  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    smoker_vvo
    #319
    Пардон, а как обновить??
    • H Offline
      Haus
      #320
      @smoker_vvo:
      Пардон, а как обновить?? `
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3303&lang=ru
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        smoker_vvo
        #321
        Благодарствуем!
          smoker_vvo
          #322
          Все бы ничего, только версии 3.3.6 в обновлении нет….
          Adapter    "knx"           : 0.8.3
          Adapter    "km200"         : 0.4.3
          Controller "js-controller" : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "javascript"    : 3.2.6    , installed 3.2.6
          Adapter    "innogy-smarthome": 0.1.17
          Adapter    "influxdb"      : 1.4.3
            smoker_vvo
            #323
            Усе, разрулил….
              smoker_vvo
              #324
              Всем привет. нужен некий ХЕЛП. Суть задачи - получить счетчик моторесурса некого устройства.
              как я это вижу: Сработал насос и начался отсчет времени, насос выключился, счет остановился.
              показания по идее должны суммироваться…..
              Для начала нарыл вот такой скрипт..... Но не понимаю как запустить счетчик...
              // Erstellen der Variablen
              createState('Alarm.Pumpe.offen.Grenzwert', 2, {
                  name: 'Время двери сигнализации открыт',
                  desc: 'Время не сообщается в течение нескольких минут, пока открыты двери',
                  type: 'number',
                  unit: 'min'
              var idWohnungstuerGrenzwert = 3,
                  idWohnungstuer = "javascript.0.Arduino3.DI"; // kann auch TFK mit STATE sein
              // Funktion von ruhr70 zur Wiederholung
              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=28068#p28068
              function wiederholungAnsage() {
                  sendTo("telegram.0", 'Дверь все еще открыта!');
                  log('В квартире дверь все еще открыта еще минуту. Пожалуйста, закройте!');
              // обнаружение открытых дверей (JavaScript Variante triggert über Statusvariable, nicht TFK selbst)
              var timer = null;
              on(idWohnungstuer, function(obj) {
                  var grenzwert = parseInt(getState(idWohnungstuerGrenzwert).val,10),meldung;
                      if (obj.state.val === true) { // Дверь открыта
                      if (!timer) {
                          log('Дверь: Таймер двери запущен (2min)');
                          timer = setTimeout(function () { // таймер запускается
                              if(timer) clearTimeout(timer);
                              timer = null;
                              timer = setInterval(wiederholungAnsage, 60000);
                              sendTo("telegram.0", 'Дверь открыта!');
                              setState("sayit.0.tts.text", "ru;100;" + 'Дверь открыта!');
                              meldung = 'Входная дверь для 2 мин открыт!';
                              log(meldung);
                              log('Timer');
                          }, grenzwert * 60 * 1000); //Таймер в течение нескольких минут
                      } // Запрос End таймера
                  } else { // Дверь закрылась, таймер останавливается
                      if (timer) {
                          clearInterval(timer);
                          timer = null;
                          sendTo("telegram.0", 'Таймер двери квартиры остановился.');
                          meldung = 'Дверь: Таймер двери остановлен';
                      log(meldung);
                      log('End');
                  } // Конец состояния двери запроса
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #325
                @smoker_vvo:
                Для начала нарыл вот такой скрипт..... Но не понимаю как запустить счетчик... `
                Надо не отсчет запускать, а запоминать время включения и отключения (изменения состояния насоса).
                и соответсвенно суммировать их в переменную
                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                http://blog.instalator.ru/
                  smoker_vvo
                  #326
                  как?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #327
                    var counterId = 'motorTimeCounter'; // имя переменной счётчика. Появится в "javascript.0.motorTimeCounter"
                    createState(counterId, {common: {type: 'number', unit: 'sec'}}, 0); // создаём, если надо переменную
                    on('motor.state', function (obj) { // при изменении состояния мотора
                    	if (!obj.state.val && obj.stateOld && obj.stateOld.val) { // если состояние изменилось с ON => OFF то
                    		var timeMs = obj.state.ts - obj.stateOld.ts; // считаем время
                    		setState(counterId, getState(counterId).val + timeMs / 1000, true); // и добавляем к существующему
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #328
                      Или так:
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="svECADP@D_LS~g[6T?n." x="13" y="63"><field name="NAME">motorCounter</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="on_ext" id="OzG(WNC}y*:JL:!bvMgN"><mutation items="1"></mutation>
                      <field name="CONDITION">false</field>
                      <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="aPODLp31t6i%07OAjKcc"><field name="oid">javascript.0.boolTest</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="N(GTE?/Qq^tiAefHhGo"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1ySRjIFq!qlsFEikh@9."><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="on_source" id="5,uId0is]chxW+2tq,l5"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="p+knOuq|Bhhp6[N0+d-A"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="update" id="l-EoA#o@sAQW=i;.knE9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">javascript.0.motorCounter</field>
                      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id=")}{oRaa%=9fTN
                      .0g@,="><field name="OP">ADD</field>
                      <value name="A"><shadow type="math_number" id=",f%0CvZv9qk(sbd:-hmI"><field name="NUM">1</field></shadow>
                      <block type="get_value" id="Ty#h:khrIoRj/Wm@w0Q-"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">javascript.0.motorCounter</field></block></value>
                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="E7v{Kyc.pPHl^|bohgU"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="~#~514BVd(vQsjrm6-?G"><field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="n7-[AqhR8fGgSg6M.=cW"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="M^d?]c-+!gs%M-AWNeMk"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id=".fyZQ/wCR9IY9MmQ=X2_"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="on_source" id="+1R15yCYBce/A]wmSd7b"><field name="ATTR">state.ts</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="xd?;d7uEQ@Fmh=%Oo(-"><field name="NUM">1</field></shadow>
                      <block type="on_source" id="[Wn~yS.QQ|AZev|iD,v0"><field name="ATTR">oldState.ts</field></block></value></block></value>
                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="S-T+6}o-dVpjnGakd!K!"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></value></block></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                      • V Offline
                        V Offline
                        ValG
                        #329
                        дилетантский вопрос - а куда записывать скрипты? во вкладку "Скрипты-Показать код" ничего не записывается
                        можно поправить блок Sentdo?
                        • H Offline
                          Haus
                          #330
                          @ValG:
                          можно поправить блок Sentdo? `
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6703&lang=ru
                          blockly
                          http://www.iobroker.net/docu/?s=blockly&lang=de
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                            Adav
                            #331
                            Установил в ioBroker драйвер nut для работы с бесперебойником. Есть проблема - изредка (где-то раз в неделю) сервис nut на удаленной машине имеет свойство глючить и отваливаться. Ну и как следствие - в ioBroker в логах вижу ошибки. Есть ли какая-нибудь возможность отслеживать скриптом в логе ошибки и по данному событию отправлять команду на удаленную машину service nut-driver restart?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #332
                              @Adav:
                              Установил в ioBroker драйвер nut для работы с бесперебойником. Есть проблема - изредка (где-то раз в неделю) сервис nut на удаленной машине имеет свойство глючить и отваливаться. Ну и как следствие - в ioBroker в логах вижу ошибки. Есть ли какая-нибудь возможность отслеживать скриптом в логе ошибки и по данному событию отправлять команду на удаленную машину service nut-driver restart? ` а какие объекты драйвер nut создаёт? Connection создаёт?
                                Adav
                                #333
                                @instalator:
                                @Adav:
                                Установил в ioBroker драйвер nut для работы с бесперебойником. Есть проблема - изредка (где-то раз в неделю) сервис nut на удаленной машине имеет свойство глючить и отваливаться. Ну и как следствие - в ioBroker в логах вижу ошибки. Есть ли какая-нибудь возможность отслеживать скриптом в логе ошибки и по данному событию отправлять команду на удаленную машину service nut-driver restart? а какие объекты драйвер nut создаёт? Connection создаёт?
                                Там много всякого создается, касаемо самого бесперебойника. Connection - не получится использовать, при этой ошибке как бы все нормально, драйвер зелененький. Вот поэтому и спросил про возможность отслеживать события в логе. Собственно, удаленный сервис nut работает (поэтому и драйвер не ругается на соединение), но при этом перестает отдавать данные (что и видно в логе). Помогает только рестарт сервиса.
                                  spectrekr
                                  #334
                                  Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия.
                                    Adav
                                    #335
                                    @spectrekr:
                                    Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия. `
                                    Как это сделать? Есть примеры? С действием тоже вопрос - через exec надо отправить команду на удаленную машину (со своим паролем и логином), а не выполнять локально.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #336
                                      @spectrekr:
                                      Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия. ` лучше сделать доработку драйвера чтобы создавался объект еррор например и в него писать что нет данных от бесперебойника
                                        Adav
                                        #337
                                        @instalator:
                                        @spectrekr:
                                        Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия. лучше сделать доработку драйвера чтобы создавался объект еррор например и в него писать что нет данных от бесперебойника
                                        Это было бы идеально, но тут вопрос к разработчику… Как вариант - отслеживать состояние сервиса непосредственно на удаленной машине bash скриптом, но тут я тоже не тяну сделать самостоятельно. По идее можно делать запрос upsc и если нет данных - перегружать сервис.
                                          spectrekr
                                          #338
                                          var fs = require('fs');
                                          var date = formatDate(new Date(res.result[0].ReceivingDateTime), 'YYYY-MM-DD');
                                          readFile ('/opt/iobroker/log/iobroker.log.'+date, function (error, bytes) {
                                          if(bytes.indexOf('Ошибка') > 0){
                                          exec('/bin/bash /opt/iobroker/tmp/restart.sh');
                                          Примерно так.
