логином), а не выполнять локально.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #336
                          @spectrekr:
                          Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия. ` лучше сделать доработку драйвера чтобы создавался объект еррор например и в него писать что нет данных от бесперебойника
                            Adav
                            #337
                            @instalator:
                            @spectrekr:
                            Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия. лучше сделать доработку драйвера чтобы создавался объект еррор например и в него писать что нет данных от бесперебойника
                            Это было бы идеально, но тут вопрос к разработчику… Как вариант - отслеживать состояние сервиса непосредственно на удаленной машине bash скриптом, но тут я тоже не тяну сделать самостоятельно. По идее можно делать запрос upsc и если нет данных - перегружать сервис.
                              spectrekr
                              #338
                              var fs = require('fs');
                              var date = formatDate(new Date(res.result[0].ReceivingDateTime), 'YYYY-MM-DD');
                              readFile ('/opt/iobroker/log/iobroker.log.'+date, function (error, bytes) {
                              if(bytes.indexOf('Ошибка') > 0){
                              exec('/bin/bash /opt/iobroker/tmp/restart.sh');
                              Примерно так.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #339
                                @Adav:
                                @instalator:
                                @spectrekr:
                                Это было бы идеально, но тут вопрос к разработчику… Как вариант - отслеживать состояние сервиса непосредственно на удаленной машине bash скриптом, но тут я тоже не тяну сделать самостоятельно. По идее можно делать запрос upsc и если нет данных - перегружать сервис. `
                                Задай ему вопрос на гитхабе https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut/issues
                                  Adav
                                  #340
                                  Вернулся к вопросу с рестартом сервиса nut (о чем выше). Спасибо spectrekr и instalator за два варианта решения проблемы. Но я нашел третий вариант, на мой взгляд проще. Отслеживается одна из переменных (в принципе любая, но лучше константа), приходящих от драйвера nut, и если она не обновлялась дольше, чем два цикла опроса (в моем случае цикл 5 сек), то идет команда на рестарт сервиса на удаленном сервере. Вроде работает… В скрипте это так (может кому пригодится):
                                  //---------------------------Restart nut------------------
                                  var nut_timer_timeout_ms = 12 * 1000;
                                  var nut_timer_id = null;
                                  on({id: "nut.0.input.transfer-low", change: "eq"}, function (obj) {
                                  if (nut_timer_id) {
                                      clearTimeout(nut_timer_id);
                                      nut_timer_id = setTimeout(function () {
                                         exec('ssh root@192.168.118.115 service nut-driver restart');
                                         sendTo('telegram.0', {
                                            text:'Сервис NUT на сервере System завис и перезагружен.',
                                            disable_notification:   true
                                     	}, nut_timer_timeout_ms);
                                    andrey99986
                                    #341
                                    Есть ли возможность активировать и дезактивировать запись значений в БД (драйвер sql) объекта по условию - в зависимости от состояния другого объекта?
                                    Например есть объект "Security" и "megad.0.Sensor1".
                                    Надо чтобы состояние объекта "megad.0.Sensor1" писалось в БД только когда getState("Security").val == true.
                                    • H Offline
                                      Haba
                                      #342
                                      оно?
                                        "_id": "mysensors.0.61.255_ARDUINO_NODE.I_BATTERY_LEVEL",
                                        "common": {
                                          "name": "2.2.0-beta.I_BATTERY_LEVEL",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "unit": "%",
                                          "def": 100,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                            "sql.0": {
                                      "enabled": true,
                                             "changesOnly": true,
                                              "debounce": 1000,
                                              "retention": 31536000,
                                              "changesRelogInterval": 0,
                                              "changesMinDelta": "",
                                              "storageType": ""
                                        "native": {
                                          "id": "61",
                                          "childId": "255",
                                          "subType": "S_ARDUINO_NODE",
                                          "subTypeNum": 17,
                                          "varType": "I_BATTERY_LEVEL",
                                          "varTypeNum": 0
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                        andrey99986
                                        #343
                                        @Haba:
                                        оно?
                                        "sql.0": {
                                        "enabled": true, `
                                        Похоже что да. Как менять этот параметр в скрипте js ?
                                        • H Offline
                                          Haba
                                          #344
                                          Получилось?
                                          Предполагаю что так: https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … #setobject
                                          или https://github.com/iobroker/ioBroker.ja ... tendobject
                                          сам не пробовал, но скорей всего так:
                                          extendObject('mysensors.0.63.255_ARDUINO_NODE.I_BATTERY_LEVEL', {common: {custom: {sql.0 {enabled: false}}}});
