  4. [gelöst] HM-ES-TX-WM - Was soll mir dieser Wert sagen?
    5.5k
hm-es-tx-wmhomematic
11 Beiträge 3 Kommentatoren 847 Aufrufe 1 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    Ein gesundes neues Jahr liebe Community!
    Seit paar Monaten habe ich die HM-ES-TX-WM Sendereinheit passend mit ES-GAS-2 erfolgreich im Einsatz. Die aktuell herausfordernden Energiepreise lassen mich ein deutlich wachsameres Auge 😨 auf die Werte werfen.
    In der CCU UI finde ich
    in den iO-DP finde ich
    Was ist bitte der GAS_POWER Wert genau? Ist das analog zum Strom die aktuellen Watt der aktuelle Jetzt-Verbrauch in m³?
    mxa
    @metaxa sagte in Homematic HM-ES-TX-WM - Was soll mir dieser Wert sagen?:
    ich muss auch raten!
    darunter gibt es die gleichen Werte für Strom, einmal Enegie in kWh, einmal Power in W. Das ergibt Sinn.
    Wenn es beim Gas analog sein sollte müsste Power die rückgerechnete Leistung sein, die dein Brenner gerade hat.
    Hab ich mir gerade mühsam aus dem AllInOne von @jomjol ausgerechnet.
    (violette Kurve)
    Allerdings wäre dann die Einheit falsch
    • metaxaM metaxa
      mxa
      @metaxa sagte: Was ist bitte der GAS_POWER Wert genau?
      Vermutung: Durchfluss (in m³/h)?
      • metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        @homoran sagte in Homematic HM-ES-TX-WM - Was soll mir dieser Wert sagen?:
        @paul53 sagte in Homematic HM-ES-TX-WM - Was soll mir dieser Wert sagen?:
        Ich komme auch nicht wirklich schlüssig dahinter, selbst bei ELV oder im guten alten FHZ Forum finde ich nichts für mich Brauchbares. Die beiden Werte logge ich jetzt schon seit ca. 20 Std. mit, kann daraus aber auch keine Schlüsse ziehen. Ich tendiere zur Vermutung von @paul53. Macht sich auch in einer Visualisierung recht gut :-) Jetzt im Winter ist es halt sehr schwierig den Gashahn auch nur für paar Stunden abzudrehen ohne sich den schlimmen Zorn weiblicher Familienmitglieder zuziehen.
        @Homoran Ja, ich habe nur eine Gasentnahmestelle, eben den Brenner unserer Brennwerttherme.
        • metaxaM metaxa
          das wäre ja die leistung!
          Wenn du 1m³ (=10kWh) durch 1h teils bleibt 10kW
          In realiter natürlich niedrigere Werte!
          ich habe das gemacht um die Leistungvder kommenden Wärmepumpe einschätzen zu können. Der Heizungsbauer hatte eine 4kW WP gerechnet, ich wollte 8kW, jetzt bekomme ich eine mit Nennleistung 6kW, die allerdings noch mehr schafft.
          bei -7°C kam ich leicht an die 6kW, was aber nur Spitzen waren, da meine fast 30 Jahre alte Therme wegen Überdimensionierung nicht konstant läuft und sehr viel taktet
          paul53P metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
            @homoran sagte: das wäre ja die leistung!
            Die Leistung ist proportional zum Durchfluss, abhängig von der Gas-Sorte.
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              Du meinst ich könnte es wie folgt interpretieren und umrechnen?
              1m³ sind 10kWh (10,72 bei uns) = 1h Gas sind 10kW (10.000W)
              mein DP "GAS_POWER" zeigt aktuell 0,08 m³
              0,08x10 = 0,008kW
              0,008x1000 = 8W aktuelle Leistung (absolut vergleichbar rmit den Stromwerten, zB. DP von Shelly´s oder Tasmota´s)
              LG, mxa
              • metaxaM metaxa
                0,08x10 = 0,008kW
                LG, mxa
                nein!
                1m³ sind 10.72 kWh. Soweit ja.
                wenn dann wie Paul meint, dass Power m³/h sind, kürzt dich die h raus und die Einheit wäre kW.
                ich hoffe, dass du nicht 1m³ pro Stunde verheizst!
                das wären eine Dauerleistung von 10.72 kW!
                • metaxaM metaxa
                  0,08x10 = 0,008kW
                  LG, mxa
                  0,08x10 = 0,008kW
                  nöö 0.08 x 10 = 0.8 kW = 800W. Das passt
                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0,08x10 = 0,008kW
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    *smiley der sich auf den kopf schlägt *
                    Wieder einmal, danke!
                    • metaxaM metaxa
                      Immer wieder gerne
