  4. In HTML Widget Javacript Funktion nutzen [gelöst]
    5.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 454 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SoeniS Offline
    SoeniS Offline
    Soeni
    schrieb am zuletzt editiert von Soeni
    Hallo, ich möchte gerne in einem HTML Widget eine Javascript funktion aufrufen um eine Zahl zu berechnen (Aus einem Objekt). Das Objekt kann ich ja in eine Variable laden und auch etwas damit rechnen aber eine Funktion nutzen geht irgendwie nicht. Hat hier jemand eine Idee? oder geht das nicht.
    OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • SoeniS Soeni
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @soeni
      In einem html Widget hast du 2 Möglichkeiten
      A Binding
      So wie in der Beschreibung des vis adapters angegeben ein binding in spitzen Klammern verwenden. Sobald du den Wert eines datenpunkts einer variable zuweist musst du mit JavaScript Anweisungen weitermachen
      B Script Tag
      Da der Text als normales html hinzugefügt wird kannst du JavaScript auch innerhalb eines Script tags ausführen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @soeni
        A Binding
        B Script Tag
        SoeniS Offline
        SoeniS Offline
        Soeni
        @oliverio Vielen Dank für die Antwort, ich glaube aber wir reden von zwei verschiendenen Dingen. Ich habe das HTML Widget in VIS genutzt:
        Hier kann ich ja den Text editieren und dort auch Objetinhalte formatiert ausgeben. Um eine Zahl mit Tausender Trennzeichen formatiert ausgeben zu können habe ich eine kleine Javascriptfunktion (Siehe Screenshot) Die ich jeweils auf die Objekte anwenden möchte.
        über
        {v:javascript.0.Produkte.123.Monat; Trenner(v*27/3)}
        Kann ich ja mit Objekten rechnen aber wie gesagt das Aufrufen der Funktion Trenner geht nicht. Kann ich das irgendwie anders lösen?
        liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • SoeniS Soeni
          über
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @soeni
          warum schreibst du die function nicht ins scripte tab des editors ?
          • SoeniS Soeni
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @soeni
            könnte sein, dass die function nicht gefunden wird, weil das widget mit der function nicht geladen ist, bevor das widget mit dem binding geladen ist - oder so in die richtung
            • SoeniS Soeni
              über
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @soeni
              Genau so wie @liv-in-sky
              Geschrieben hat
              Links im Profil
                @soeni
                Geschrieben hat
                SoeniS Offline
                SoeniS Offline
                Soeni
                Wunderbar danke, das wars. Weider was gelernt.
