  4. Nach Controller update kein Controller mehr vorhanden
    5.8k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    > Im Prinzip müsstest du den Multihost Modus kurfristig untergrechen
    Ist am ich einfachsten den Master vom Netz zu trennen, oder ?
    • GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      zur Info: Die Adapter, die auf dem Slave laufen, sind immer über den Reiter Instanzen auf den Slave verschoben worden. Ich habe also nie direkt etwas vom admin des Slaves installiert
        Möglich.
        ich hatte einfach iobroker setup custom nochmal aufgerufen und alles auf default stehen lassen.
        • wenn dann beim zurückstellen nachher etwas nicht mehr klappt,…
        Die Fehler machen einen schon nachdenklich.
        Ich glaube wir sollten erst morgen weitermachen.
        Vielleicht fällt mir ja im Traum noch was ein ;-)
        Natürlich kann man auch eine neue Installation auf einer anderen SD-Karte machen. Dann kann man immer noch die alte Karte schnell einstecken.
          @Goersch:
          zur Info: Die Adapter, die auf dem Slave laufen, sind immer über den Reiter Instanzen auf den Slave verschoben worden. Ich habe also nie direkt etwas vom admin des Slaves installiert `
          Aber die sind dann auch im admin des Masters "resgistriert" worden
          • GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            mal'ne Frage: Da ist anscheinend doch mehr verhunzt
            Wäre es nicht einfacher, ich spiele auf dem Master und dem Slave (jeweils bei ausgeschalteter Gegenseite) meine Backups ein und setze neu auf?
            Was ich bräuchte wäre ein Befehl, wie ich das tar.gz entpacke. Oder geht das am Besten nur über iobroker restore? Dann muss ich mir noch Karten besorgen
              @Goersch:
              Was ich bräuchte wäre ein Befehl, wie ich das tar.gz entpacke. Oder geht das am Besten nur über iobroker restore? Dann muss ich mir noch Karten besorgen `
              Die Idee reift auch gerade bei mir.
              Hast du das Backup außerhalb des RasPi?
              Ansonsten mit filezilla runterziehen
              Beide Karten raus und neue rein:
              • slave nur Grundinstallation - kein Backup
              • master Grundinstallation
              • Multihost aufbauen
              • Auf dem Master Ordner "backups" anlegen - backup dort hinein zurückkopieren
              • Backup über restore
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker restore 2017_07_30-18_48_41_backupiobroker2.tar.gz
              sudo iobroker start
              Klingt nach einem Plan
              • GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                ok, danke
                braucht es eine neue Karte - kann ich nicht einfach das vorhandene Verzeichnis nach iobrocker_alt umzubenamen und dann grundinstallation iobroker?
                Danke :D
                  @Goersch:
                  kann ich nicht einfach das vorhandene Verzeichnis nach iobrocker_alt umzubenamen und dann grundinstallation iobroker? `
                  Das Leben kann so einfach sein ;-)
                  Natürlich müsste das gehen. Dann kannst du mit filezilla sogar einfach Dateien kopieren Gut dass wir gesprochen haben.
                  Ich habe hier durch meine Spielereien halt gefühlte 100 Karten rumliegen (naja 20 werden es sein). Da mache ich dann eine neue Installation = neuestes Linux, neuestes nodejs, neuestes npm (obwohl das nichts taugt) und dann aktuell(st)es ioBroker.
                  Gute Nacht bis morgen
                  • GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    Gute Nacht:)
                    • GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      Ich hab gestern abend noch was gemacht. System läuft nach reboot (?????) wieder mit PopUps; allerdings wird beim Master bei einigen Adaptern und beim Controller immer die alte Version angezeigt. Es funktioniert aber alles. Es scheint so, als ob der Slave da was zerschiesst.
                      Ich werde in den nächsten Tagen folgendes machen:
                      1. sämtliche Instanzen vom Slave auf den Master verschieben
                      2. den Slave stoppen und entsprechende Objekte des Slaves im Master löschen
                      3. den Master aktualisieren (controller und Adapter)
                      4. das alte Slave Verzeichnis umbenamen und den Slave neu installieren
                      5. Multihost auf dem Slave neu konfigurieren
                      6. einige Instanzen wieder auf den Slave verschieben
                      Mal sehen, ob das was bringt
                      • GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        pop ups = Config dialoge
                          Hello again ;-)
                          @Goersch:
                          Es scheint so, als ob der Slave da was zerschiesst. `
                          Das war meine Befürchtung!
                          Ich habe noch weiter nachgedacht und bin inzwischen der Meinung, dass nur den Master vom Netz nehmen nchts bringen wird, solange die Konfig noch weiß, dass es eine Verbindung geben müsste.
                          Noch ein paar Gedanken zu deinem Plan:
                          @Goersch:
                          1. sämtliche Instanzen vom Slave auf den Master verschieben `
                            das wird vermutlich eine zweite Instanz erzeugen, wenn diese Instanzen durch das akzidentellle Restore des Master Backups entsatnden sind.
                          Außerdem würdest du wahrscheinlich die Fehler, die jetzt auf dem slave existieren auf den Master bringen.
                          @Goersch:
                          1. den Slave stoppen und entsprechende Objekte des Slaves im Master löschen `
                            Warum? Um die Doubletten zu entfernen ok. Wenn es die NurSlave Instanzen sind s.u.
                          @Goersch:
                          1. den Master aktualisieren (controller und Adapter) `
                            ok!
                          zum Rest und zu Punkt 2 ein paar Informationen aus eigener Beobachtung:
                          Mir war der Master abgeraucht und ich hatte ähnliche Probleme.
                          Das Backup des Masters enthielt alle notwendigen Informationen. Nach dem Einspielen des Backups wird automatisch alles neu installiert. bei bestehender Master-Slave verbindung auch die Instanzen auf dem Slave, wobei diese Adapter auch nur auf dem Master installiert, aber auf dem Slave instantiiert werden, dort aber für mich nicht per putty/filezilla sichtbar waren.
                          Daher hatte ich dir gestern mein Vorgehen beschrieben.
                          @Homoran:
                          CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start `
                          Muss aber nicht richtig und schon gar nicht der einzige Weg sein.
                            AlGu
                            Hallo an alle,
                            ich habe heute meinen ioBroker (Raspi3) auf die NPM 5.3.0 und Node 8.4.0 Versionen aktualisiert.
                            Danach habe ich mittels:
                            sudo iobroker stop
                            sudo npm cache clean
                            sudo npm install iobroker.js-controller
                            sudo iobroker start
                            den JS-Controller zu aktualisieren. Leider ist danach ca. die hälfte meiner Adapter nicht mehr da und der Ordner "/opt/iobroker/node_modules" hat ganz viele weitere Unterordner bekommen.
                            Ist das jetzt ein Fehler durch meine Updates von NPM und Node oder liegt da ggf. ein Fehler in der JS-Controller Version vor?
                            Ich werde jetzt wieder ein Backup von heute Morgen einspielen, damit läuft alles wieder. Nur ein Update der Adapter kann ich dann anscheinend nicht machen.
                            Gruß AlGu
                              Irgendwelche Fehlermeldungen während de (Versuchs des) Updates.
                              Ich habe den Eindruck, dass es bei npm 5.x noch Probleme gibt.
                              • GoerschG Offline
                                GoerschG Offline
                                Goersch
                                ah, das mit den ganzen Verzeichnissen kenne ich auch von meinem Slave. Auf dem Master gibt es diese nicht
                                  AlGu
                                  Ich habe keine Fehler gesehen, weder in der Console noch im Log danach. Ich habe jetzt auch alles wieder hergestellt durch mein Backup. Welche NPM und Node Versionen sind denn aktuell die besten für ioBroker? Und wie mache ich denn ein Downgrade dieser falls ich ältere installieren sollte?
                                  Vielen dank für die Hilfe
                                  Gruß AlGu
                                  • apollon77A Offline
                                    Das einige Adapter nach einem Update auf node 8 neu installiert werden müssen ist aber schon bekannt, oder ?! BVor allem die Adapter die irgendwas "kompiliertes" enthalten.
                                    Dazu kannst DU auch das "reinstall.sh" im ioBroker-Verzeichnis ausführen.
                                    Also versuch das mal. Ansonsten wäre Fehlerinfos von den Adaptern die nicht gehen interessant.
                                    • GoerschG Offline
                                      GoerschG Offline
                                      Goersch
                                      @Rainer
                                      tja, da weiß ich jetzt auch nicht weiter
                                      • alle Adapter vom Slave auf den Master verschoben
                                      • Slave rausgenommen (und ist ausgeschaltet)
                                      • Adapter auf Master aktualisiert
                                      • reboot now ausgeführt
                                      Alle Einstellungen wieder alt ??????????
                                      • Adapter wieder dem Slave zugeordnet
                                      • Slave wieder als host vorhanden (aber natürlich keine Verbindung)
                                      • Aktualisierte Adapter wieder auf altem Stand
                                      Idee? Sieht so aus, als ob die Einstellungen nicht so abgespeichert werden, dass sie einen neustart überstehen.
                                      • GoerschG Offline
                                        GoerschG Offline
                                        Goersch
                                        so, sd Karte kaputt :| jedenfalls das meine interpretation. Ich leg ein Verzeichnis an (mkdir) und nach einem neustart ist das Verzeichnis nicht mehr da.
                                        Andere Ideen ? Mir ist nicht klar, warum das Ding dann überhaupt noch läuft. Oder hab ich ein Problem mit dem raspi?
                                        Bringt für mich direkt die nächste Frage: Kann ich die MySQL Datenbank auf einen externen Datenträger (Platte) auslagern?
                                          @Goersch:
                                          so, sd Karte kaputt `
                                          Möglich ist das.
                                          Besorge dir bitte zwei neue Karten und gehe dann nach meinem Vorschlag von gestern vor.
                                          @Homoran:
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker start
