  4. SourceAnalytics Visualisieren (Verbräuche)?
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Dieter_P
    Hi
    finde aktuell nichts Passendes auch wenn das Thema bestimmt nicht neu ist.
    Möchte die Verbrauchsauswertung von SourceAnalytics visualisieren und dies gerne auch später "schaltbar" zwischen Tagesdarstellung (aktuelle + Vorherige Woche) und Monatsdarstellung (alle Monate aktuelles Jahr).
    Hatte da an Balkendiagramme gedacht aber Flot möchte auf eine dB zugreifen also fällt das schon mal weg.
    Hat sowas schon jemand umgesetzt?
    Besten Dank!
    Maxtor62
    @dieter_p
    Hi, ich habe das Materialdesign BarChart Widget eingebaut. Mit dem kann man direkt auf die Datenpunkte von SoureAnalytix zugreifen.
    PV-Anlage
    Gasverbrauch
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    D M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      @dieter_p
      PV-Anlage
      Gasverbrauch
      Dieter_P
      @mane444
      @maxtor62
      Besten Dank!
      @mane444 bei Dir finde ich super, dass man noch zwischen Jahren wechseln/umschalten kann.
      @maxtor62 Danke für den Tip mit dem Widget, dass schaut für mich auch super aus.
      Für die Übersicht denke ich so schon viel gewonnen zu haben. Wenn ich allerdings noch eine Stufe weiter möchte, dann brauche ich wohl mehr eigene Datenpunkte als SA liefert. Damit meine ich Tageswerte für das gesamte Jahr und nicht nur für die aktuelle und letzte Woche.
      Also so etwas:
      Das kombiniert mit ein paar Temperaturen (Außentemp. etc.) sollte schon noch einige Erkenntnisse liefern, allerdings hab ich noch keine gute Idee wie ich das geschickt speichern könnte, also dauerhaft einen Tagesverbrauch mit dem passenden Datum dazu. Entsprechendes für den Monat und dann auch das Jahr und RuckZuck habe ich versucht ein zweites SA zu basteln, was ich wieder für nicht so geschickt halte :(
      Aktuell bin ich hier:
      • D Dieter_P
        @mane444
        @maxtor62
        Besten Dank!
        Also so etwas:
        Maxtor62
        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
        @dieter_p sagte in SourceAnalytics Visualisieren (Verbräuche)?:
        @mane444
        @maxtor62
        Besten Dank!
        Also so etwas:
        Der Adapter kann Dir genau das liefern was Du suchst.
        Auch über die Jahre...
        • M Maxtor62
          @mane444
          @maxtor62
          Besten Dank!
          Also so etwas:
          Dieter_P
          @maxtor62 said in SourceAnalytics Visualisieren (Verbräuche)?:
          Ich befürchte so leider nein.
          Die feinste Auflösung (Tagesverbrauch) befindet sich im Ordner Current Year und dort unter Current/previous Week. D.H. diese Verbräuche sind mit relativem Bezug zum aktuellen Datum.
          Schaue ich in den "Jahres-Ordner" mit statisch Verbräuchen geht es nur bis auf Monatsebene.
          Ich kann also feststellen, dass zB der November 2021 zum 2022 große Abweichungen hat, ob das aber an einigen Tagen liegt (Störungen etc.) geht so nicht.
          Dazu muß ich die relativen Tageswerte aus current week noch einmal zusätzlich speichern um sie langfristig zu erhalten in der Auflösung.
          So solange alle Verbräuche "normal" verlaufen, reicht mir die Monats und Jahresübersicht. Sobald aber etwas ungewöhnlich ist, glaube ich die Tagesauflösung zu benötigen.
          Wie ich die aber mit Datum in die zB SQL oder InfluxDB (laufen beide bei mir) bekomme um sie auch später wieder zu finden, ist mir noch nicht klar.
          • M mane444
            @dieter_p Hallo, ich hab mir das mit zusätzlichen Datenpunkten für die VIS und einem Skrpit gebastelt. Sieht in der VIS so aus.
            Hab aber nur die Jahreswerte der Datenpunkte. Der DP ist links auswählbar. Bei Interresse stell ich die Daten mal zusammen und stell sie hier ein.
            GWoltering
            @mane444 Guten Morgen, mir gefällt die Visualisierung sehr gut. Da ich nicht so der Programmierer bin, möchte ich dich bitten mir das skript zur Verfügung zu stellen. Danke dir schon mal dafür.
            • M Maxtor62
              @dieter_p
              PV-Anlage
              Gasverbrauch
              MartyBr
              @maxtor62
              Deine View sieht super aus. Da ich mit den Material-Widgets noch keine Erfahrung habe, die Bitte: Könntest du die View PV-Anlage hier teilen?
              Besten Dank im voraus.
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @maxtor62
                Maxtor62
                @martybr
                klar, mach ich gerne. Aber Vorsicht. Pro Chart sind da 4 verschiedene "Material Design Bar-Charts" übereinander gelegt. Da muss man mit dem Z-Index arbeiten. Die Daten kommen bei mir aus den SourceAnalytics DPs.
                Wenn Du das verwenden möchtest, dann solltest Du auch eventuelle Links von der Navigation auf der linken Seite löschen, dass Dein VIS-Edit nicht durchdreht.
                View-Historie22.txt
                wenn ich helfen kann, melde Dich einfach.
                Viel Spaß damit
                • M Maxtor62
                  @martybr
                  View-Historie22.txt
                  Viel Spaß damit
                  MartyBr
                  @maxtor62
                  Super, danke. Ich arbeite mich mal daran "ab". Habe gerade zeit, da ich diese Woche noch Urlaub habe und das Wetter verbesserungswürdig ist.
                  Martin
                  • M Online
                    M Online
                    mane444
                    @gwoltering Hallo, ich hab das mal zusammengestellt und hoffe du kannst das importieren.
                    Kurz zur Funktion:
                    Der View wird komplett über Objekte im 0_userdata gespeist.
                    VIS_View.txt
                    Die Objekte im 0_userdata.0.VIS.Energie.Jahresvergleich muss man anlegen, hier die Struktur zum Import:
                    0_userdata.0.VIS.Energie.Jahresvergleich.json
                    Für das Auslesen der gewählten Objekte in den userdata Bereich hab ich ein Blockly, dafür solltest du ein leeres Blockly anlegen und dann über Blöcke importieren den Code importieren.
                    Blockly_VIS_View.txt
                    Funktion des Blockly's
                    Die Strucktur für die anwählbaren SourceAnalytics Objekte wird nach einem Neustart von SourceAnlaytic Adapter aufgebaut.
                    Die Daten für die VIS werden aus den SA-Objekten geholt wenn man das Jahr oder den SA_Datenpunkt in der VIS ändert.
                    Es werden nur die SA-Objekte unter "consumed" bzw "delivered" ausgelesen.
                    Wichtig ist das die SA-Datenpunkte einen Namen haben, denn dieser wird in der VIS zum Auswählen angezeigt.
                    Ich hoffe das hilft dir weiter.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mane444
                      Kurz zur Funktion:
                      VIS_View.txt
                      GWoltering
                      @mane444 Dankeschön, werde mal schauen wie ich das hinkriege.
